Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: aaz38 от 06 Май, 2011, 22:25:47 pm
Название: Добавление гувернера в JR DSX9
Отправлено: aaz38 от 06 Май, 2011, 22:25:47 pm
Вводная: Вертолет T-Rex 600 N, OS50, аппа видна на фотках (JR DSX9), до этого момента сделал пару вылетов без гувернера.
Купил гувер Align RCE G600. Прочитал мануал, нашел инструкции по настройке на своей аппе. В общем, гуглил и курил интернет.
Проблема в следующем. До установки гувера у меня чувствительность гиры была установлена на переключатель Gear. При настройке четко указывается расположение канала управления гувером - Gear причем без вариантов. (http://i072.radikal.ru/1105/d8/457df5b24127t.jpg) (http://radikal.ru/F/i072.radikal.ru/1105/d8/457df5b24127.jpg.html)
 Установил, стал проверять на вертолете дома - пропал гироскоп. Стал дальше думать (смотреть в интернете и мануалах что до меня придумали). Перенастроил управление гироскопом на переключатель Rud D/R. (http://i036.radikal.ru/1105/d3/07a56eb2bdfdt.jpg) (http://radikal.ru/F/i036.radikal.ru/1105/d3/07a56eb2bdfd.jpg.html)
Гироскоп стал опять правильно работать. При этом переткнул естественно выходы на приемнике - гувер в Gear, а гироскоп в Aux2. Но вот на мониторе аппы вылезла следующая хрень:
 (http://s012.radikal.ru/i319/1105/d1/70d1e32c1b28t.jpg) (http://radikal.ru/F/s012.radikal.ru/i319/1105/d1/70d1e32c1b28.jpg.html)
Сверху справа вместо прочерков в названии стояло Gear и при переключении соответствующего переключателя отображалось его 2 значения.
А это настройки гувернера по режимам:
(http://s013.radikal.ru/i324/1105/37/14ade7bdbf41t.jpg) (http://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i324/1105/37/14ade7bdbf41.jpg.html)
Внимание! Вопрос: Будет ли правильно работать гувернер? Я не Баратынский, дома запускать нитровертолет не буду  :D
Название: Re: Добавление гувернера в JR DSX9
Отправлено: vitkor от 07 Май, 2011, 08:46:23 am
У меня нет ни Тирекс 600, ни Алигновского говернера, но использую гироскоп и ровернер от других производителей.
Гироскоп сидит на канале  Gear, и имеет две настройки чутья - режима - AVCS и обычный.
Говернер висит на aux2 и имеет 3 настройки оборотов. Делается это через микшер fmod (полетные режимы) > aux2.
ИМХО самый простой вариант.
Примерно также делаю и переключение чутья гироскопа в привязке к полетным режимам, если требуется.
P.S Картинки открыть не смог. Видимо что-то со связью.
