Технический раздел => Электроника => | ESC,BEC | => Тема начата: DimON от 10 Февраль, 2011, 17:15:02 pm
Приветствую уважаемый форум.
Хотел бы получить ответ на следующий вопрос: имеется 500 верт с регулем SS70, у него встроенный BEC на 3А, на верте три DS510M и одна DS650. Тока явно маловато, нужен внешний BEC. Так вот собственно вопрос- можно два импульсных BECа соединять параллельно или придется разводить питание отдельно на приемник и гир и отдельно на циклик???
два одинаковых импульсных 3А БЕКа включенных в параллель успешно и беспроблемно отработали у меня 1,5 сезона на 600-х вертах.
хотя, с точки зрения электроники, вроде как включать импульсные устройства в параллель не есть правильно ::)
А почему не использовать отдельно внешний бек, но допустим на 5 и более ампер постоянных? Так будет менее колхозно...
Я извиняюсь, но интересно для себя понять: как определить, что тока мало? В чем это проявляется?
Это заметно по поведению верта. На загрузках будет не совсем точное управление. Но надо понимать кто это делает, пилот или электрика.
два одинаковых импульсных 3А БЕКа ...
В том то и дело, что у меня встроенный в регуль на 3А и внешний на 5А
Суммировать токопотребление электроники. У меня 4 сервы с суммарным потреблением более 3А, тут нужна подпитка от внешнего BECa.
У меня внешний BEC- Turnigy 5A (8-40v) SBEC for Lipo, не знаю хватит ли его (стремно верить китайским буквам)?
Если Такой (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10313) а вам нужно рабочие на 5А то он не подойдёт,
там стоит XL2576(по даташиту макс 3А), а вот пост о этом BEC - ссылка (http://forum.rcdesign.ru/f65/thread195441.html)
Если Такой ([url]https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10313[/url]) а вам нужно рабочие на 5А то он не подойдёт,
там стоит XL2576(по даташиту макс 3А), а вот пост о этом BEC - ссылка ([url]http://forum.rcdesign.ru/f65/thread195441.html[/url])
У меня действительно такой (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10313), а Вы даете ссылку на хреновые BECи из низковольтной серии (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10312). Хотя китайцам верить...все равно вскрывать и проверять надо.
У меня именно такой (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10313)
и в нём XL2576 - Даташит (http://www.xlsemi.com/datasheet/XL2576%20datasheet.pdf) - 3A Constant Output Current Capability
Тем более актуально | 8-(, надо на встроенный вешать гир и приемник, а на внешний сервы циклика. Только как правильно развести питание и сигнал, наверное надо переходники паять :-\
Посмотрите так прально???
(http://albums.foto.tut.by/userpics/n/e/1000095167/2bec9650908.gif)
У меня действительно такой ([url]https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10313[/url]), а Вы даете ссылку на хреновые BECи из низковольтной серии ([url]https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10312[/url]). Хотя китайцам верить...все равно вскрывать и проверять надо.
У китайских беков микрухи стоят правильные,а дросселя как правило на меньший ток,поэтому на максимальных нагрузках дроссель насыщается и бек может "сквозануть",что по понятным причинам неприемлимо :D,у меня с хоббисити лежал 3 амперный бек,решил его для своих нужд использовать ,припаял к нему проводочки-хорошо проверить додумался ,а не сразу подсунул ...... на выходе стойкое непринятие реалий жизни-11 вольт,при питании от 11 вольт :o,а ведь ничего не сделал :D
Да - так правильно. Но придётся паять переходник. Проще наверное сделать маленькую плату.
- три разъёма для серв
- разъём для бека их питающего
- и можно один (тогда землю надо отдельно) либо два разъёма для проводов сигнальных на приёмник.
...Но придётся паять переходник. Проще наверное сделать маленькую плату...
Можно позаимствовать идею у Skookum с его PowerBus (http://www.digitalflybar.com/downloads/SK_PWR_Manual.pdf). Или приобрести PowerBus и подключить к двум источникам.
Гуру, развейте последние сомнения: для 3 (трех) Align DS510M хватит BECa на 3А (пик 5А)???
Хватит. Главное, что сервы будут запитаны отдельно от приёмника. И даже, если БЕК просядет, то ничего особо страшного не будет.
Игрался сегодня с Turnigy 5A (8-40v) SBEC for Lipo (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10313)
Напряжение холостое 5.9В - не 6 как указано. При нагрузке 2.25А напряжение падает до 5.56В :o. Ну нафиг такие BЕСи, пойдёт тока на запчасти :(
А входное напряжение сколько?
Если 2 банки лития, то можешь и не рассчитывать что будет держать в пределах нормы.
3S и 6S LiPo цеплял, без разницы, 5.9 на выходе, просадка огромная
3S и 6S LiPo цеплял, без разницы, 5.9 на входе и на выходе просадка огромная
у него дроссель на 3 ампера стоит,так что с 5А они погорячились :D, а еще у этого бека есть интересная фича-через некоторое время простолежания ,он вдруг перестаёт бекить и превращается в ...,короче что на входе ,то и на выходе :o :D
Я был согласен и на 3А, но блин не тянет он.
Он у меня уже год лежит :D может поэтому и не тянет ;D застоялся конь в стойле
мой тоже год пролежал,совершенно новый,решил использовать для настройки,при ремонте, хорошо проверил... :),я теперь трансформаторные беки еще больше любить стал :)
Такаяже история, :-) собирался ставить на 500, но решил использовать внутренний БЕС Кастла, наверное "Кто-то" проследил чёб я его не пользовал :D
