Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: sector82 от 05 Декабрь, 2010, 00:40:30 am
Здравствуйте всем ! Вчера приобрел свою первую модель вертолета Titan X50 Nitro комплект для сборки с двигателем и аппаратуру Futaba 8FG - 8ми канальная
Подскажите пожалуста в выборе гироскопа серв и акамулятора если не экономить на средствах и где это лучше приобрести.
Футабе футабьево :D
Сервы на перекос Futaba Digital Servo BLS 253 или Futaba BLS351 Brushless на хвост BLS 251
Гиру Спартан
Если нет нужды экономить, то имеет смысл поставить HV сервы. К примеру такие: Outrage BL 9080 High Voltage Brushless Digital Cyclic Servo (http://www.helidirect.com/outrage-9080-high-voltage-brushless-digital-cyclic-servo-combo-p-21240.hdx)
Тогда и регулятор мощный для борта не нужен - питать их прямо от 2-х липолек.
Ну, или футабы BLS - вот 251 для хвоста (http://www.helidirect.com/futaba-bls251-brushless-digital-heli-rudder-servo-p-7885.hdx). Но уже с регулятором.
Гиры - Спартан, Футаба 520. Или можно сразу взять футабу 701 - она уже с гувернёром. Есть комплект с сервой хвоста (http://www.helidirect.com/futaba-gy701-gyro-governor-bls251-servo-futm0823-p-20899.hdx).
Вы бы всё таки уточнили, что хочется ... и что - мОжется :D
читал тут про Skookum Robotics SK-720 пишут что для новичков есть функция может мне его лутше поставить ?
Я так и не понял если ставиш Skookum гираскоп и говернер не нужны?
Говернер нужен все равно. А "функция для новичков"... как бы это помягче... в общем не поможет она, так что упирайтесь в симулятор.
Гироскоп отдельный не нужен, а вот говернер в Скукуме пока не реализован.
Да и не факт что реализуют для Футабы...
Новичковые функции ЗЛО имхо
У футабы он есть.
У футабы он есть.
Я не о том
Речь о том, что Скукум скорее всего реализует говернер только для DSM.
Поддержки S.BUS мы пока не видели...
А как запитать HV сервы на футабе, у них же приемыши только на 4.8
S.Bus еще не видел. Тоже вот смотрю на них, а как запитать без набора лишнего веса х.з :-\
нормально футабьи приемники на 7.4 живут, не волновайтесь :)
Футабовский приемник выдерживает 12 вольт, сам проверял, случайно по запаре.
На 12 вольт крякнуть может, если долго его так. Там внутрях питание проца (3,3в) кренкой сделано, от такого напряжения ей и поплохеть может. А вот от 7,4 все отлично работает.
Хотя в спектрумовских передатчиках 3,3в кренкой тоже из 8 манок металгидридов добывается, а у некоторых из 3 банок лития, и в общем массово не дохнут, хотя горячие они там и пару раз перепаивал их людям.
Думаю самое главное у этих кренок - отвод тепла.
В воздухе он есть а на земле настраивай от гидридов...
Антон а какие там стоят изначально?
Юр, я не помню уже, что-то мелкое совсем с кучей ног. Я когда-то давно спалил ее переполюсовкой, воткнул туда что-то о 3 ногах, из того что под руку попалось, летает на 500 уже 2-й год, все нормально.
То что можно запаять 3х ногую до 30V - это понятно.
Но лучше все же собрать правильный драйвер - КПД выше.
Я где то встречал на десигне схемку... найти бы.
Смысла нет, там запитан только проц в приемнике, а он почти ничего не есть. Это в спектруме так выходной каскад питается, что конечно не есть гуд.
Так сама кренка кушает немеряно... в сравнении с драйвером конечно.
Много не съест :D Да и она там продвинутая какая-то, с 5 или 6 ногами, не помню уже точно. Мож оно и не кушает так, это я туда простую кренку впихнул :)
В любом случае, пока БЛС хайвольт не появятся - слазить с них не буду. Уж очень мне нравится как верт с ними летит, просто "шелковый" какой-то :)
Так я про кренку и говорю.
А родной драйвер как раз правильный...
