Технический раздел => Электроника => | ESC,BEC | => Тема начата: asymptote от 18 Февраль, 2011, 01:06:23 am
Название: Kontronik Black Edition
Отправлено: asymptote от 18 Февраль, 2011, 01:06:23 am
наконец-то получил из Германии силовую из лимитированной серии в 150 экз. Открыв, обнаружил странность с желтыми кабелями, идущими к от регулятора к двигателю.
(http://www.imagepost.ru/images/646/5.jpeg)
возникло ощущение, что провода имеют излом и на изломе изоляция имеет трещины. К сожалению снимал айфоном, так как под рукой ничего более стоящего из фототехники не оказалось.
(http://www.imagepost.ru/images/646/7.jpeg)
(http://www.imagepost.ru/images/646/9.jpeg)
(http://www.imagepost.ru/images/646/10.jpeg)
(http://www.imagepost.ru/images/646/13.jpeg)
мои мысли по этому поводу: коробку вскрывал я сам - вариант с таможней, выдирающей провода при поиске контрабаса (а забирать пришлось в Домодедово в FedEx) исключаю; далее у меня идет вариант с плотной упаковкой и хранением в холодном помещении - но его как-то тоже вычеркиваю по причине очень свободной коробки, в которой шел регулятор.
Может конечно я загоняюсь и все нормально с проводами, но на ощупь - провода прокручены под изоляцией и сама изоляция треснута на всех трех кабелях. Да и вроде бы контроник не первый в руках держу и они не самая последняя компания да и ценник на этот сет..
Парни, есть мысли?
еще дополнение - догадались положить в коробку нигде не задекларированный радиатор черного цвета
(http://www.imagepost.ru/images/646/TQnMKUI.jpg)
а надпись на моторе, вместо фрезерованной как в промо, сделали простой лазерной гравировкой
(http://www.imagepost.ru/images/646/4.jpeg)
Название: Re: Kontronik Black Edition
Отправлено: AlexSr от 18 Февраль, 2011, 01:38:09 am
Похоже на то, что просто до излома (от регуля) провода сильно пролудились оловом при пайке и стали твёрдыми. А дальше начинается мягкий провод. Вот при упаковке он в этом месте и перегнулся. :-\
Отправлено: asymptote от 18 Февраль, 2011, 02:20:39 am
Ну теоретически-допустить можно, но чтобы изоляция треснула.. Неужели не предусмотрели? Может есть способ замерить сопротивление или как-то прозвонить?
Отправлено: rpilot от 18 Февраль, 2011, 05:04:24 am
Если сомневаетесь, оденьте поверх термоусадку. Это не проблема, просто облуженный провод. Эти провода при работе практически не шевелятся.
Отправлено: avi@tor от 18 Февраль, 2011, 11:52:31 am
Кроме цвета, у регуля от обычного контроника отличия есть?
Уж больно на маркетинг акцию смахивает всё это "ч0рное золото".
Отправлено: asymptote от 18 Февраль, 2011, 12:09:45 pm
да вроде вот и все отличия - цвет + писанина (плохим шрифтом) + радиатор.
Но я могу не знать, где-то (типа хелифрика) проскальзывало, что внутри он схож или аналогичен с обновленными helijive, но точными данными не обладаю.
Отправлено: Igor Nack от 18 Февраль, 2011, 13:01:37 pm
Насколько я знаю в Pyro Black edition должны стоять керамические подшипники и провод намотан другой.
Отправлено: asymptote от 18 Февраль, 2011, 13:12:58 pm
Игорь, все правильно - но это про мотор! Выше был вопрос про регуль
Отправлено: Yarrik от 18 Февраль, 2011, 20:39:10 pm
Интересно а каким он намотан проводом? Если не влом то померьте диаметр, хоть приблизительно. По моим расчетам там должен быть провод 1.3 мм по меди
Отправлено: nik1 от 18 Февраль, 2011, 20:42:35 pm
Вроде инфа была про 1,4мм
Отправлено: Yarrik от 18 Февраль, 2011, 20:45:48 pm
Вот и хочется узнать что же на самом деле.
Отправлено: morro_lucky от 18 Февраль, 2011, 21:08:53 pm
Так вроде все сказано уже про Черную редакцию:
•     Strictly limited edition of 150 pieces
Будет выпущено всего 150 наборов
•     Free choice between PYRO 700-52 and PYRO 700-45
450 и 520 kv бесплатно на выбор
•     PYRO 700-52 winded with 1.4mm diameter coil for remarkably less internal resistance (14m? instead of 24m?)
Мотор с 520kv намотан проводом 1,4мм
Хоть в рекламке и ни слова но 100% в PYRO 700-45 провод 1.25мм. Оно и понятно - места не хватило
•     Hand winded shaft with remarkable higher efficiency
Вал мотора полированный вручную
•     Free shaft length either 23.5mm or 38.5mm
Длинный или короткий вал.
•     Hybrid Ceramic bearings
Гибридные керамические подшипники
•     Shaft laminated with Titanium-Aluminium Nitrit
Вал с титаноалюминиевонитритным покрытием
•     POWERJIVE 120+HV and PYRO 700 with individual name engraving
Индивидуальная гравировка
•     Complete black appearance
Все черного цвета (Кроме проводов)
Ну еще типа ручная сборка и бла, бла, бла.
...что внутри он схож или аналогичен с обновленными helijive, но точными данными не обладаю.
Если он ХелиДжайв (что очень маловероятно, так как Контроник сразу раструбил бы эту весть ), тогда он не будет программироваться в моды 2,3,5,6
И в мануале этих режимов быть не должно...
Отправлено: DmitryG от 18 Февраль, 2011, 21:53:52 pm
Хоть в рекламке и ни слова но 100% в PYRO 700-45 провод 1.25мм. Оно и понятно - места не хватило [/b]
Мне кажется можно было и потолще провода мотануть, просто время уходящее на намотку растёт экспоненциально с увеличением сечения провода.
Отправлено: morro_lucky от 18 Февраль, 2011, 21:58:49 pm
Ну за рубль ЕВРО могли бы и потратить  ;)
Выходит, что у 700-45 за ту же штуку только вал и подши модные... а ну да - еще цвет и гравировка  :D
Отправлено: Yarrik от 18 Февраль, 2011, 22:42:48 pm
В принципе мой скорпион 4035-500  :P Моторчик - 190$, керамические SKF подшипники 2Х15$=30$, провод 2.5 м 0.5$ + три вечера работы. Вал вручную не полировал, но вот накатку под подшипники сдедал, для лучшей фиксации от истирания. Отличная норма прибыли у парней с Контроника. :круто:
Отправлено: DmitryG от 18 Февраль, 2011, 23:01:43 pm
Ну немцы они такие - привыкли жить хорошо.  :D
Отправлено: avi@tor от 18 Февраль, 2011, 23:09:45 pm
Я бы перевёл как:
Статор намотаный вручную.
Этому есть две причины:
1. На кой ляд полировать вал?  :o Да ещё и вручную...
2. Словарь никак не хочет соотносить слово wind и полировать.
С уважением,
Отправлено: morro_lucky от 18 Февраль, 2011, 23:32:33 pm
Я бы перевёл как:
С уважением,
Так оно тоже не переводиться. Shaft он и в Африке "вал"...
Но в немецкой версии да, речь идет про статор:
Handgewickelter Stator mit sp?rbar h?herem Wirkungsgrad
Я так понял речь про крутой высокоэффективный материал.
PS Хотел бы я посмотреть на тот автомат, что мотает Пиру проводом 1.4мм  :D
Отправлено: avi@tor от 19 Февраль, 2011, 02:04:59 am
Если объявится и мне фотку покажи ;)
Что касается пиры, то кто то из Мудрых на форуме уже сетовал на то, что немцы переводят руководство для контроника на английский Промптом (автоматической переводилкой), так что по логике нетрудно было reverse-инжинирить мысль ;)
Отправлено: asymptote от 19 Февраль, 2011, 12:58:14 pm
Постараюсь в ближайшее время поточнее измерение произвести. Только вот как замерить? Микрометр же не засунешь, но на вид похоже на 1.4
