Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: Loco от 17 Январь, 2011, 18:33:44 pm
Здравствуйте!
Уже который год хочу себе верт, но все руки (или деньги) не доходили. Сейчас решил, что уже пора :)
Сначала хотел 450, но начитавшись решил брать 500 или 550. Соответственно, созрели вопросы:
1. Какой все-таки взять 500 или 550? Разница в цене там не принципиальна, со скидками можно найти 550 примерно за $650.
2. Смущает то, что варианты только комбо, просто голой тушки нет. А в таком комплекте и регуль вроде как не очень, и сервы с пластмассовыми шестернями. Так может взять пустой на ebay (http://cgi.ebay.com/ALIGN-T-REX-500-ESP-KX017011T-w-o-ELECTRIC-EQUIPMENTS-/190450225114?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item2c57b7cfda), например, и доукомплектовать его сервами Outrage BL 9080 HV (http://www.helidirect.com/outrage-9080-high-voltage-brushless-digital-cyclic-servo-combo-p-21240.hdx), скорпионом + CC и гирой + серва (какие?).
3. Аппа будет Futaba 8FGH, с ней идет приемник R6108SB, чем он от R6008HS отличается? Какой лучше брать?
4. Сим RealFlight G5.5, как я понимаю с ним уже идет в комплекте провод для подключения Футабы (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCGR6&P=0) или нужно купить?
5. Зарядник Mega Power Gemini-2014 DUO, вроде денег стоит вменяемо. Или стоит что-то еще рассмотреть?
6. Какие батареи брать лучше? Вроде Rino Тимофей хвалил, лучше ничего не вышло?
7. Инструмент какой сразу купить? Кроме шестигранников нужен какой-то специфичный типа: swashplate tool, сайзеры, тахометр, прибор для установки углов лопастей ОР, для снятия тяг с шариков (как оно вообще выглядит и правильно называется?), локтайт (тоже в глаза не видел никогда). Что-то еще?
Извиняюсь сразу, что много написал, но не хотел плодить кучу тем. Буду признателен за ответы. Спасибо!
Между этими вертами разница будет в цене аков и так всё по мелочи дороже на 550. Если финансовый вопрос -не вопрос , то 550 размер очень хорошо , если нет то 500 тоже хорошо.
Родной регуль нормальный. Брак иногда попадается, но не массово. Серваки родные тоже нормальные, можно жалезные редуктора сразу к ним заказать.
R6108SB, то же что и R6008HS, только с поддержкой S.BUS (http://2.4gigahertz.com/sbus/index.html), на будущее пригодится...
4. Сим RealFlight G5.5, как я понимаю с ним уже идет в комплекте провод для подключения Футабы или нужно купить?
Уже в комплекте, ничего докупать не надо.
Здравствуйте, Николай! Помню приезжал на Новую Ригу года четыре назад, общался с Вами и Тимофеем, он на красненькой электричке тогда летал, а Вы на Avant'е :)
Даже если на $500 будет дороже, ничего страшного, если оно того стоит.
Антон, т.е. стоит все-таки взять комплект и потом, по ходу дела, менять сервы, регуль и все остальное? Просто не охота платить за то, что потом все равно выкину. Гувернер там нормальный?
Александр, про этот S.Bus я читал, имел ввиду, тот что с S.Bus можно и не используя эту технологию подключать?
Авант вроде не настолько старый верт... :o
Все же проще всего будет взять комплект и летать в свое удовольствие.
Ничего СПЕЦИАЛЬНО менять не нужно.
Только по мере убивания при крашах. ]8-)
Говернер там не очень но и это не проблема.
На кривых руках полетит не хуже чем с говернером.
S.BUS использовать не обязательно, так как есть классические выходы на серво.
Это было летом 2007 года, вроде был Avant какой-то тюненый, вроде с валом вместо ремня, это если я ничего не путаю. Еще в тот день у кого-то было день рожденье, вроде у владельца BMW E39, имени, к сожалению, не помню..
Гувернером стандартным вообще нельзя будет пользоваться или для начала пойдет? Просто Вы сами говори, что лучше с ним :) Я еще почитаю про него..
Еще про батареи может чего скажите?
И инструмент меня еще очень волнует, а то забуду чего и опять заказывать и ждать. Смазку, локтайт.
Ничего там не надо менять, все там нормально. Говернер вам пока ничего не даст, кроме проблем с настройками.
Не в тему---Авант это был - тюненный. Вальный хвост, ротор от х-селла, обгонка от х-селла. Не решённая проблема была, со сцеплением и верхним блоком подшей заводилки мотора.
По акам-- на пока дёшево и сердито типа турниги наны. В основном положительные отзывы, редко отрицательные. Для новичка будут очень хороши. Рины -носороги ---как повезёт , разные партии-качество.
Локтайт синий для резьбовых соединений, зелёный для гладких, желательно циакрин -средний и эпоксидку 15-30мин.
По инструментам ---- бери побольше разного , лишним не будет. Лучше брать не самый дешёвый .
Батарейки такие подойдут - Turnigy nano-tech 2650 6S 35C (http://Turnigy nano-tech 2650 6S 35C)? Два пака в параллель? Или на одном тоже можно будет летать?
Или лучше брать пару Turnigy nano-tech 3300mah 3S 35C (http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11949)?
Брать буду 550-й, мотор, как я понял, там как на 600-ом.
На 550й влазят батареи до 5000мА, 2650 ему совсем мало будет.
Что значит влазят? Вроде там просто площадка сверху. Или по центровке не проходят?
Т.е. стоит брать 4000-4500mah? Сколько C имеет значение? Минут на 5-6 висения хватит их?
Влазят, это значит подходят по размеру и по центровке. 4500 будет самое то. По токоотдаче чем больше, тем лучше, 35С неплохой вариант для начала. 4500 в висении хватит на 6-7 минут, а то и больше.
Ясно, спасибо!
На HK есть либо 4000mah 6S 45C, либо 4500mah 6S 25C :) Наверное лучше взять 4500? Все равно только для висения.
25C маловато будет, лучше 4000mah 6S 45~90C, а вообще для начала 5000mah 6S 45~90C самое то для 550го.
Забрал сегодня своего T-Rex'а 550-го :ура:
Думал фиксатор резьбы и смазку нужно будет покупать, но в ките все это есть. Можно его использовать или лучше прикупить что-то другое?
Можно конечно, пока не кончится :)
Смазка, как я понимаю силиконовая, она подходит для обычных (металлических) подшипников?
А еще написано: Apply a little amount of T43 thread lock when fixing a metal part. Это они только про резьбу или и подши тоже имеют ввиду?
Это про резьбу.
Но если потшипники надоели, то можешь и в них налить ;)
А смазка в комплекте - это для обгонки. Береги ее...
Не, ну понятно что не в сам подш, а в его посадочное место :)
Так в мануале написано применить смазку, в частности в упорных подшах в цапфах головы.
Можно и валы помазать. Просто обычной смазкой обгонку не смажешь, а подшипники пожалуйста.
Кстати валы и подшипники садят на Ретайнер (R48), а не на фиксатор резьбы (T43).
Так вот на этот ретайнер все подши садить или, например, только основного вала? А то в цапфах ОР уже стояли подшипники и вытаскивать я их не стал.
В общем собрал я его, не хватило только двух болтов, но не особо критичных, позже найду.
А вот люфт в одной из цапф ХР меня немного напрягает. Но шайб в комплекте не было. Может кто подскажет где их лучше прикупить?
не стал создавать отдельно тему... решил тут спросить
Собираюсь приобрести t-rex 550 ... (новогодний подарок самому себе)) вертолет этот будет первый... Размер выбрал по советам местных летчиков и исходя из своего зрения)) Так же по советам рассматриваю kit без 3gx и есть пара вопросов:
1. Нашел 2 KITa один T-REX 550E PRO DFC Combo, а второй T-REX 550E DFC Combo. Как я понял из описания отличие только в моторе, который идет в комплекте. В первом это 730MX, а во втором 600 MX. Имеет ли смысл переплачивать за первый вариант 57$, учитывая что это мой первый вертолет, или лучше купить на эти деньги запчасти к нему?
2. Так как кит беру без 3gx, а покупаю отдельно microbeast, то встал вопрос нужен ли комплект с USB адаптером, который, как я понял, используется только для обновления прошивки или можно обойтись обычным комплектом для начала? Разница в цене около 20$.
Заранее благодарен за советы!
Всех с Новым годом!!!
