Вертолеты => Вертолёты GAUI => Тема начата: Ph@ntom от 16 Апрель, 2011, 05:09:44 am
И если есть кто раму на скан может предоставить? :-[
Очень надо:)
http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=3_100150&products_id=11877
скан нужен что бы в дальнейшем из текстолита выпилить
Дмитрий, как впечатления от X5го? есть какие нибудь болячки?
Нашел кого спрашивать......"бедного студента" у него модели больше недели не живут, Х5 очень прочный, Дима Грудецкий на Х5 летал на Хелимастерсе, ему все нравиться, но самая серьезная болячка, это слом сервооси в полете, практически постоянно на 2-3 полета, у рамки. Дима и крепление переделывал и втулки ставил, все равно ломало. Т.е. для отжига только в ФБЛ версии пока.
Хех, брату как раз только фбл и нужен. Ярик , а вот по разлому балки в районе крепёжки подкосов- это из за узкой держалки или вибрация хвоста? Может надо подкосы по длиннее, держалку по шире и из пластика? Я так понял , что это трабла пару раз была.
Ну это я списываю на то что Дима его ебе... эксплуатирует с нагрузками выше его потолка прочности, там же еще и моторчик мотаный, и обороты выше крыши, так что слом балки мне кажется нормальным в таких условиях.
У меня теперь тоже X5 FES http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=7137.0 (http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=7137.0)
Николай, спасибо за помощь в выборе. :HP:
Немного о модели, летаю я не очень, поэтому расскажу о механике.
1. Достаточно сильные вибрации на низких оборотах ОР в BeastX приходится уменьшать чувствительность первой куритилки на 4 деления и поставить короткие шарики на тарелку. Можно тут почитать http://www.helifreak.com/showthread.php?t=306581 (http://www.helifreak.com/showthread.php?t=306581)
2. Мало места под капотом. У меня установлен такой апгрейд http://www.flying-hobby.com/shop/x5-fuselage-strengthener-and-battery-settle-kit-p-7174.html (http://www.flying-hobby.com/shop/x5-fuselage-strengthener-and-battery-settle-kit-p-7174.html) (позволяет защитить батарею от контакта в мотором и немного усилить раму) с ним такие батареи http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9960 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9960) встают еле-еле.
В общем не всё хорошо.
Буду надеяться , что на х7, всё будет окей :)
Может кто поделится впечатлениями о данном вертолете ? как в эксплуатации себя зарекомендовал ? Стоит ли покупать? а то уж больно мало отзывов о Х5.
Купил весной 2011.Впечатления только положительные,хотя мне сравнивать особо не счем,я новичок.Визуально...глядя со стороны ...Х5 прилично пошустрее будет T-Rex 600E Pro.Приложил свой вертик пару раз,последний краш был особенно жестким.После разворота на горке набрал приличную скорость ну и зарулился, под углом градусов 45 верт отрекошетил от поляны.Через недельку опять в небе.С июня по октябрь летал активно.Что сказать,крепкий.
По батарейкам,летал на этих: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14612__Turnigy_nano_tech_4000mah_6S_45_90C_Lipo_Pack.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14612__Turnigy_nano_tech_4000mah_6S_45_90C_Lipo_Pack.html) вес-683гр.Нормально.Заряжал током 5с за 12 минут
Потом попробовав http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11925__Turnigy_nano_tech_3300mah_6S_25_50C_Lipo_Pack.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11925__Turnigy_nano_tech_3300mah_6S_25_50C_Lipo_Pack.html) решил мое,вес 491гр.Летает...или подрывает как ужаленый.С ними капот устанавливается штатно без проблем.
А как по времени полёта на аках 3300???
Подскажите, а кто-нибудь использует стоковые сервы? Выживают ли шестерни после крашей?
Сделали заказ и к нам в Сургут едут два обновленных Х5. Будем пробовать, что за верт такой! ]8-)
Интересно а у него на хвосте вал или ремень?
Если судить по инструкции с официального сайта то вал.
Вал на хвосте, это уже не плохо.
Интересно его в 600-ку переделать можно? если можно то это вариант, я бы себе взял.
наврядли. раньше х5 "славились" саморазбираемостью в полете. как сейчас не знаю.
Смысл в такой переделке? 600 должна быть под 12 банок.
Ну да и я о том же, пятисотку не охота а 600 у Гау нет. :-\
это не 500-ка в обычном понимании. у Х5 лопасти 520мм - то есть по Алайновской классификации это 550-й размер. по идее - хорошая низковольтная пара под "толстую" 600-ку (акки ок 3700) или "худую" 700-ку (акки 4300).
3700 маловато будет, у меня гайка на 8S 3000 и то маловато.
Кто использует на Х5 регулятор из кита GUEC GE-610 ESC 100A?Какие отзывы, или стоит сразу другой купить. :-\ :-X
Я на этом регуле год отлитал и не жалуюсь. Менять на что-то другое и мыслей не было. Единственное гувернёр у него как мне показалось работает коряво. Поэтому летаю без него.
Так как зима уже пришла, вертолет собран ,но не облетан решил заменить родной регуль на Castle Creations Phoenix ICE 100A. Думаю все же лучше будет. :Oops:
гау впихнуло моторчик 4035 и 12S в свой Х5. видео можно прокомментировать так: "смотрите, не развалился!" ;D
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GNz4g1qVsWY (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GNz4g1qVsWY)
Ну вертолет очень добротный, 12S конечно многовато для него. лично мое мнение :Oops:
