Вертолеты => Вертолеты MSHeli => | MSH Protos 500 | => Тема начата: biblbrux от 24 Январь, 2011, 12:56:08 pm
Из фетишизменного: На протоса идеально встает канопи с logo 400. Микадовская мордочка больше, читаемость верта лучше, да и выглядит солиднее :)
(http://thumbnails25.imagebam.com/11063/720797110627219.jpg) (http://www.imagebam.com/image/720797110627219)
На CNC рычаге слайдера - может появится неравномерная выработка. Выход (по крайней мере я так поступил) - сошлифовать примерно 0.2-0.25 мм и проложить предварительно отполированную латунную шайбу толщиной 0.4 с силиконовой смазкой. Уже сотня вылетов и люфта практически нет.
По поводу рычага слайдера - он в комплекте с CNC хвостом идёт, поэтому и не указал.
Что касается люфта - у меня более 300 вылетов - нету люфтов, при том что я ничего не делал.
Рычаг можно отдельно взять. Тогда тайлкейс менять не придется.
По поводу канопи с лого 400 - погорячился я чутка. Стоковый канопи надо подпиливать снизу, там где канопи соприкасается с шасси, или дырки вертеть новые.
Канопи на фото в первом посте - не стоковый, это фузиновский канопи для лого 400. Там ничего пилить-вертеть не пришлось.
