Технический раздел => Электроника => | ESC,BEC | => Тема начата: SeverTV от 31 Октябрь, 2010, 10:38:59 am
Приветствую!
Прошу совета- Мотор Compass C5016 KV 1050 - Регулятор Platinum 60A.Какие значения выбрать?
Из мануала
Beep-B Тайминг (1 длинный 1 короткий) 0 °, 3,75 °, 7,5 °, 11,25 °, *15 °, 18,75 °,22,5 ° , 26,25 ° ЗДЕСЬ КАКОЙ? 15 ?
Beep-BB Гувернер (1 длинный 2 коротких) *выкл., гувернер низк. оборотов, гувернер высоких оборотов.
КТО СОВЕТУЕТ ВКЛЮЧИТЬ КТО ВЫКЛЮЧИТЬ? - ВЫКЛЮЧАЮ....? или ...
Beep-BBBB ШИМ (1 длинный 4 коротких) *12кГц, 8KHz- Здесь какой?
:TY:
общий совет - если не знаете, что выставить, оставьте по-умолчанию, т.е. значения со звездочкой.
Мотор Compass C5016 KV 1050 - это мотор от предыдущей версии Атома.
Мануал рекомендует:
Тайминг - 22,5
Старт - вери софт
Кривая газа - полка 100%
Гувернер - хай.
Шим - 12 кГц
Мануал рекомендует:
Тайминг - 22,5
Старт - вери софт
Гувернер - хай.
Шим - 12 кГц
Может подскажите существенная ли разница между мотором 1050 и 1080.Номер у них вроде одинаковый С5016
Подскажите друзья Регулятор Platinum 60A - в режим программирования не входит.Включаю передатчик,Стик газа вверх,подключаю акк.,
Звучит сначала трель из трёх,потом 6ть коротких,один длинный.Всё -дальше на стик не реагирует.Никаких 14 ти групп бипов нет? Спасибо.
Трель, шесть коротких и один длинный сильно напоминает нормальную инициализацию, при которой он определил 6 банок липо. А в нормале это делаете или в IDLE?
Расходов по каналу газа прибавьте
В Нормале делаю.
А может газ реверсировать нужно? Ну или как правильно заметил Антон, сделать кривую газа - прямой 0-100 и добавить расходов по каналу.
:TY: Вадим благодарю - надо было реверсировать.
