Технический раздел => Химия в нашем хобби => Тема начата: Павел_SPb от 07 Июнь, 2011, 15:20:46 pm
Немного предыстории :):
После последнего краша на атоме 6HV, родная канопи, которая и без этого уже была изрядно потрепана и не один раз ремонтировалась, пришла окончательно в негодность...Можно конечно купить новую и не мучаться, но в нашем хобби не ищут простых путей :D, поэтому задумался о том, чтобы делать их самому!!! Порылся в инете, почитал статейки и понеслась душа в рай...
Начал с того, что купил много пластелина и приступил к созданию болвана, чтобы в дальнейшем с него снять слепок из гипса-потратив два с половинкой дня, получил вот такое изделие :):
[attach=#]
[attach=#]
Когда пластелиновая "канопи" была готова, пришел черёд создания гипсового слепка! Затарившись 10ю кг гипса, ведерками из под огурцов (пришлось ООочень много огурцов соленых съесть :D), приступил к весьма грязному делу (гипс постоянно пытался просыпаться, а приготовленная смесь-пролиться, но я ее победил!!!)-заливка формы. Фото, к сожалению, нет. Оговорюсь тока об одном-заливать надо таким образом, чтобы в итоге получились две половики(на следующих фото будет видно).
В дальнейшем, если опыт окажется успешным, более подробно остановлюсь на описании как сделать хороший слепок.
В итоге всех мучений с гипсом, получились довольно неплохие матрицы.
Далее шел черёд создания уже самой канопи. Намучавшись с эпоксидной смолой, обратил свой взор в сторону полиэфирки и гелькоута-нашарив в инете фирму, которая продает это "удовольствие" небольшими партиями (от 1 кг!!!), закупился и продолжил опыты :) Ах да, чуть не забыл!!! Потребовался еще разделительный воск! Ну так вот, подготовив все поверхности, начал укладывать слои-первым шел слой гелькоута (время высыхания примерно 30 мин), далее один слой стеклоткани и сверху залил все это полиэфиркой. Рузультат вытащил седня с утра:
[attach=#]
На этом пока все :Oops: Седня вечером постараюсь сделать вторую половинку. По мере продвижения буду дальше отписываться и выкладывать фото.
Если есть какие замечания, предложения, мысли т.д.-вэлкам :)
С полиэфркой аккуратнее. Респиратор и перчатки.
Это само собой :TY:
Павел, ежели получится довести процесс до приемлемого результата ;)
то я пишусь в очередь на канопу для 6HV !
Интересно, Кевларовое канопи будет когда-нибудь?
Респиратор не поможет. Завязывай ты с полиэфиром, пока калекой не сделался. Это реально страшная гадость. Когда ее соберется какое-то количество в организме будет ОЧЕНЬ плохо. У меня друга пол года по барокамерам и капельницам в чувства приводили, а всего-то недельку с ней повозился в респираторе и хорошо проветриваемом помещении.
Найди эпоксидку "ларит". Работать с ней не на много хуже чем с полиэфиром, а вероятность отбросить копыта гораздо меньше
Проще сразу обе половинки собирать в процессе выклейки,только матрицу доработать нужно.Собирая из двух половин нагоняем лишний вес.На радиопланера мордашки клеим целиковые,а тут канопа поболее будет-удобнее.
Я тут тоже на даче решил канопу Атома отремонтировать, делать новую это для меня слишком круто :D
Это была разрывная граната ?
Откуда такие дамаги ?
В асфальт носом, верхней частью вошел... хорошо так ))) (борт сел).
Я сначала хотел ее выкинуть, потом забыл, а потом вспомнил и решил сделать.
Была разорвана очень серьезно.
Благодарю за совет-решил продолжать свои эксперименты на даче :)
А можно более подробный совет по этому поводу?
После непродолжительного отдыха на природе, дошли руки до второй половинки, и до процесса сборки всего воедино.
Как говориться-первый блин комом-пришлось поработать шкуркой и шпаклей :Oops:
[attach=#]
[attach=#]
Ни чего ж себе комом, отлично ж вроде получилось :круто:
А что по весу выходит?
Новая получилась пока на 7 грамм тяжелее, чем стоковая (167 против 160).
Ну что касается комом-то если посмотреть на свет, то видны неровности :Oops:
Как уже сказали, Ларит лучше и безопасней, хоть и немного дольше сохнет.
И еще, по поводу разделителя - прозрачный Киви в железных баночках, тот, что для обуви. От него отскакивает на ура и стоит дешево. :-X
Ну вот и завершил "первый блин" ::)-седня покрасил, облил лаком. Конечно не идеал, но для первого раза думаю что вполне нормально, тем более что впереди еще не одно падение, и каждый раз покупать новую канопи-дороговато как то :)
[attach=#]
Красили Аэрографом?
Нее, поехал к другу и покрасил с помощью обычного пульвика.
Паша. Линии широкие получились.
В смысле?
Чёрного больше ))
У тебя кабина получилась по ощущениям - как наконечник стрелы. Это конечно дело каждого, но наклон чёрного и оранжевого должен быть больше (при условии что стоковый протос образец)
Виталий, Ваша безграничная любовь к Пртосам известна ;)
Образцом у Паши был стоковый Атом 6 :D
Игорь - тут не просто любовь к протосам )) Тут ещё и моё хреновое зрение )) Поэтому я и делаю раскраску яркой и ассиметричной.
[attach=#]
Раскрас протоса подходит в силу отличной читаемости и лёгкой раскрашиваемости(от слова краска, а не краш :D) ))
Ааа, я понял че к чему)))) Ну по покраске-тут уж каждому свое. Перекрашивать эту - смысла особого нету, поэтому все рекомендации учту при создании следующей))))
Какова вышла себестоимость сего излелия?
Ну примерная стоимость одной кабины вышла в районе 500 р.
В себестоимости всегда должна учитываться цена затраченного времени.
Поэтому я сам запчасти не делаю, больно дорого выходит :D ;)
Игорь, здесь уже учитывать надо желание приложить шаловливые ручки. Вот папа у меня любит строить лодки. Еще одну не доделал, а думает про следующую. Это хобби у него такое. И любит сам строгать-пилить... Бывало даст в детстве для обучения что-нибудь строгнуть, а потом выхватывает из рук инструмент и все делает сам. Кстати, вот строгать ручным рубанком хорошую деревяшку - это даааа... удовольствие!
Я тут зимой строил самолеты из потолочки, теперь запускаю. Летают. Но сам процесс постройки доставлял не меньше удовольствия, чем полеты.
Вертолеты просто более сложны технологически. Тем более должно доставлять удовольствие осознание того, что "МогЁм!!!"
PS Попробую у знакомого оценить стоимость изготовления канопи (T-Rex600N).
Александр, дык я согласен!
Всё должно быть в удовольствие!
Игорь, понятное дело, что указанную выше себестоимость я написал чисто по материалам :)
Если кому то захочется повторить, то могу либо помочь советом, либо смастерить такую же-материальная база уже есть. Тут самое гемморное это сделать правильный болван и матрицу кабины. А что касается трудозатрат-то времени и сил на изготовление самой кабины не очень много уходит :)
Вчера состоялось испытание самодельной канопи на падение-выдержало :D! Есть конечно сколы и небольшие повреждения-но это не беда. Вот решил седня немного приукрасить верт рисунком
[attach=#]
[attach=#]
Надпись S.T.A.L.K.E.R. забыл написать :ура: Супер!
Кстати вариант! надо попробовать потом! :)
Ты со стоимостью матрицы считал?
Если без учета трудозатрат, то должно быть в районе 100 рублей. 20-50 рублей квадратный метр стекла (на капот уходит примерно пол метра, если клеить в два слоя) и примерно 50 грамм смолы (1000 рублей за килограмм).
Например, карбоновый капот по себестоимости обходится всего в 300 рублей (по одному слою угля и стекла). Правда я еще половинки не склеил. :-[
(http://dl.dropbox.com/u/87510/P1050596.JPG)
Зачетный капот получился :круто: O0 Ты сам делал или где в фирме?
Считал вместе с матрицей :) Ну у меня немного больше материалов вышло (по весу).
Если с матрицей, то нормально.
Капот сам делал. Предыдущий был немного хуже. А еще ранее еще хуже. :D
Кстати, первый капот у меня тоже тяжелый получился, у меня на него ушел целый флакон отечественной эпоксидки. :-X
Ну от эпоксидки я пока отказался :) А подскажи плиз, как ты добился таких ровных краев? Ну и может по технологии че нить подскажешь? Я просто щас дорабатываю матрицу, с целью получить более лучший результат на выходе :)
Края обрезаю по кромке матрицы. Делоаю это малярным ножем, пока смола еще не полимеризовалась, но в то-же время достаточно просохла.
(http://dl.dropbox.com/u/87510/P1050598.JPG)
Кстати, отбортовку лучше делать более округлую.
Женя! O0 Пасибо за совет!!!! :TY: :TY: :ура:
Жень, поглядел как ты делаешь карбоновый капот.
Можно совет, чисто "теоретический"..? :-[
- в матрице, когда делаешь половинки - место будущего стыка оставь без смолы, на 0.5 - 1 см. Не срезай материал со стыка (оставь припуски) пока не встанет полностью.
- на одной половинке капота - материал обрезаешь ровно под стык, не вынимая из половинки матрицы. Хотя можно и с маленьким припуском
- вторую - обрезаешь оставив припуск (1-2 см) на "нахлёст" изнутри.
- тогда, место стыка будет формироваться в матрице, при сборке, и его не будет практически видно. Плюс, ткань "нахлёста" будет сплошная с половинкой капота, а не накладка!
Для склейки в матрице хорошо бы сделать "надувной прижим" (внутренний) из воздушного шарика или чего то подобного... Но - что бы не растянул матрицу!
И мне это тоже пригодится ;) Тоже думал об шарике-на втором эксперименте попробую :)
Тихими холодными зимними вечерами, довел технологию изготовления кабины в домашних условиях до логического завершения :) Вот результат, осталось немного зашкурить и покрасить :).
Когда начнется серийный выпуск? :круто:
Красиво получилось.
