Вертолеты => Вертолеты TT-Raptor => | Raptor 50 | => Тема начата: Sadykov Daniyar от 19 Апрель, 2008, 17:17:51 pm
Название: Раптор 50 недостаток тяги
Отправлено: Sadykov Daniyar от 19 Апрель, 2008, 17:17:51 pm
привет всем!!!
уменя на рапторе недостает мощности :Oops: помогите найти трабл изза чего верт нерезко откликаеться на шаг :(
сегодня полетал... и вижу ну недостает мощи мотор ос макс 50 не хайпер,ну я иглу немного и подзакрыл,явно стало верту веселее но нетут то было мотор перегрелся и заглох в воздухе :o ну авторотонулся я.... ;D все цело...
проверил темп мотора 190 град ::) :o но ему хот бы что, отряхнул верт от пыли,настроил мотор и дальше в воздух.. все супер.
пока летаю на дерявяшках и мотор в айдле стоит на 60%, гувера нету...
так вчем проблема то??  может мотор померает? или оборотов мало.?
Название: Re: Раптор 50 недостаток тяги
Отправлено: aleksey_am от 19 Апрель, 2008, 17:52:54 pm
Раньше у него прыти было больше? С чем вы сравниваете? Или просто хочеться больше дури? Если последнее, то вариантов полно. Поставить в первую очередь гувернер, поменять мотор на Хайпер или Ямаду, поставить передатку на 8.72, настроить шаги на максимум (-11 +11), поставить резонансную трубу. Уменьшить вес модели наконец. Вариантов на самом деле много, нужно только грамотно подойти и определиться что конкретно требуется.
Отправлено: Sadykov Daniyar от 19 Апрель, 2008, 18:24:26 pm
понятно....
просто както порезвее хочется чтоб на шаги откликался
уменя сейчаз +11 и гдето -6 так что тоже подумываю двигло менять
на тт53
Отправлено: tim001 от 19 Апрель, 2008, 18:31:43 pm
ТТ53 с ОСовским карбюратором отлично работает. Трубу IMHO лучше взять Алиговскую и мотор после полётов прожигать топливом 0 нитрос, чтобы Тайгер не ржавел. Цикликов 6 маловато.
Отправлено: Sadykov Daniyar от 19 Апрель, 2008, 18:36:57 pm
-6 и 11 ето углы шага ротора питч,просто както нерезво он ... может правда мотор..
всетаки не хайпер уменя
Отправлено: Fedoroff от 19 Апрель, 2008, 19:48:11 pm
Для начала деревяхи выкинь, поставь карбон или фрп, почуствуешь разницу сразу. А 190 градусов это мягко говоря хреново, даже для ослика.
Отправлено: Sadykov Daniyar от 19 Апрель, 2008, 23:40:22 pm
больше спасибо за ответы!!!! :TY:
думаю уже в етом месяце тт53 возьму ,ну а потом и карбон и гувер!
Отправлено: aleksey_am от 20 Апрель, 2008, 21:13:17 pm
Первым делом лучше возьмите лопасти хорошие. Поставьте гувернер, и попробуйте поэксперементировать с настройкой электроники и механики.
Отправлено: Sadykov Daniyar от 21 Апрель, 2008, 00:34:12 am
Да лопости то понятно....
но что с мотором делать то?? перегрел я его 200 градусов,говорят что жить ему осталось считонные полеты......
блин вот теперь чешу репу тт53 брать или хайпер.... :-\
гуверы которые в автономном режиме могут работать ето только ревлок?? ато уменя 6 каналов
Отправлено: AlexSr от 21 Апрель, 2008, 00:54:01 am
Да нет вроде. МультиГов (едет ко мне) - вроде работает без 7-го канала.  АТГ - вроде тоже может работать без 7-го канала.
А двиг - вскрыть и посмотреть, на сколько там всё серьёзно.
Отправлено: Sadykov Daniyar от 21 Апрель, 2008, 01:12:26 am
не...
я на двиге после перегрева уже 2 бака отгонял....
ничего вроде.....
но мне скозали что ето ничего ненадолго... :( так что незнаю что брать наш народный хайп или тт53
Отправлено: Sadykov Daniyar от 21 Апрель, 2008, 01:17:40 am
говернер АТЖ кертисовский он автономно может работать??
Отправлено: AlexSr от 21 Апрель, 2008, 15:16:57 pm
Инструкция гласит:
RPM setting without Aux Channel plug
You can set the RPM without using the Aux Channel.
1.) Leave the ATG gain plug unplugged (the one with the blue heat shrink)
2.) Move Throttle near mid stick and push "P" button
3.) Lights will flash indicating RPM setting. (See chart in Section F)
4.) Push "H" and "L" buttons to raise or lower RPM accordingly.
Note: For the RPM to correlate you need to set the gear ratio as described in
В моём понимании, это означает что без канала Aux - можно пользовать этот гувер.  O0
Отправлено: Fedoroff от 22 Апрель, 2008, 11:11:32 am
То, что мотор пока работает ничего не значит, поршень скорее всего подзадрало уже. А взять наверно имеет смысл всетаки хайпер, т.к. карб у ТТ так и не сделали нормальный, как были сложности с настройкой на старых ТТ50 так они и остались на новом ТТ53, о чем Тимофей уже говорил.
Отправлено: Sadykov Daniyar от 22 Апрель, 2008, 20:54:17 pm
Всем спасибо огромное за советы!! :TY:
Уже заказал ос макс 50 хайпер!! O0 \m/
Отправлено: Anton_vrn от 27 Август, 2008, 11:26:12 am
Сервочка JR8717 делает Раптора просто неузнаваемым по отзывчивости на шаг :)
Отправлено: AlexSr от 27 Август, 2008, 13:54:50 pm
Ну ... просто не могу удержаться  :-[
Антон! А теперь представте, как ведёт себя Трекс 600N, когда там стоят ТРИ таких сервы  :o  :P Такой "крек" можно делать .... :D
Отправлено: Anton_vrn от 27 Август, 2008, 15:25:46 pm
Представить могу, но покупать его все равно не буду :)  Думаю что нормальные конторы все-таки выкатят ему альтернативу. Лучше заплачу в двое дороже, но буду летать спокойно чем косяки отлавливать.
Отправлено: FlasH от 27 Август, 2008, 15:29:00 pm
to Silenser правильно сделал что ос заказал!!! тт53 хоть и мощьнее на 0.2 силы но двигло сырое недоработанное ...
любителям быстрых серв скажу что Futaba BLS251 если на хвост или на газ ставить))) Speed 4.8V 0.06 sec/60 degrees, Type Brushless High Speed  :D
Отправлено: Anton_vrn от 27 Август, 2008, 15:35:04 pm
А я сменил ОС на ТТ53 и пол года радуюсь. Там где ОС конкретно задыхался этот прет как дизельный трактор, всего лишь на 20% нитры.
Отправлено: FlasH от 27 Август, 2008, 15:44:10 pm
дак не вопрос сменить и доработать карбюратор осликовский как сделал тим + поменять подшипники ... и аккуратно закручивать гайки то может и пропрет  :D
Отправлено: Anton_vrn от 27 Август, 2008, 15:49:58 pm
С карбом родным подружился, подшипник коренной сменил, да. На ОСах тоже менял, они и там не вечные. Гайку дуром тяну, живет пока...
Отправлено: FlasH от 27 Август, 2008, 15:57:35 pm
я вот щас двигло выбираю .... думаю тоже оса брать потому как боюсь не договорюсь с ТТшным карбом а менять и тюнить времени особо нету ...
Отправлено: Anton_vrn от 27 Август, 2008, 16:18:43 pm
Договориться с карбом просто - иглу отполировать и все... Она там шершавая какая-то, на нее даже малейшая взвесь в топливе, которая через фильтр просачивается, налипает и режим уплывает. Ну и катать его надо гораздо дольше чем ОС, летая сильно богатым. У меня разашелся после 3-4 галлонов только, на ОСе на 2-м уже поливал во всю дурь. Пока очень доволен моторчиком, перегревал его пару раз до 160, простил без последствий.
