Технический раздел => Электроника => | Flybarless-системы | => Тема начата: Jocker от 20 Октябрь, 2010, 17:34:34 pm
Название: V-bar4.0 проблемы и решения
Отправлено: Jocker от 20 Октябрь, 2010, 17:34:34 pm
Вообщем решили обновить 4.0 в бар. Датчик в пластиковом корпусе. Сначала был ряд проблем с тем что прошивка ни в какую не хотела устанавливаться, уже пробовали на 3-х разных компах, грешили на USB шнур, на кривой инет вообщем на что угодно. Активно при этом переписываясь с командой Микадо.
В итоге удалось загрузить сначала frimware. Т.к. во времы первой попытки обновления на новую прошивку 5.0 про, процесс звершился некорретно и модуль превратился в овощь, пришлось восстанавливать.
По итечению пары дней танцов в бубнами и деланья скриншотов оказалось, что внешний датчик был воткнут в не правильное гнездо самого модуля. После этого прошивка 5.0 успешно закачалась, но теперь ни в какую не хочет инициализироваться. Ниже привожу скриншот.
Итак общие рекомендации, которые собраны из собственного опыта и советов от Микадо:
0) Убедиться в том что ваш в бар способен обновиться до версии 5.0 (т.е. не имеет датчик в металлическом корпусе)
1) Проверить работоспособность USB шнура
2) Отключить firewall и антивирус
3) Убедиться что датчик включен в правильное гнездо самого модуля v-bar
4) Убедиться что оплата через pay pal за обновление успешно прошла и принята
5) Не забыть включить передатчик перед прошивкой
6) Влючить бортовое питание на модели
7) Если все выше изложенное правильно, но не работает, как вариант попробовать на другом компе
Мы на данный момоент, пока не можем решить почему после обновления модуля до версии 5 про , не проходит инициализация.
Название: Re: V-bar4.0 проблемы и решения
Отправлено: roytman от 20 Октябрь, 2010, 17:37:55 pm
По каналу газа попробуйте полку нижнюю убрать посильнее вниз и по общему шагу тоже.
Отправлено: Jocker от 20 Октябрь, 2010, 17:46:38 pm
Хмм. Спасибо за совет. Попробуем! А были такие преценденты с инциализацией и параметром газ-шаг?
Отправлено: roytman от 20 Октябрь, 2010, 17:49:36 pm
Да
Отправлено: Jocker от 20 Октябрь, 2010, 20:54:48 pm
Не помогло. Пульт футаба. Может как-то свзяано с рахсодами?
Отправлено: roytman от 20 Октябрь, 2010, 21:05:11 pm
Не думаю. Надо Игоря Наконечного спросить, может подскажет чего.
Отправлено: Jocker от 20 Октябрь, 2010, 21:22:15 pm
Вообщем решили проблему. Тупо вытащили датчик, и обратно включили в сам модуль. Все заработало. Есть предположение что имеет место быть плохой контакт. Так что влдельцем Вбар4.0 на заметку.
Теперь у нас 4.0й в бар с версией 5.x pro =)
Отправлено: Jocker от 20 Октябрь, 2010, 21:26:02 pm
8) Проверить соединение сенсора и в бара
Отправлено: Jocker от 21 Октябрь, 2010, 19:51:06 pm
Очередной опыт показывает что в модуле V BAR имеет место окисление контактов. Меню тримирования передатчкиа, не было доступно. После очистки контактов и переподключения, все заработало.
Отправлено: Jocker от 21 Октябрь, 2010, 19:51:23 pm
9) Зачистить контакты
Отправлено: a-korenev от 22 Октябрь, 2010, 08:36:08 am
... и опаять... ;)
Отправлено: tim001 от 22 Октябрь, 2010, 10:08:54 am
За почти двухлетний опыт эксплуатации(не всегда светит солнце) с таким не сталкивался моментом.
Отправлено: a-korenev от 22 Октябрь, 2010, 10:43:38 am
ИМХО: Очевидно девайс был б\у. Я сам пропаял свой СК и прополоскал его в спирте;) прежде, чем он заработал. Правда цена была очень низкой...
