Вертолеты => Вертолеты Compass => | Atom 6HV | => Тема начата: Павел_SPb от 23 Январь, 2011, 15:07:34 pm
Отправлено: Павел_SPb от 23 Январь, 2011, 15:07:34 pm
С появлением в вертолетном парке Атома, возник вопрос по аккам-производитель рекомендует емкость от 2600mAh до 3300mAh 25C, а какую емкость вы считаете оптимальной для новичка, для полетов "блинчиком"? Выбор состоит пока из ассортимента хоббисити :)
Название: Re: Аккумуляторы
Отправлено: GanGan от 23 Январь, 2011, 15:33:34 pm
Блинчиком 3300 )) а для 3D они тяжеловаты будут )
Отправлено: nik1 от 23 Январь, 2011, 18:39:58 pm
Кому как , а по мне 3300мач для 600Е в самый раз , можно и больше по емкости.
Можно спокойно летать и на 2650мач, народ летает вполне нормально.
Отправлено: GanGan от 23 Январь, 2011, 18:42:00 pm
А как-же вес ?
Отправлено: nik1 от 23 Январь, 2011, 18:47:01 pm
А что вес,  у меня лого 600 весила 3850 с акой 3300, так же летал и на 3600 и вполне нормально леталось.
Олег писал, что его атом с акой 3300 весит 3600гр , не ужели это много? Новый фьюжн весит 3900 и летает вполне шустро.
Повторюсь , это кому как, мне нравятся верты с весом, кому то лёгкие, выбор есть.
Отправлено: rpilot от 23 Январь, 2011, 18:50:26 pm
Проблема с 3300 не в весе.. Просто они не все влезают под капот. Или влезают, но упираются в него. С новой рамой проблемы не сильно уменьшены, буквально несколько мм добавлено.
2600 самое то получается. И летает весело и дешевле..
Отправлено: Павел_SPb от 23 Январь, 2011, 19:05:16 pm
Господа, не хочу никого обидеть, но тут речь идет об атоме 6ХВ ;) вот меня и интересуют кто какие акки для них использует-по емкости и токоотдачи :)
Понятно что лучше 3300, но, например, разница в цене между 3000 мА/ч и 2650 при 20С почти в два раза!!! а это существенно для меня, так как на съэкономленные деньги планируются запчасти на верт :D
Отправлено: nik1 от 23 Январь, 2011, 19:09:40 pm
Так летай на 2600, тебе же написали , что дёшево и хорошо
Отправлено: Павел_SPb от 23 Январь, 2011, 19:14:33 pm
ааа, прошу прощения :Oops:как то упустил окончание сообщения
Отправлено: Павел_SPb от 23 Январь, 2011, 19:24:32 pm
хорошо, с емкостью понятно, а токоотдачи 20С хватит?
Отправлено: roytman от 23 Январь, 2011, 19:25:48 pm
Ну для блинчика, конечно, хватит, но вообще маловато, хотя бы 25-30 возьмите, если на то пошло.
Отправлено: Саныч67 от 23 Январь, 2011, 19:36:51 pm
20С маловат-то, лучше брат по возможности больше.
Чаще всего, заявленная тока отдача, не соответствует истинной.
Меньше 30С, лучше не брать.
Отправлено: nik1 от 23 Январь, 2011, 19:48:42 pm
5-10С накинуть могут легко :D Наверное на аку 20С , много не накинут, но даже если 5С добавят , то честных 15С это конечно мало.
Отправлено: GanGan от 23 Январь, 2011, 19:49:06 pm
Николай - ты имеешь ввиду 12 банок или 10 ?
Отправлено: nik1 от 23 Январь, 2011, 19:49:50 pm
Конечно 12
Отправлено: GanGan от 23 Январь, 2011, 19:51:28 pm
Понял ... принято на заметку ))
У гиперионов с габаритами траблы просто, они короткие, но широкие )) Туринги длиннее, но уже )
Отправлено: Vialom от 23 Январь, 2011, 21:17:03 pm
Паш! Твои батарейки - http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11917
Лучше конечно эти (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11948), но на две батарейки на 36 грамм тяжелее. Хотя для новичка это даже к лучшему. Не такой прыткий будет  ;)
Отправлено: Designer от 29 Апрель, 2011, 14:49:19 pm
Вот тут есть тема про размеры батареек, какие модели под какие варианты рамы 6HV подходят:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=253988 (http://www.helifreak.com/showthread.php?t=253988)
У самого в парке Hyperion и 3300 и 2600, с 3300 даже блинчиком летать неплохо, не боишься переразрядить если с посадкой запаздываешь. Для вкрячивания Hyperion 3300, у меня обычная рама, сделал следующее - изменил наклон площадки под батарейки проложив втулку под задний винт, его соответственно взял длиннее, но все равно капотик туго налезает.
Отправлено: Eraser от 21 Сентябрь, 2012, 21:18:34 pm
Сегодня днем вкорячил на компаса 4000 30с акку.Верт стал потяжелей.Но и летит как скала,тик таки на высоте и даже в канце полета,ротор тухнет канечно но верт не падает от нехватка оборотов.
Отправлено: Detonator от 22 Сентябрь, 2012, 15:21:17 pm
А, что с центровкой?
Отправлено: Eraser от 25 Сентябрь, 2012, 15:22:35 pm
Центровка нереально передняя,еще в добавок у меня 13 банок,2 в параллели на плюсе к регулятору.Три банки пришлось поверх всего пака приматывать.Канопи становится тоже нормально,даже чуток болтается.Стоит в-бар,насчет центровки даже и не думал,летит да и ладно.
Отправлено: Detonator от 25 Сентябрь, 2012, 20:38:10 pm
Центровка очень важна на вертолете, как на флайбарном так и на бесфлайбарном.
Так, что лучше на шестерку батарейки не тяжелее 1050 грамм.
