Вертолеты => Вертолеты Align => | T-Rex 450 | => Тема начата: Dimm от 14 Июнь, 2011, 22:58:19 pm
Отправлено: Dimm от 14 Июнь, 2011, 22:58:19 pm
Хвостовая серво жужжит и греется, нагрузка роли не играет.
Гиро стоит с чутьём в 100%%.
Причем дело не в самой машинке менял, эффект тот-же.
Правда когда пошевелишь машинку можно найти положение когда и не жужжит.
В чем дело...?
Название: Re: Хвостовая серво
Отправлено: Vialom от 14 Июнь, 2011, 23:45:58 pm
 :o ::)
А что за гирик? На хороших гироскопах чутье редко поднимается выше 40-ка процентов. На ста процентах гира будет сходить с ума даже если случайно чихнуть на вертолет.
И в довесок придется смириться с тем, что цифровые сервы ВСЕ жужжат. Это нормально. Главное, чтоб цифровая серва не гудела от нагрузки (тогда она просто сгорит). Если гудит в свободном положении, то ничего с ней не будет ;)
Отправлено: Dimm от 15 Июнь, 2011, 00:32:59 am
Сервочка простая - аналоговая, гирик в пер-чике отключал ни чего не изминилось
Отправлено: smolett от 15 Июнь, 2011, 00:36:46 am
видимо гироскоп настроен на работу с цифровой, по тому греется и жужжит, и сгореть может очень быстро. гира какая - 780? какой режим сервы включен?
Отправлено: Dimm от 15 Июнь, 2011, 01:06:49 am
Гироскоп https://www.leaderhobby.com/list.asp?type=searchlist,
  а вот как он сейчас настроен я не в курсе...
Отправлено: smolett от 15 Июнь, 2011, 23:09:55 pm
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e14'
Incorrect syntax near ')'.
/list-search.asp, line 20
- замечательный гироскоп по твоей ссылке! с таким точно не полетит.
Отправлено: Dimm от 22 Июнь, 2011, 23:59:43 pm
Гирик вот-такой на Leadershobby "Head Lock Digital Gyro GY520 for 250/450/500 helicopter"
Верт крутиться то вправо то в лево! ни как не могу отстроить.
Отправлено: ilyxa от 23 Июнь, 2011, 00:10:42 am
Так этот гирик по умолчанию на цифровую серву настроен. Если настройки не меняли - то все прозрачно.
PS: Не повторяйте моей ошибки - не жадничайте, купите 9257 и забудьте про хвост навсегда.
Отправлено: Zhelezayka от 23 Июнь, 2011, 00:38:55 am
+ пицот
А гирик вот такой- как я понял?
https://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220733
Отправлено: serega от 23 Июнь, 2011, 00:43:45 am
Отправлено: Zhelezayka от 23 Июнь, 2011, 00:57:40 am
Сергей, прдон канеш- но как вы научились писать раньше чем читать?
Вот это:
helicopter
как раз вот тут:
А вот это:
http://helidirect.com/futaba-gy5
и простенькая аналоговая серва...? Непонятно...)
Уж я-то знаю. Я этих граблей начал) :бокс: :би-би:
Отправлено: serega от 23 Июнь, 2011, 00:59:26 am
 ;)Походу уже сплю.
Отправлено: Vialom от 23 Июнь, 2011, 01:28:18 am
На гирике жадничать тоже не стОит.  ;) Хороший гирик не может стоить меньше 150-ти бакинских. А за 16.....
"Как Вы яхту назовете, так она и поплывет.." ©   :)
Отправлено: Dimm от 23 Июнь, 2011, 19:05:50 pm
Дорогие друзья, речь не о том сколько должен стоить гирик.
Проблема в том что верт вертиться как угорелый. Все попытки выставить положение ХР результатов пока не принесли.
Наверно из-за того что не могу разобраться в настойках гиро на пер-ке, и в самом гиро.
Отправлено: Kulichik от 23 Июнь, 2011, 19:41:10 pm
Коллега, вопрос как раз именно в этом!  :D
То , что у Вас используется под название GY 520 - гироскопом назвать тяжело.
Поставьте настоящий GY 520 и поймёте, что хвост - это просто!  :)
(http://c0456141.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/images/medium/fut/futm0810.jpg)
Отправлено: Dimm от 23 Июнь, 2011, 20:55:27 pm
Спасибо, попробую.
Как должен отрабатыват т.н. REVO ?
Пибавляем обороты - отрабатывает ХР.
Так вот такого я пока не наблюдаю, на всякие "толчки" и пр. неприятноятности гиро вполне адекватно реагирует.
 С настройкой самого гиро  как-то все хитро "стик"  то туда то сюда потом вот туда сосчитать дунуть плюнуть - как то не то что не порусски даже не Английски
Отправлено: Zhelezayka от 23 Июнь, 2011, 22:15:14 pm
rev- это реверс гиры- он может стоять правильно, и неправильно:
Если неправильно- будет заставлять серву изменять угол атаки лопастей ХР, думая что компенсирует крутящий момент ОР; -а на самом деле усугубляя его. Верт будет крутиться, как юла по часовой стрелке.
Если правильно- будет тупо держать хвост на все деньги.
Чуйку гиру со ста уберите хотяб на 70% -это подстраивается позже.
И закиньте сюда фотку мануала- может, кто из гуру возьмётся помочь.
Кстати, парни- Дмитрий с 2009 года тут; два года вынашивает идею.
Отправлено: ilyxa от 23 Июнь, 2011, 22:26:33 pm
не порите горячку, коллега! REVO в его вопросе - это REVO MIX.
К сожалению, если человече либо покупает китайское говно, как было предположено ранее, либо не хочет читать инструкцию (о чем говорит вопрос про REVO и обороты), либо в упор не хочет слышать советов людей, уже прошедших какие-никакие этапы, желай идти по массе граблей - флаг в руки! Разговор дальше БЕСПОЛЕЗЕН.
Автор - вы не обижайтесь - но все уже написано. Если китай - выкиньте его, из говна конфетки не сделаешь, если аналоговая серва - поменять на цифру, если не читали инструкции - читайте. Три простых шага к счастью - задешево не прокатит. Не сделаете - будете здесь/на дизайне/етц создавать темы - "я упал", "как поправить" и так далее - хуже всего падать из-за изначально неверного выбора или собственной глупости.
Отправлено: Zhelezayka от 23 Июнь, 2011, 23:04:42 pm
Дык я решил, что если ссыль кривая, так и rev- revo mix перепутано было.
Вообще- будете смеятся, но у меня кит был именно с того сайта, именно с тем гироскопом. Сервы HKT-900 на всё, говнолопасти, вся фигня.
Это и были те грабли, звук которых подсадил меня на верты, и настраивая которые я попал на этот сайт. Кстати, они у меня полетели. Вернее, какое-то время летали. Менял конешно всё на более дорогое, и "хорошее"... потом ещё "получше-подороже"...
Осознал по итогу, что покупать надо практически самое дорогое сразу. Нет смысла экономить на собственном удовольствии.
Спасибо Anton_vrn.
Отправлено: ilyxa от 23 Июнь, 2011, 23:11:36 pm
об том и речь
Отправлено: ilyxa от 23 Июнь, 2011, 23:40:25 pm
Dimm, развлекли на вечер глядя :) Как тратить деньги - Ваше право, хотите начинать с китайского хлама, пройдя путь истинного джедая - вперед! Сделайте как говорят - массу времени сэкономите!
Отправлено: Dimm от 24 Июнь, 2011, 00:04:28 am
Zhelezayka, спасибо Вам.
Пытался найти среднее положение механически - вроде получается, но добавляеш газку закручивает.
Я надеялся получить помощь по настройкам у соратников, но как видно, таких  меньшество... а жаль.
В мае 2009 в Лисем носу ребята были весьма адекватные и дружелюбные.
Отправлено: smolett от 24 Июнь, 2011, 00:10:54 am
Ну во-первых, перевести гироскоп в режим удержания (Head Lock) и обязательно отключить вообще все рево миксы.
