Технический раздел => Источники питания => | Бортовые и силовые источники питания | => Тема начата: tim001 от 16 Сентябрь, 2007, 09:31:49 am
http://www.mikado-heli.ru/shop/UID_683.html по этой ссылке можно посмотреть новые батареи Кокам, впечатляет, цена конечно выше, чем на TP и FP, но и жизненный цикл и токи явно лучше, скорее всего следующую батарею возьму на пробу этой фирмы.
Спорить я сейчас не стану, Кокам персонально не испытывал, но как только поступят в продажу, обязательно возьму. Сейчас летаю на TP, одна батарея уже 100 циклов сделала, но у меня щадящее соотношение и стараюсь всё делать, как рекомендуют, и надо сказать, что по сравнению с новым паком-это уже не то. Посмотрим сколько всего циклов получится, а затем всё тоже повторим на Кокам, его и заряжать можно 2c. На Новой Риге летает Павел на этих батареях, отзывы положительные, а я доверяю мнению этого человека, да и пообщался я не мало с пользователями батарей разных производителей. Время покажет и дата логгер тоже.
Володь, Миша Юнин на Авант вроде собирается ставить кокамовские паки, значит первые тесты не за горами, вот тогда уже можно будет предметно говорить, а так всё пока на уровне рассуждений и рассматривания графиков, мне тоже очень это всё интересно, есть ли смысл платить больше или нет смысла, как энто все будет работать, а то может и не оправдаются ожидания, но один пак на тест всё равно буду брать.
Я тоже в ожидании хороших батарей. :)
Игорь, а когда будут доступны 10S и 3s 2100mah?
3S пока не заказывали, просто никто не спрашивал такой формат. 6S в наличии. 10S надеюсь будут в начале октября. Просто Kokam немного "перепутал" :D и собрал 10S паки в "высоту". Отправили обратно и ждем новых.
:D :D :D
а для пробы 2 батарейки 3S можно заказать?
Если нужно, запрошу. В следующей поставке прийдет.
Игорь, а их можно заряжать током 2С, (2100мач)?
Если будет возможность, закажите мне 3шт 3s 2100mah.
Пока сам не попробую (жду балансиры Schulze), могу сказать, что в принципе да. А в реалии можно говорить, когда сам попробуешь. :)
А 4 баночные кокамы какой емкости будут?????
Гулять, так гулять, закажите плиз 6 паков 3s 2100
Тим да решил на мелком летать по полной :D :D
Не 3 мне и 3 брату.
Сегодня Владимир Голубев торжественно вручил на тест батарею Кокам из новой серии, спасибо за доверие,вот данные:
Nennkapazit?t: 2400 mAh вес
Nennspannung: 11,1 V напруга
Entladerate (max.): 72A (30C, Burst bis 50 C) токи :o
Entladeschlussspannung: 9V
Ladestrom (max.): 4,8A (2C) зарядка
Ladespannung (max.): 12,6 (4,2V +- 0,03V)
Gewicht: 224gr. вес :o
Ma?e (LBH) : 108 x 34 x 30,5 mm
hochflexibles Silikonkabel
Ну как батареи Тимофей?
Тестировал?
Взяли мы с братухой на пробу 8 батареек Кокам, и решили их потестить по полной, а блин по полной они фиг отдают, если сравнивать FP 2170 и Kokam 2100, то картина следующая получается, FP держится молодцом практически до конца полётного времени, а Kokam к концу полёта просто мертвячина, последний момент это холод, может он так негативно влияет на отдачу этих чудо батарей, может батареи какого то непонятного розлива, покупали в Пилотаже, но это всё догадки. На загруженных фигурах Какам просто здыхает, ну теперь осталось только проверить легендарный жизненный цикл.
нде... ::) в топку кокамы >:(
Летом и на ДВС полетать можно, а для зимы именно лепездричка и нужна! >:D
Ну прям сразу в топку :) может и правда им холодно.
Тим, а ты проверь - дома в руках поганяй верт на заряженной батарейке и посмотри (засеки) время.
Хорошо бы ещё ток померять. Какой в начале и в конце.
Условия на старте одинаковы и для FP и для Кокам, и те у другие стартуют из теплой машины, но если после 5 минут на FP ещё можно худо бедно тик так исполнить, то на Кокам все будет грустнее.
Это то понятно ...., я про что - посмотри его в тепле, как он дышит ? Может тогда его просто на лето оставить и не насиловать сейчас, на холоде.
Не-е теперь буду тестить пока не умрёт, на лето свеженьких батареечек прикупим.
уууууууу..... душегуб какой :D
мдя кокамы не нравятся нифига.
летает гад сильно меньше чем флайпауер и при зарядке потом берет всего 1500, а не 2100 как нормальный пауэр.
в общем жду дешевок с юнайтедхоби и если они тоже аля кокамы, то придется брать нормальные паверы.
ВО!!! +1
У меня чота они тоже берут сильно меньше чем "обычные батареи" а именно около 1500 >:D
У меня они на секунд 30 меньше работают, не могу сказать, что всё так прям плохо, остался последний момент-сколько проживут Кокам и FP и FP после 30 циклов уже совсем не такие, как были вначале жизненного пути.
А может для них отсечку надо ниже ставить? Может они так "настроены", под пониженное напряжение? :-\
Раз они не добирают тока, значит остаток в них должен быть? Цыкл заряд/разряд ни кто не гонял? Скока там получится?
циклов не гонял, но просто по звуку и тяге мотора видно, что они уже дохлые.
а вообще кто-нибудь больше 1с пробовал их заряжать.
Я их в основном 2С заряжаю :) а иначе нафик они тогда нужны :)
2с это хорошо.
а где нибудь официальное добро на это дано?
про добро, а х его з :)
ну ващето тайну страшную открою, берешь пак в руки, этикеткой к себе, внииимательно всматриваешся в цыфири которые по-моему слева вверху накарябаны, ну, что видиш?
праильна 4200мА что и есьм 2С
Я заряжаю 1с у меня 10 батареек и мне совершенно некуда спешить и два зарядника, заряжаю по два пака на каждой зарядке, вполне не долго.
Сегодня летал на Кокам и прям мистика :o батарейки после 10 циклов как будто стали лучше отдавать, в приличный ветер их хватает на 3 мин нормально полетать и ещё 1 минутку повисеть, а вот FP к 36 циклам перестают радовать, не те уже батареечки и если они доживут до 70 циклов приличных рабочих это будет хорошо, посмотрим, что на это ответит Кокам, как он будет себя чувствовать после 30-40 циклов.
Да, точно , кокамы стали лучше работать, может притёрлись? :D
сегодня наверно немного теплее просто было :D
есть у Кокам еще негативный моментик, они сильно просаживаются к концу расчетного времени полёта, после 3 минуты полета всаживаются так, что верт вообще теряется, будьте бдительны товарищи.
Мдаа, только и можно сказать по поводу этих батареек.
Поменял лопасти на MAH и батарейки задышали, ежели и жизненный цикл у них будет больше, чем у других батареек, ну значит не зря потрачены средства.
Итак, на Кокамах сделано 40 вылетов, что можно сказать, полетное время на них меньше, но с 325 MAH на них очень даже не дурно летается и похоже они дольше продержатся чем FP, на этих уже под 70 циклов и на нагруженных фигурах, они уже явно не те, что были в начале жизненного пути, но для многих еще можно летать и летать на них.
Cегодня испытали Кокам 2500мач, вау зверюга, тяжёлая конечно, после 4,30 полётного времени осталось всего 5 процентов в ней заряду, похоже где то в ней 2200мач, но отлетала до последней секунды просто суперски.
