Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: ru_rostov от 22 Ноябрь, 2010, 12:54:32 pm
Помогите решить проблему: Сильные вертикальные вибрации («поклон головы») при газе 65-70% (дальше не пробовал), при газе до 60% вибраций нет. ???
Вертолёт: T-Rex 500 ESP Super Combo
Аппаратура: Spectrum DX7 + AR7000, кривая газа: 0 – 37 – 70,5 – 90,5 – 100, шаг: 30 – 67,5 – 100 (-13 до +13)
Комплектация вертолёта: сток, хвост – вал, сервы перекоса DS510, гироскоп GP780+DS520, мотор 500M + пиньён 13Т, регулятор RCE-BL70G (тормоз – выключен, тайминг – средний (пробовал высокий - одинаково), защита батареи – высокая, тип – heli1(без гувернёра), throttle response speed – quick speed, BEC – 6.0v (по инструкции 5.5)), батареи Turnigy nano-tech 2650mah 6S 35~70C
Дополнительно: гироскоп в режиме удержания, предкомпенсация выставлена, собран самостоятельно (в первый раз) по инструкции и видео с heliFreak.com, заедания и клина – не обнаружено, бабочки нет, основные и хвостовые лопасти отбалансированы, верталёт НОВЫЙ (не падал), хоть батареи 2650 но центровка задняя (догрузить нос?).
Видео: http://video.mail.ru/mail/rusichota/1/2.html (http://video.mail.ru/mail/rusichota/1/2.html)
P.S. или просто забить и пробовать газ выше критической зоны?
Лопасти в цапфах не сильно зажаты? , проверить надо на улице , на холоде. Обороты не большие и если лопасти зажаты , то будет колбасить.
Проверяли на улице вчера (+6 ... +9град). Хвостовые лопасти свободные, основные туго затянуты.
Спасибо за предложение. Буду пробовать. Как сильно должны быть затянуты лопасти основного ротора? (повернуть вертолёт по крену и под своей тяжестью они должны складываться?)
Просто вибрации очень специфические (ровно вертикальные по тангажу), прям незнаю где искать причину...
Посмотри, на раскрученном роторе, не взлетая, как ведут себя машинки, может даже осн лопасти снять и погонять, Если машинки не дергаются, то ищи, чтото туго в автомате перекоса, может куда фиксатор резьбы попал.
На сколько помню именно у 500-к (старых) была такая проблема. Резонансная частота ротора попадала в рабочий диапазон оборотов.
Если поднять обороты выше - раскачивания должны пропасть.
Но проверить голову всё же стоит.
Ок. Сегодня/завтра вечером погоняю без основных лопастей, может и без АП?
До каких оборотов можно гонять без основных лопастей и/или АП (в процентах газа пожалуйста, т.к. реальные обороты померить не смогу)? Шестерни не разорвёт?
Прошу прощения за глупые вопросы, но пока новичёк и летаю только в симе G-)
На видео верт мой, но "за рулём" вертолётчик со стажем :-[
Вертолёт новый, куплен в сентябре этого года.
на новых версиях они вот эту штуку добавили Feathering Shaft Sleeve (http://www.readyheli.com/H50083-Feathering-Shaft-Sleeve-Set-TRex-500_p_33202.html), только в ESP она должна быть уже во всех.
на новых версиях они вот эту штуку добавили Feathering Shaft Sleeve ([url]http://www.readyheli.com/H50083-Feathering-Shaft-Sleeve-Set-TRex-500_p_33202.html[/url]), только в ESP она должна быть уже во всех.
есть такая штука, ставил при сборке (пластмассовая вставка в хаб)...
Список что нужно проверить на вечер таков:
1) подёргать хвостовые лопасти продольно - проверить люфт,
2) снять основные лопасти, запустить вертолёт - проверить по пятаку есть ли искревление вала/хаба, биения (потом снять пятак и выкинуть :) )
3) запрограммировать BEC на 5.5v (как по инструкции)
4) проверить переключение гироскопа нормал/удержание
5) кривые поставить по инструкции
6) снять задние лопасти
7) погонять, проверить вибрации, сервы
А у меня тоже наблюдается такая вибрация только в нормале когда обороты не высокие,а в idle1и2 когда обороты возрастают все пропадает.Не знаю в чем причина. ::)
Причина скорее всего ,в малых оборотах и туго затянутых для таких оборотов основных лопастей.
Я тоже так думаю вот и поднял обороты.И посмотрю затяжку лопастей.
Сергей , смотри не дома , а улице. У моего рекса500 , на холоде цапфы зажимает и в полёте это сразу проявляется, особенно на дохлых аках, когда начинается просадка.
А я боюсь слабо тянуть лопасти, после того как на 90 в прошлом году после посадки повернулась лопасть в цапфе и срубила балку с карданом... Теперь тяну очень сильно, но капаю смазки на лопасть под цапфу - проблем с вибрациями вроде нет.
Поддерживаю - тоже тяну сильно + смазка.
Сильно и слабо, это сложно словами написать, нужно нормально затягивать :D
Так на улице и смотрю.
Нормально это чтобы под своим весом не складывались я правильно понимаю или сильней?
Я делаю на своих сильнее, что бы при складывании усилие было .
И я так же чтоб с усилием равным складывались.
Если на оборотах не колбасит , то летай так как есть. На маленьких оборотах ,ты же не летаешь.
И я про это.На малых только от земли отрываюсь и приземляюсь иногда. но стараюсь ратировать с небольшой высоты.
Если трясет это не есть гуд.
На 500ых - CF, три ESP такой эффект не наблюдался ни на каких оборотах с разными лопастями. Лопасти были и затянуты и растянуты. Оборты так же были разные от неболиших до полки в 100% на моторах 500Л + 60А. В то время когда эксперементировал с А123, вообще были низковатые. На новом ESP, который облетывали вчера, стоит 500M и 70А регуль такая штука сразу проявилась. Пробовали даже тайминг менять с mid на hi. Лопасти затянуты так, что складываются рукой с усилием, под своим весом не складываются, тряси-не тряси тушку.
При этом, если кривая газа 0-50-100, то такой эффект отсутсвует и проявлеятся только при газе выше 70%. Если rривая газа немного здарана, как описывал автор, то при отрыве от земли возникает болтанка.
У меня 500 CF так вот если обороты до 60% колбасит больше нет .
Ну да, критерии не понятны :) Ты сам удивлялся как у меня на вертах сильно лопасти затянуты и ничего - не колбасит ведь :)
Серёга, как там элька? Собрал уже?
Все в финансы упирается.С работой хреново приходится притормозить немного.Но думаю все наладится и тогда ]8-)
Очень сильно затягивать нужно при выполнении стопера(остановки ротора на авторотации) и то предварительно ротор раскручивают с нормально зажатыми лопастями, а потом затягивают.
Попробуем по шаманим с затяжкой. ;D
У меня на протосе такаяже проблема на данный момент - не изгнать просто её.
1900 - колбасит, а как на 2900 выходит - всё идеально. При остановке ротора тож колбасня ...
Поменял ВСЁ что можно .. остаётся и всё тут .. Ярослав предположил что это резонансное чтото .... пофиг .. привык уже.
Были проведены натурные испытания:
1) подёргать хвостовые лопасти продольно - проверить люфт - люфта нет
2) снять основные лопасти, запустить вертолёт - проверить по пятаку есть ли искривление вала/хаба, биения (потом снять пятак и выкинуть :) ) - биений нет, пятак крутится ровно, пятак снял
3) запрограммировать BEC на 5.5v (как по инструкции) - установил 5.5v
4) проверить переключение гироскопа нормал/удержание - проверил - всё Ок
5) кривые поставить по инструкции - пока оставил как есть, т.к. до полётов далеко :(
6) снять задние лопасти - снял
7) погонять, проверить вибрации, сервы - здесь поподробнее:
а) вертолёт держал в руках, газ только до 50% довёл (дальше как-то боезно B)). Биений нет, вибрации очень незначительные (сравнивать нес чем). Были биения в крайних точках тангаж/крен (когда стик приближался уже к 90% хода) - уменьшил swashmix с 55% до 50% (смысл есть? косяк сборки? особенности флайбара?).
б) поставил вертолёт на пол. Вот здесь появился барабашка - когда газ приближается к 65%, видно подрагивание всех трёх серв АП, небольшие пульсации/толчки. Причём они не исчезают вплоть до 100% газа.
Два вопроса на повестке дня:
1. Биения в крайних точках тангажа или крена.
2. Пульсации серв при повышении оборотов.
Имхо флайбар надо проверить - параллельность лопаток рамке и отбалансировать
Флайбар ок.
Все заземлить!
Все заземлить!
Хвост - вал. На BEC стоит ферритовое кольцо.
Попробую снять регуль и запустить "на проводах".
Балку, раму - заземли, проверь контакты все, по одной отключай машинки и смотри эффект.
А как его правильно отбалансировать?
Переставил регулятор подальше от приёмника, под аккумуляторный трей (раньше стоял сбоку). Погоняю дома со снятыми лопостями - проверю тремор серв при повышенных оборотах (>=70%).
Всомнилось два момента про сервы АП:
1) При настройке по левелиру хода тарелки АП получился расход в travel adjust:
aile - l 102, r 97; elev - u 103, d 95; pitch - h 98, l 100.
Это нормально? или расход сервы должен быть симметричным?
При подлётах поставили (и сейчас стоит) симметричный ход для серв - в крайних точках не проверял ещё левелиром.
2) Сервы стоят с использованием резиновых демпферов и металлических втулок (шли в комплекте с DS510).
Снять голову вместе с валом, демонтировать все лишнее - лопасти, тарелку, питч-компенсатор, линки и поставить на балансир
Ясно будем балансировать :круто:
Большое спасибо ВСЕМ за советы и поддержку.
Вчера, 28.11.2010 при +8 градусов и ветре 5 м/с был осуществлён успешный запуск вертолёта (без вертикальной раскачки). Тоесть - проблему победили.
Что было сделано (начну снизу, чтобы не запутаться):
1. Регулятор переставил под аккумулятор - улучшилась значительно развесовка модели (мне почемуто кажется что это был основной нюанс, изначально была сильная задняя центровка)
2. Из-за переноса регулятора, нехватило провода к приёмнику, приёмник установил на нижнюю площадку (к которой крепятся лыжи) разъёмами внутрь рамы.
3. Убрал резиновые демферы с крепежа серв АП.
4. Перебрал голову - валы были ровные.
5. Заново выставил чашку АП - немного подкорректировал SubTrim сервы Pitch (на 1 пункт) и ходы серв подкорректировать. Левелер ходит ровно. Но все изменения носят минимальный характер.
6. Заменил длинный пластиковый наконечник на короткий (линк от рычага питчкомпенсатора до рамки флай-бара). Ставил по инструкции по сборке длинные наконечники, но не получалось выровнять параллельность рычагов питчкомпенсатора.
7. На половину оборота пластикового наконечника подкорректировал один линк идущий на наконечник рычага цапфы. - Было небольшое расхождение по градусам на лопастях.
8. Снял пятак.
Отдельное спасибо Андрею (Jocker) :TY: за обучение пилотированию и за первые безаварийные полёты :ура:
