Одним блоком ))
А вот за 2 приёмника - респект.
Судя по видео, Алайн шагнул вперед - на 3G системе Сзабо не делал и третьей части своего "джентльменского" набора фигур. А здесь - все. И очень даже ничего так смотрится. Очень интересно, насколько новый девайс будет конкурентоспособен, например, с тем же микробистом. Сейчас думаю, брать микрозверя или же подождать отзывов по новой системе...
PS Обратите внимание на 600ку: на ней стоит новая тестовая моторка от Элайна под 12S
На тик-таках моторке по звуку вроде очень тяжело было.
Не увидел куда втыкаются провода с приемника Al,El,Pi,Ru.
тут на схемках видно:
[url]http://www.align.com.tw/alignhtml/EN/product_introduction/600EPROP23_en.html[/url]
Да , необходимо подключить приемник, только тогда оживет 3gx и будут гореть светодиоды на корпусе.
Вышла новая прошивка v1.2.
Улучшения:
Добавлены стили полета ( вроде как были они были раньше, надо поставить посмотреть ),
улучшения стабильности в полете и на висении.
добавлена задержка остановки хвоста ( видимо теперь через софт регулируется, раньше только с аппы можно было сделать ),
улучшение компенсации при пируэте,
более активная и точная работа на тик-таке,
для гувернера добавлен мягкий старт,
Улучшение алгоритма работы гувернера
При обратном откате настройки версии 1.1 не сохраняются, перед обновлением лучше сделать бэкап настроек.
Добрый день, не подскажите,Нельзя
можно ли расположить на вертолете 3gx
контактами не вдоль вертолета а поперек
Добрый день,Работает только с цифрой на автомат перекоса, а на хвост есть возможность переключить тип сервы аналог/цифра.
не подскажите к 3GX можно подключать только цыфровые сервы или можно аналоговые?
Подключил анологовые: 1 из них еле работает, 2 других просто зудят и не реагируют на стики
сижу и думаю либо сервы не подходят либо глючит 3GX
Может включена функция стик бэнд? И надо не много уменьшить ?
В очередной раз, снял голову, сбросил все настройки в аппаратуре. Заново все выставил и настроил. Поставил лопасти align 3g. И оно запорхало. Даже в расширенные настройки лезть нет желания. Поставил "Beginer" летает плавно. Поставил "Normal" полетел гораздо по резче но при этом вполне предсказуемо. Короче надеюсь победил 3GX, ну или скорее всего она меня и дальше меня ждут одни лишь полеты. Всем спасибо за помощь.
Обновил. Во впрекушении вышел на улицу и обнаружил что как летал мой 450 тик как унылое гав%%%но, так и летает. Я не знаю что с моими руками и головой, но как хотелось бы оно не летит. Обратно палку ставлю палку и летаю не грея себе моск. Хотя обидно. У все летает, а у меня нет.
Я не правильно выразился. Он летит. Но какой то дерганный. Нету плавности. Например я нем огу вертолет держать в одной точке, плавает туда сюда. С флайбаром бес проблем. Не возможно делать маленькие движения. Ощущение задержки между действиями стика и реакцией вертолета.Подтверждаю,сегодня настроил всё,выставил по циклику 8 град в ДИР уставновил крутилки на 12 часов,а остальные все настройки по DEFAULT! Поднял вертушку,ведёт себя не одыкватно!
.....Но какой то дерганный. Нету плавности. Например я не могу вертолет держать в одной точке, плавает туда сюда....... Ощущение задержки между действиями стика и реакцией вертолета.А какая экспонента по циклам на передатчике ? Чувствительность стоит предельная ? Лопасти играют не последнюю роль.
Экспонента в 3GX - 0, В передатчике (Futaba) -25. Игрался экспонентой от 0 до 50. Лопасти ALIGN 3g. Хотелось бы подлетнуть с нормально настроенным 3GX, но в Красноярске нет таких больше.
..... Может правда основная проблема в размере. Хотя я уже вроде попривык к фблу на 450ке.
Поиграйся с крутёлками . Включи "бегеннер" и циклик сделай поменьше. Принцип " от меньшего к большему".В прош.2.0 нет выбора моделей и режимов,есть только дефолт!
woodminРасскажите как вы настраеваете 3GX в режиме ДИР?
Пасиб. Поиграюсь завтра.
Jamie Robertson тестит 3GX V3.0Это новая железка или прошивка поверх 2.1?
Систему похоже правда здорово доделали. Jamie да, жгет знатно :) Но старик Забыч тоже летать умеет, но на него было жалко смотреть, когда он пытался показывать что алинго-фбл могёт летать.
Тут же за весь полет не заметно ни одного глюка.
за микадо он летел значительно интереснее, а тут на лицо регресс.
А так если посмотреть старое видео, то за микадо он летел значительно интереснее, а тут на лицо регресс.
А вот и он рулит на V3:
Алайн вчера выложил новую прошивку 3.0, налетай!
хвостиком всё ни как не могу дать ладу90% проблем с хвостом - это механика самого хвосто. ( заедает, проскальзывает, упирается, не хватает оборотов и т.п.)
90% проблем с хвостом - это механика самого хвосто. ( заедает, проскальзывает, упирается, не хватает оборотов и т.п.)в DFC версии они продумали слайдер по лучше...
так что закусывания вродебы исключены....Чудес на бывает, проверяйте всё.
1. Без ОР в сервисном режиме вертолёт не должен вибрировать, если вибрация есть 3GX ведёт себя неадекватно...
2. Стоя на ровном столе в рабочем режиме с выключеным ротором тарелка не должна "уползать"
Если здесь всё ок - то дальше...
1. Машинки не клинит?
2. Тарелка ходит плоско?
Дело в том, когда машинку клинит - она начинает много жрать, просаживает бек и просадка бека вырубает мозги
Может на маленьком вертолёте (кот. сильней болтает ветром) эта система вообще нормально не работает?она работает вообще на чём угодно, хоть на 5 лопастном копийнике...
А вот как только дело доходит до улицы - ветер начинает наклонять вертолёт, я начинаю выправлять, что бы ровненько взлететь и в этот момент бум.....!В этот момент от на земле стоит или уже висит в воздухе?
Бывает, что ещё на земле кувыркнётся, а бывает уже взлечу, и через какое то время!Может на маленьком вертолёте (кот. сильней болтает ветром) эта система вообще нормально не работает?она работает вообще на чём угодно, хоть на 5 лопастном копийнике...А вот как только дело доходит до улицы - ветер начинает наклонять вертолёт, я начинаю выправлять, что бы ровненько взлететь и в этот момент бум.....!В этот момент от на земле стоит или уже висит в воздухе?
похоже,что всё таки вибрация есть, и когда система влетает в резонанс - она и падает...ДРугих видимых причин - не вижу...Кстати, при взлёте - лучше не рулить - дать резко оторваться от земли
Ещё вопрос - а что если попробовать поставить последнюю прошивку 4.0. Ты по ней что то можешь сказать?4.0 в целом - интереснее, НО, там на мелколётах стал очень плохо работать хвост ( они перемудрили с компенсациями и в режиме small нет настройки delay... в общем, плохо с хвостом) НЕ СТАВЬ!.
Спасибо за идею!Ещё вопрос - а что если попробовать поставить последнюю прошивку 4.0. Ты по ней что то можешь сказать?4.0 в целом - интереснее, НО, там на мелколётах стал очень плохо работать хвост ( они перемудрили с компенсациями и в режиме small нет настройки delay... в общем, плохо с хвостом) НЕ СТАВЬ!.
Насчёт вибрации - смотри хвост..сними основные лопасти, отцепи серву хвоста и прогони вертолёт по всем оборотам..И будет видно, если хвосто начнёт "расплываться"... Лечится - подшипники, вал, скотч на лопасти хвоста...
