Вертолеты => Вертолеты копии => Тема начата: smolett от 14 Февраль, 2011, 22:39:58 pm
Приобрел себе для копии данную серву и был немало удивлен...
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/BMS-136BB(1).jpg)
Подробное описалово и страница на кинге вот тут (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8745)
По порядку:
1. Оказалась не мини, а стандартная но Lo-profile. Сам лох, нечего на вес смотреть, а не на размер... (но мне не критично, еще и лучше приколхозим, без американских деревяшек)
2. При её разборке внушил редуктор и шестерни, сломать которые даже в пластике, с трудом представляется возможным, а ведь есть еще и Metal Gear.... и еще кое-что, что сразу не понял!.....
3. Эта серва работает вовсе не так, как обычные, сейчас объясню почему и зачем.
Увидев могучие шестерни редуктора, я как-то совсем забыл, что чего-то не хватает, обычно в сервах еще что-то есть и занимает место в корпусе...... Смекаете? Нет датчика положения, со всеми вытекающими. Она крутится только на 90! (не на 60) градусов, без промежуточных положений и регулировок по крайним точкам, но и при этом не тратит электроэнергию на удержание своего положения если до конца не доехала. Прокрутить руками её проблематично и без системы удержания, а скорость её работы не требует использование сервозамедлителя. Вот такая вот нестандартная штука.
Еще как-то скромно нигде не указана её защита по IP57 :ура:
