Технический раздел => Силовая установка => | Электро | => Тема начата: octopus001 от 07 Июль, 2011, 16:36:38 pm
После серьезного краша ( поменял почти все ) восстановил семисотого рекса. Несколько полетов блином- все ОК, а после второго флипа мотор тупо выключился в полете. Сротировал в траву без потерь. Попробовал снова запустить- набирает обороты и выключается.
Что может быть причиной, куда смотреть ? Пока с таким не сталкивался, в недоумении...
Мотор родной 700MX, регуль Kontronik 80+ HV.
Попробуйте переженить мотор с регулятором.
Спасибо, попробую. Хотя с чего бы им "разжениться" от падения ?
Отчего вообще может мотор выключаться? Может у него в нутрях что-то развалилось? Хотя посторонних звуков нет. Только обгонка (думаю, что это она ) после выключения двигателя как-то странно взвизгивает
Контрон может "видеть" внутреннее замыкание в двигателя и отрубаться.
Посмотрите внимательно на регуль после отрубания, он будет мигать
лампочкой , сообщая почему отрубился.
Нашлась причина- обгонная муфта!!!
Внутренний стальной вкладыш стал проворачиваться в хабе, соответственно обороты мотора резко возрастали без нагрузки и Контрону это не нравилось, похоже, вот и выключал двигло.
Обнаружил провороты вкладыша, когда лопасти перестали раскручиваться.
Вчера вкладыш вклеил- сегодня нормально отлетался...
