Технический раздел => Электроника => | Flybarless-системы | => Тема начата: konstanic от 07 Декабрь, 2010, 10:44:14 am
Название: 3 G на 550
Отправлено: konstanic от 07 Декабрь, 2010, 10:44:14 am
Подскажите как решить проблему потряхивания хвоста на 3G при пролетах. Хвост держит хорошо, но при пролетах и при ветре иногда потряхивает, смещение кратковременное на 10 мм (или меньше) туда и обратно. Такое впечатление, что влияет отбой хвоста (как на пируетах), так как потряхивание несистемное. Уменьшение чувствительности результата не приносит.
Название: Re: 3 G на 550
Отправлено: Anton_vrn от 07 Декабрь, 2010, 11:04:58 am
Может быть статика, может надо жидкой смазкой пройтись. Таких барабашек бывает трудно отлавливать...
Отправлено: smolett от 07 Декабрь, 2010, 11:51:40 am
А что за регулятор? Может гувернер глючит?
Отправлено: konstanic от 07 Декабрь, 2010, 12:55:30 pm
Регулятор Кастл 125 от Ярика. СТатика, не знаю, касательно смазки, то полил силиконовой смазкой шестерни и сам вал, по которому слайдер ходит. В принципе, конечно, не очень беспокоит такое поведение хвоста, так как держит хорошо, не уводит, но все же... непорядок!
Кстати по статике, как думаете антистатический спрей для женских колготок поможет против статики?
Отправлено: Anton_vrn от 07 Декабрь, 2010, 13:15:15 pm
Спреи и даже обычная WD40 помогает от статики, но на 1-2 вылета. Лучше заземлить все, это быстро, не сложно и так спокойней :)
Отправлено: aarc от 07 Декабрь, 2010, 14:29:00 pm
Надо подключить 3G к компьютеру. В программе настройки есть параметр отвечающий за удержание хвоста на курсе. Точно не помню, типа Lock gain. Уменьшить примерно на 5 пунктов. Должно помочь.
И еще проверь, чтобы провод не раскачивал блок гироскопов. Лучше закрепить провод примерно в 3-4 см от блока.
И механика должна работать без заеданий и излишнего трения.
Отправлено: konstanic от 07 Декабрь, 2010, 20:10:50 pm
Спасибо  :ура:
