Технический раздел => Электроника => | ESC,BEC | => Тема начата: McMaxicus от 04 Июнь, 2011, 23:16:19 pm
Сегодня был настроен и облетан новый регулятор на 450ке - им стал KONTRONIK KOBY 55 LV.
Зверь пока вроде особо не изученный на нашем форуме.
[attachthumb=#]
Внешне похож на Джазз, затянут в термоусадку.
Бек - 3А (10А пиковое)
Для программирования имеется кнопка (вместо джампера). Мне показалась кнопка невнятной - освободил саму кнопку от термоусадки - стала понятно работать.
С картами не работает, можно программировать только прогдиском, через него же и апдейты. Диска пока нет...
Мод всего 4 - автонастройка, глайдер, самолет/лодка, вертолет.
Всей настройки - 30 секунд. Дальше - настройка гувернера... вот это конечно гемморой с тахометром...
Впечатления:
Перешел на него с Кастла (у него крыша съехала, но работает).
Зная об эффективности Контроников сразу поставил пиньон поменьше. Поприкидывал обороты на калькуляторе для Джайва - так вот все калькуляторы врут - я сейчас пойду пиньон еще мельче искать, так как я достиг нужных мне оборотов на 66,5% газа... А по инструкции рекомендовано не меньше 80%.
Впечатления пока неоднозначны - гувер вроде работает хорошо, хотя был сомнительный момент... но Кастл настраивать все-таки проще... буду искать пиньон и пробовать дальше... Пока нравится (кроме цены)
На 80% полку можно не выводить, для такой полки нужны очень хорошие по токоотдачи аки, иначе на силовых элементах будет ощущаться не хватка мощи, аки будут проседать , а запаса у говера на 80% мало.
Возможно , что и у нового регуля без прог диска не обойтись, в плане продвинутых настроек.
Ага, понял, тогда не буду ставить 11Т... пока на 12Т полетаю.
Прогдиск то нужен, хотя бы бек переставить на 6 вольт с 5,6
.. и поставить гувернер в режим Store, что соответствует 11 моду в джайвах, так же я ставлю отсечку побаночную на 3.3 вольта ;)
И установить верхнее и нижнее положение стика, после этого гувер работает идеально.
Ну гувер вроде и так лихо работает на удивление... сегодня еще полетали, Виталя попробовал... Правда он недолго пробовал - обвинил вертушку в левом уклоне.
Ну я хз - тиктачить ровно научился давно, а эта просто сплозает влево - такое ощущение что физинги кривые.
А говер обороты держит шикарно ))
Коллеги, не подскажете точно, режим 4 в KOBY аналогичен режиму 4 в JAZZ? Т.е. нет запоминания оборотов после отсоединения батареи?
или все таки там есть запоминание и он получается аналогичен JIVE? Инструкции на все три регулятора проштудировал, отличий в описании с 4 режимом там нет вроде, тему с настройкой JIVE изучил.
У меня у самого есть старенький JAZZ 551032, работает неплохо, когда ставишь слабый пак сразу понятно, что лучше полетать блинчиком, но мне это и нужно пока, просто хочется деньги вложить поудачнее и возможно для меня сейчас KOBY окажется лучшим вариантом, чем JIVE, хотя понятно что "кроилово-попадалово".
Ну я разницы не замечаю между паками, хотя они у меня не сильно то отличаются... Обороты держит одни и те же примерно.
У меня это заметно проявляется только на одном паке, остальные тоже примерно на одном на уровне.
Видимо все-таки в KOBY 4 режим, это именно 4 режим, а не 11 с запоминанием оборотов после "женитьбы", если у кого есть другая информация просьба откликнуться.
Сегодня долго возился с Koby 70 LV и ProgDisk-ом, возможно кому-то будут интересны некоторые наблюдения:
1. При программировании режима Heli ( он же режим 4 ) с пульта говернер НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ! Проверял просто: сначала ставил режим с пульта, потом лез прогдиском и смотрел что там установлено ( можно, конечно, думать что он включается, но просто звездочка в меню, говорящая о включении режима, не появляется, но это вряд ли :) )
2. При программировании режима Heli ( он же режим 4 ) с пульта Cut Off ( т.е. действие при разрядке аккума до 3.0В ) устанавливается режим отсечки, хотя в инструкции к регулятору написано, что установится режим slow down
3. Очень долго не мог установить режим fixed для stick position- все вроде устанавливалось, но при подключении батареи регуль не инициализировался, а десять раз мигал красным, сигнализируя о том, что данные ему не нравятся. При попытке использовать автонастройку на позицию стиков ( APM ) регулятор вел себя нехорошо, раскручивая ротор со всей дури почти при любой полке газа. Победил проблему установив Stick Brake ( включив Hold при программировании этого положения ). Зачем так сделано- не понимаю... Кстати, когда пробовал в режиме APM, то выяснилось, что при пропадании сигнала передатчика ( fail safe ) регуль прокручивает ротор на очень низких оборотах, вместо того, чтобы полностью заглушить движок.
4. Постом выше человек спрашивал, будет ли в 4-ом режиме Koby запоминать обороты "после женитьбы". Ответ- не будет, если с помощью диска не установить говернер в режим governor store
5. Еще есть некие параметры в Koby, которые можно изменять, но непонятно что это такое. Например Freewheeling. Можно включить, а можно и выключить, но что это даст ? Гейны совсем не так как в Jive настраиваются- здесь не "плюс" и "минус", а числовые значения. Опять же не ясно как это и на что будет влиять. Еще можно настраивать Trottle Response - positive 500ms, negative 200ms... Нигде информации по этим параметрам не нашел. Если кто владеет вопросом- разъясните, плиз!
Что-то не складывается у меня дружба с Koby!
Сегодня опять пару часов занимался с ним. Результаты удивительно не похожи на предыдущие: пункты 1.2. из предыдущего поста признаются неверными: гувернер включается и медленное выключение-тоже...
Буду дальше экспериментировать :)
В этой ветке давно не кто метлой не мел.
Вернулся в тему heli, купил kontronik ов , один из которых koby 55LV.
Прошу поправить меня, что я понял из этой ветки.
1) Гувернер вообще не активизировать без прог диска? Установив только 4 режим вертолета.
2) Установить положение Мин Макс стиков без прог диска нет возможности, но по памяти помню, что настройки постоянно у меня слетали ( 2 года назад у меня был koby 55).
Лучше поставить Auto?
Отозовитесь, контроно пользователи! ;)
1. Запросто активируется и работает. Без прогдиска невозможно лишь изменить напряжение BECа.
2. Прочитать инструкцию и сделать как написано, там нормальным аглицким языком для тупых буржуинов все расписано! Тонкостей уже не помню, летает на 450-ке второй сезон без замечаний и работает отлично.
Александр , спасибо что откликнулись.
Процедура настройки Koby практически такая же как и остальных Контронов.
Ничего там сильно специфического нет.
В ветке про Jive и Космик всё разжёвано по несколько раз.
Спасибо за совет.
Вот инструкцию я и не читал!
За, что я люблю Россию!!! и ведь ладно, был бы единичный случай...... :D ;D
Спасибо за совет
А вот насколько настройка оборотов ротора в Koby 55 LV соответствует Jive?
Поверте!, после попытки прочтения к нему инструкции он Вас не разочарует! ;)
Спасибо.
Установлю 4 режим, прикручу лопасти, установлю угол в 0, установлю полку в idle 1 сначала на 60%, покручу, посмотрю обороты.
:-\ , мне почему то, уже страшно за Вас :D
Александр, обязательно расскажите нам, как пойдёт процесс раскрутки лопастей до 60% !
И если вы найдёте слова , что бы описать процесс раскрутки от 60% до 80%,
то наша благодарность будет безмерной!
С нетерпением ждём! :)
Да, обязательно расскажу про процесс раскрутки на обороты 60%, которые я снимаю по оптическому датчику, и покажу спец конструкцию на которой крепится вертолет ( покупал в сша ) если это Вам интересно, :) но сейчас другая проблема.
Настроил Mini Vbar ( настройку производил с внешним BEC на 6 вольт Markus ). Настроил 4 режим на Koby, получилась мертвая зона 19%, двигатель крутит в нужную сторону. Вроде как все нормально, но! Как перешел на питание цепи вбара и серв от BEC Koby, сервы "задрожали" ( напряжение 5,6 вольт).
Подключаю внешний BEC, на 6 воль, все нормально , сервы "стоят" как "вкопанные".
Подключил внешнее питание от простых батареек на 5,4 вольт, все нормально.
...? Оборудование: Koby 55LV, V-Bar mini 5.3.4 Pro, TP 1300 6s, Futaba R7008SB., сервы DS430M.
Ранее использовал сервы Futaba bls и kontronik Jive 120 HV и Jive 100 LV, не помню о таких проблемах.
Куда включен провод от регуля (по которому идет питание ВЕС)? И куда включается внешний ВЕС?
BEC от регуля в 3 канал приемника - дрожат, BEC от регуля в RX B Mini V-Bar - дрожат, BEC от регуля в 7 канал приемника , ( канал для питания ) - дрожат.
Внешний BEC в 7 канал - все нормально.
У меня в цепи на силовом плюсе анти искровой конектор
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://file.espritmodel.com/battery/connectors/jeti-afc-antispark55m.jpg&imgrefurl=http://www.espritmodel.com/jeti-afc-anti-spark-connectors-5-5mm-150a.aspx&h=544&w=800&tbnid=3568i1mK3gHlnM:&zoom=1&docid=zU3yh-fBZvm_8M&hl=ru&ei=UhUsVKbbL6SGywO8sIKIAg&tbm=isch&client=safari&ved=0CBwQMygAMAA (http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://file.espritmodel.com/battery/connectors/jeti-afc-antispark55m.jpg&imgrefurl=http://www.espritmodel.com/jeti-afc-anti-spark-connectors-5-5mm-150a.aspx&h=544&w=800&tbnid=3568i1mK3gHlnM:&zoom=1&docid=zU3yh-fBZvm_8M&hl=ru&ei=UhUsVKbbL6SGywO8sIKIAg&tbm=isch&client=safari&ved=0CBwQMygAMAA)
http://www.espritmodel.com/jeti-afc-anti-spark-connectors-4mm-75a.aspx (http://www.espritmodel.com/jeti-afc-anti-spark-connectors-4mm-75a.aspx) ,
А в остальном батарея сразу к ESC подсоединена.
Без v-bar , сервы подключенные к приемнику - дрожат с BEC от Koby.
Александр, судя по симптомам регуль с беком запускается неправильно.
Попробуйте без антиискрового разъёма (контроны их не любят), может поможет...
Именно это сейчас и делаю.
Нет, не помогло, дрожат.
Одна радость , сегодня Polaron ех combo graupner получил.
Значит бек больной :(
А может и весь регуль...
Завтра поставлю новый и получим ответ.
Новенький BEC от Koby 40 LV установлен. И ......... Все по прежнему сервы дрожат!
Подключил сервы Futaba и Saviox и как вы думаете, сервы стоят как вкопанные!
Не знаю в чем отличие серв от Align , но явно они отличаются от других брендов.
Придется менять их на другие, как минимум две недели ждать или зацепить временно внешний BEC.
Ох уж мне это. Align, зарекался не связывать с ним, так доминатор сманил.
