Технический раздел => Электроника => | Flybarless-системы | => Тема начата: Racdyn от 28 Апрель, 2011, 07:14:33 am
Скачал с официального сайта прогу 5,1, прошил сам блок. При настройке стало тормозить при передаче данных. загорается желтая полоска передача данных и начинается торможение. Шаги упарился настраивать минут 10 возился. Где рыть?
Комп Асус ЕЕЕ РС 1001
А подключиться и настроить на другом компе не пробывал ? Как вариант, если будет таже песня значит глюк в прошивке!!
Такая же фигня на нетбуке НР, плюнул, настраиваю с мака, все ок.
Тоже настраиваю с Мака проблем нет!!
Леш давай числа 7-8 мая попробуем с Мака настроить??И ][-) ][-) ]8-)
Было тоже самое на Mini. Подключал к другому компу - не помогло. Прошил второй раз - не помогло. Решил откатить прошивку, итог - Mini в ремонте. Причем два других в тот же день прошились нормально.
А через recovery не пробовали восстановить? У меня тоже были проблемы с мини, но они были успешно решены. Если интересно, опишу процедуру восстановления.
Пробовал, а так же отвозил Российскому диллеру и насколько я понял он тоже пробовал. К сожалению не удалось реанимировать такими средствами.
Мне интересна процедура восстановления. Опишите пожалуйста.
1. По ссылке качаем восстанавливающую версию http://www.vstabi.info/download/V4/vstabi_recovery.zip (http://www.vstabi.info/download/V4/vstabi_recovery.zip), извлекаем ее из архива.
2. Подключаем нерабочий блок к компьютеру
3. Запускаем программу V-Stabi
4. В меню программы выбираем File - Firmware Upload
5. Выбираем закачанный и разархивированный .trec файл и одновременно подаем питание на в-бар.
Восстановление начнется автоматически. После восстановления необходимо обновить в-бар до нужной версии, и все, нет проблем.
