Технический раздел => Механика => | Линки, тяги | => Тема начата: Hash от 09 Февраль, 2011, 13:37:51 pm
Прикупил себе вот такую вещь
http://www.hkpartsds.com/tools-accessories/accessories/ball-link-measuring-instrument.html
Не знаю, как для профессионалов, а для начинающих - рекомендую G-)
http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=129_49&products_id=4261
http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=129_49&products_id=5033
У меня вот этот вариант:
[url]http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=129_49&products_id=4261[/url]
Вещь!!!
Хм, а зачем так точно измерять длины тяг, в мануале ведь написана их длина?
Приспособа конечно интересная, но я может не догоняю.
Если я все правильно прочитал, то надо зафиксировать тарелку перекоса в горизонтальной плоскости , выставить сервы в ноль...и исходя из этого регулировать тяги..
Правильно? Дак зачем тогда такая штука?
На самом деле она не нужна т.к. длины тяг, указанные в мануале это довольно приблизительная величина, а точные регулировки уже делаются на вертушке, и по месту.
На мой взгляд-очень удобная и полезная вещ. Пользуюсь подобной (только самодельной) постоянно. Особенно удобно при установке одинакового расстояния между линками.
Длина написана, так ведь тяги нужно выставить по ней... вот для того и приспособа.
Второе использование - делать одинаковой длины тяги (когда их несколько одинаковых) (нижние к тарелке у меня одинаковые на всех вертушках, я - апологет субтримминга машинок). А верхние тяги - да, сначала делаем одинаковые, а потом подгоняем до идеала уже без инструмента...
Ответьте мне!
Выходит, если все тяги , автомат перекоса и т.п. в идеале, то можно просто по мануалу выставить длинну тяг?
Понравилась приспособа своей просотой. Я собирался к штангену конусочки приваривать, все руки не доходили. Очень к месту при замене наконечников на тягах. Точность размера очень важна, чтобы настройки не сбились.
Я заметил, что разные производители по разному измеряют длину тяг, но почти нигде не встречал, что бы длина тяг указывалась от центра шара до центра.
А мне почему-то вспомнилась басня Крылова:" А Вы, друзья, как не садитесь...."
Это к слову о том, что после таких тонких настроек все -равно на поле отлавливаем бабочек.
Значит все эти замеры (что сверхточными приборами, что резинкой от трусов) обречены на проверку полем.
Ну не знаю, мы с Виталей бабочек в поле не ловим с тех пор, как на электронные угломеры перешли.
Ну разве что в чужих бабочек пальцами тыкаем...
А приспособа - нужная, вон и применение о котором я забыл сказать упомянули - замена серег на тягах.
Не правда Ваша!
Ежели всё аккуратно дома выставить, никакие бабочки в поле не прилетают :D.
А лучший способ выставлять углы - это не угломер , а отвертка!
(авторские права на картинку принадлежат Диме)
Смотрю со стороны на этот спор ))
Получается - ездить на телегах с лошадью - ибо работает.
Разжигать огонь трением - ибо тоже работает ))
Версия про отвётрку замечательна - я её использую для грубой настройке.
При точной - только цифровой - что такое бабочка мне показали потом - и не на моём верте. Бал ещё 1 случай - настроил своим угломером - бабочка. Перенастроил ещё раз - опять она. В итоге снял лопасти - и поставил свои радиксы - и бабочка кудато делась ))
Имхо - каждый настраивает так как нравится. Но навязывать свой метод настройки, и считать его единственно верным - в моём понимании не правильно.
Можно попробовать объеденить отвёртку и цифровой угломер. Типа сделать так--взять ровную ось , на неё сверху строго перпендикулярно крепим площадку, ставим на неё угломер и вуаля , мерим углы. Попробую себе сделать, всё для пробы есть.
У меня вместо лопасти площадка стальная вкручивается - на неё угломер и ставится )
А фото случайно нет?
Тоже вариант хороший :круто:
Отвечу за Виталия, думаю он не обидится.
Большое спасибо :круто:
А вообще про угломеры было тут: http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=2044.0
но там нет последнего рабочего варианта - он на фотке у Андрея выше.
Возвращаюсь к началу обсуждения тем: "Приспособление для измерения длины тяг"
Я пользую вот такой дивайс (очень удобно и идеально для накручивания
одинаковых парных тяг):
