Симуляторы - школа полётов => Симуляторы (Общий) => Тема начата: vadzim от 16 Февраль, 2011, 21:42:13 pm
Пробую летать круги и восьмерки в RealFlight, но визуально не очень видно насколько фигура ровно получается. Не хватает как бы вида с верху, чтобы видеть на столько круг похож на круг, а не на овал.
В RealFlight можно создавать/редактировать карты. Нарисовал на земле пору кругов, в контрольных точках поставил перпендикулярно земле кольца, в которые надо влетать. Но очень сложно понять как далеко это кольцо... т.е. это совершенно не работает, потому что очень сложно определить расстояние от верта то какого-либо объекта в RealFlight. Может в каких-либо других симуляторах с этим по лучше?
Подскажите как лучше тренировать эти фигуры в симе.
По моему, тренировать "ровность" этих фигур, собственно как и любых других, в симе бесполезно... Ничего кроме потерянного времени это не даст. Касаемо плоских фигур, таких как круги, восьмерки и воронки симулятор не научит главному - работе шагом.
Зато научит моторике.... А шагом и ровности эт да тока в реале ;)
Ооо! -Ох уж эта РАБОТА шагом!!! Летал пока себе блинчиком, -думал: ды хрена там этот шаг; вверх-вниз, да и всё... А тут чёта петли-бочки начал исполнять: так несказанно удивился: выражение "работа шагом" приобрело совершенно другой смысл... Сим не катит абсолютно.
Ну дык зато как прёт меня, когда умудряюсь вовремя сбросить, и вовремя подхватить)))
З.Ы. Отвечать можно не надо; ибо этот пост так- крик души.)))
еще и ноль рулит безобразно. Как только его поймал - сразу на месте начал крутиться :)
Сим очень даже катит, но вот только летать ровные круги я в нем научился только после того как в реале их хорошенько оттренил. И только после этого начал понимать как их рулить в симе, особенно шагом, когда можно и им вертушку внутрь скоростного круга затаскивать или расширять радиус ;) Действительно, в симе сложно отработать точную работу шагом, там просто не видно и не ощутимо небольшое изменение, приходится ждать реакции от вертухи, а в реале сразу видать даже мизерные отклонения и легче прогнозировать поведение. Ну все же реал - это 3Д, в отличии от 2Д симулятора.
В поисках нуля заколхозил следующее: выставил стик газа в центр, и между подвижным цилиндром ( в котором закреплён стик), и неподвижной его обойме в аппе- вставил раскалённую иголку. Вытащил её, подождал. Теперь у меня ощутимая, но не мешающая передвижению стика "зацепка", по которой я чувствую, что шаг ровно в нуле. Утром опробовал- полный восторг от скорости выполнения роллов и флипов. перестал перегружать ротор по беспонту; узнал верт совсем с другой стороны.
Надеюсь, эта зазубрина со временем сотрётся (пластмасса по пластмассе всётки); а палец запомнит положение стика )))
Не Вы один этим пользуетесь, у меня в Футабе 12Z это даже предусмотрено , можно поставить прижимную пластину от самолетной трещетки и гладкой пластины с одним пазом в нуле.
Хренасе ))) Но я- то не знал. Теперь только два варианта: покупать Футабу 12, или колхозить пластину в своей аппе. Вообще думал, зацепка на нуле- это вредная привычка; типа привыкну, и на нормальной аппе не смогу потом... А оно вон оно что :)
З.Ы. Кстате, именно на двенашку Футабовскую да-авно засматриваюсь)))
По-моему надо тупо задро***ться.Я все фигуры так учу.Kак говорил мой учитель по физике:"Hадо "набить руки" ".Kогда не думаешь куда рулить,руки сами курс поправляют.Hайдите в симе палку или дерево и летайте вокруг.Я круги ровно летал,а как попробовал вокруг ветроуказател полетать,то начался взрыв мозга.
Я тоже этим не пользуюсь, я вообще никогда не задумываюсь как двигать стики, я ими рулю вертушкой, а в каком они положении меня вообще не интересует, главное в каком положении вертолет.
Ды ну вот-же: пока понимание положения стика газа у меня не ушло ещё в спинной мозг, а бродит в голове постоянно на манёврах. Из-за этого и тупость в работе с шагом. "Зацепка" помогла на данном этапе; сотрётся- ды и хер с ней: можт к тому времени перестану думать о шагах.
Меня просто прёт иногда через край, когда чёт красиво в реале получаться начинает- вот и пишу тут. :Oops: :TY:
Нет. Мешает мне эта "зацепка"
Особенно при тонкой работе газом в околонулевой зоне на фигурах.
Вообще-то и с ней, и без неё этой вот "тонкой работы" не получается у меня.
В симе всё хорошо: кручусь у самой земли в зале- но в реале не срастается: петли размазаны по вертикали, а бочки- не пойми как по кругу.
Возникали у кого-нибудь подобные сложности; как побороли- поделитесь, пжалста.
С шагом у всех примерно один путь развития. Вот, может поможет: http://onheli.blogspot.com/2011/02/collective-management.html
особенно обрати внимание на 4-точечный флип.
О !!! А ! Уа!
Спасиб. То, что надо ! Захватило с первых слов. Терь буду долго молчать, курить, и тренить.
Ещё раз :TY:
А что значит - шагом?
