Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: FlyGreen от 12 Июль, 2011, 01:15:59 am
Допустим ли вобще кривой вал ? Стукнулся лопостями, вал покривил. Снял, покатал по плоскости.Посмотрел куда ровнять, отрихтовал. Поставил обратно - небольшая вибрация есть. Вал на помойку ? Или терпимо ?
PS Я понимаю, вал купить не проблема но - у меня дурацкий клон с валом 133 мм. Фиг где купишь ( да и не к чему, через пару недель разживусь нормальной тушкой)))
Тут есть пилоты, которые очень любят править валы молотком.
Но как оно потом летает - лучше у них спросить... Да и видео таких правок я видел на более крупный размер, чем 450ка. А там допустимы отклонения чуть побольше по идее.
Может еще попробовать вал повыпрямлять?
Кстати, на МиниТитане вал 130мм - почти твой размер...
У кстати, может мне и подойдет ) . Только вот как там с отверстиями ? Похоже придется еще раз к вам ехать вымерять )))
Считаем сверху до центра отверстий:
Верхнее отверстие - 6мм, нижнее - 97 мм;
Проточки на валу с 55 мм по 58 мм и со 126 по 129 мм.
Спасибо, сегодня намерю.
Было дело, ровнял валы на 450-ке. Летает сносно, практически вибраций не прибавляется. Но вот подши кончаются быстро. Мои накрылись рваной панамкой через две недели. Летал каждый день по 3 батарейки. Чесслово.. больше валы не ровнял..))
Ровнять валы можно от глубокой безнадеги и огромного желания летать.
Если получиться преодолеть две это напасти, то сразу отпадет вопрос с выравниванием валов.
Это точно! Причем ровнять нужно идеально, а это тоже не простой процесс! В конечном итоге новый вал гораздо выгоднее во всех отношениях!
