Технический раздел => Источники питания => | Бортовые и силовые источники питания | => Тема начата: octopus001 от 10 Октябрь, 2010, 16:33:40 pm
Название: Батареи косяком начали умирать... Почему бы это ???
Отправлено: octopus001 от 10 Октябрь, 2010, 16:33:40 pm
 Месяц не летал, все батареи были заряжены в режиме STORE и тихонечко лежали в пакетах.
Пять дней назад начал снова летать.
На 2-й день вздулась DualSky - ладно, она помятая была от давнего падения
еще через два дня надулась Turnigy 2200 30-40C - Ок, Кетай, почти бесплатные, что с них взять
А сегодня еще полетал, сейчас поставил заряжать- два Гипериона G3 ( 2500 25С и 2600 35С ) не хотят заряжаться ! Проверил тестером- в каждом одна из банок имеет напряжение 0.0В ( на остальных пяти банках в каждом нормальная напруга ) !!! Ну эти-то не падали, не надувались и ведь денег недетских стоят !!!
 Что это на них всех мор такой напал ? Есть мысли ?
Название: Re: Батареи косяком начали умирать... Почему бы это ???
Отправлено: GanGan от 10 Октябрь, 2010, 16:40:46 pm
Может зарядник чтото учудил с режимом хранения ?
Отправлено: octopus001 от 10 Октябрь, 2010, 17:04:37 pm
 Вряд ли. Я проверял- по банкам ровно было заряжено, на 60%.
Зарядник у меня MegaPower Geminy Duo 2014. Точнее их два, с разными прошивками...
Отправлено: vitkor от 10 Октябрь, 2010, 17:25:52 pm
Бывает такое (http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=3228.0). Если все контакты целые, в том числе и внутри пака, то сделай по паре циклов разряд-заряд, должно все прийти в норму.
Отправлено: octopus001 от 10 Октябрь, 2010, 17:36:35 pm
 То есть паки надо вскрыть и посмотреть контакты? Никогда не вскрывал, боязно- не е...т ? :)
Сейчас я ничего зарядить -разрядить не могу, т.к. зарядник не понимает, что пак 6S, а побаночно он работать не умеет...
Отправлено: Саныч67 от 10 Октябрь, 2010, 17:48:21 pm
Проверте провода внутри акка.
С нуля банку трудно восстановить. Почти не возможно.
http://forum.rcdesign.ru/f63/thread204524.html
Отправлено: Саныч67 от 10 Октябрь, 2010, 17:49:49 pm
Режете термоусадку. И аккуратно около силовых проводов. Потом можно на изоленту или так же на термоусадку.
Пробуйте через балансировочные провода этой банки. Пробуйте как однобаночную.
Отправлено: octopus001 от 10 Октябрь, 2010, 17:54:15 pm
 Не совсем понял- только к балансирному разъему надо на эту банку зацепиться, силовой разъем не подключать ?
Отправлено: Саныч67 от 10 Октябрь, 2010, 17:59:20 pm
Аккуратно вытащить из балансирного разъема, провода с косячной банки. И подключить на зарядку, как одно баночную. И посмотреть что будет.
Отправлено: nik1 от 10 Октябрь, 2010, 18:13:00 pm
Если зарядник не видит аку, то включи её на 5S , на небольшое время . Надо при этом смотреть за напряжением аки, мало ли чего . А после уже включать как 6S.
Отправлено: GanGan от 10 Октябрь, 2010, 18:18:06 pm
А можно воткнуть и без баллансира.
И странно - что 1 банка показывает 0 .. хоть чтото там должно быть ... странно .. может разъём баллансира ?
Отправлено: octopus001 от 10 Октябрь, 2010, 18:18:58 pm
 Попробовал через балансирный разъем на эту банку залить заряд. Секунд 10 ток идет ( я осторожненько 0.1А поставил ), а потом зарядник пищит и говорит, что батарея короткозамкнутая.
Пробовал как LiPo и как NiMh
Отправлено: Саныч67 от 10 Октябрь, 2010, 18:26:21 pm
Обрыв на банке. А вот чем он вызван. Это уже другой вопрос.
Отправлено: octopus001 от 10 Октябрь, 2010, 19:08:27 pm
 Включил... Начинается заряд, секунд через 10 зарядник пишет, что произошло отключение батареи во время операции.
Похоже сдохшая банка при мизерных токах работает как проводник, а при нагрузке цепь разрывается...
Отправлено: vitkor от 10 Октябрь, 2010, 20:23:42 pm
Если ничего не помогает, например, зарядка банки в режиме NiMh, NiCd, то можно разбирать батарею для проверки, и замены банки.
Других вариантов к сожалению нет. В следующий раз, когда бросаете батареи на долго, контролируйте их состояние периодически.
Банки бывают, что дохнут сами по себе. У некоторых банок бывает достаточно высокий саморазряд - разряжаются до нуля, и тем самым себя убивают. Литий, если недельку подержать с нулевым напряжением, то сдыхает в 90% случаев.
Советую помучить проблемную банку в режиме  NiMh или NiCd, можно попробовать подсоединить напрямую к банке NiMh аккумулятор, пусть он на проблемную банку разрядится.  Т.е нужно поднять напряжение на банке, чтобы зарядник смог ее подхватить. Подхватит, пробуйте аккуратно, небольшими токами заряжать. В моем случае не помогло. Банка грелась, но заряжаться не хотела. Пришлось менять. Возможно вот (http://forum.rcdesign.ru/blogs/35522/blog10113.html) Ваш случай. :)
Отправлено: Yarrik от 10 Октябрь, 2010, 20:31:00 pm
У меня тоже были такие проблемы с АКБ после длительного хранеия, и теперь не храню в режиме сторе, а раз в неделю либо удается зимой полетать а если нет, то разряжаю лампочкой на 24 в 60вт до 22 вольт а потом снова заряжаю. За прошлую зиму не умер ни один пак.
Отправлено: octopus001 от 10 Октябрь, 2010, 22:44:40 pm
 Открыл один пак- внутри все перемазано вытекшим электролитом, хотя визуально непонятно, откуда он потек.
Выбрасывать ?
Или попытаться 5S сделать ?
Отправлено: GanGan от 10 Октябрь, 2010, 22:51:25 pm
У меня так пара гиперов вылетела - тоже протекли - порвались банки в месте склейки по шву...
Хрень какаято.
Отправлено: octopus001 от 10 Октябрь, 2010, 23:05:36 pm
 Ну да, за такие деньги как-то неприятно...
Так что умные люди делают в таком случае: выбрасывают или оставляют на будущее ? Паки у меня даже по габаритам разные, не собрать один...
Отправлено: GanGan от 10 Октябрь, 2010, 23:08:36 pm
Я другу телеметрийщику отдал - он перебрал , и приспособил для питания базы не земле ))
Отправлено: GanGan от 10 Май, 2011, 22:32:33 pm
Сори что поднимаю старую тему .. но:
Гиперы 45С почти умерли после 85 циклов. Висеть можно - но не более.
Разница на некотрых банках 0.03 волта и сопротивление заряженой акки 315!!!
И это притом что заряжал правильно гиперовским зарядником, и не разряжал ниже 3.7.
При этом сраные туринги 40С - ходят и дальше, сопротивление 34. И разбаллансировки не наблюдается.....
Возможно в скором времени они и откинут копыта, но в плане цены .....
Сижу и думаю что закупить: Снова рискнуть и взять гиперы? Закупиться турингами ? Или раскошелится на TP ?
Отправлено: morro_lucky от 10 Май, 2011, 22:48:56 pm
Да уж - нелегкий выбор.
Нет совершенства в RC (battery)
ИМХО если силовая под single pack, то можно и на турнигах летать...
Название: Re: Батареи косяком начали умирать... Почему бm
Отправлено: konstanic от 10 Май, 2011, 23:07:30 pm
Наверно нужно трезво взвешивать свои возможности, как пилота, отсюда и выбор батарей.  Андрей, нам с тобой, прежде чем переходить на TP, нужно этак  с полгодика потренироваться :D O0. Пока ведь наш стиль полета - методичные пролеты восьмерками, круги и т.д. Все пока без силовых фигур.
Отправлено: GanGan от 10 Май, 2011, 23:20:58 pm
У меня они по одной на протосе, и в паре на атоме 6хв.
В принципе туринга при такой цене шикарно.
Но на TP обещают 600 циклов ... вот вопрос - верить или нет.
Отправлено: Yarrik от 10 Май, 2011, 23:34:58 pm
Нет - неверь больше 200 не вытянет. А пока на данный момент самые хорошие -злобные акки это гиганты 50С от Димы DD а ценник почти как на турниги.
Отправлено: GanGan от 10 Май, 2011, 23:38:22 pm
Эмм.. и как прикупить их ?
Отправлено: Yarrik от 10 Май, 2011, 23:42:54 pm
Какие надо? и сколько.
Отправлено: Ph@ntom от 10 Май, 2011, 23:45:30 pm
Ярик что за акки? :Oops: можно поподробнее? :-[
Отправлено: GanGan от 10 Май, 2011, 23:57:27 pm
Рассчитываю на 4 штуки по 6 банок, 2500-3000 ёмкостью
Отправлено: Ph@ntom от 10 Май, 2011, 23:59:44 pm
и мну 3 таких же \m/ ]8-)
Отправлено: McMaxicus от 11 Май, 2011, 02:32:52 am
+1 мне тоже интересно
Отправлено: Саныч67 от 11 Май, 2011, 03:26:25 am
А что делите то хоть? Ссылку или фото можно ?
Отправлено: morro_lucky от 11 Май, 2011, 04:44:47 am
...а ценник почти как на турниги.
Это как?  На сайте указаны несколько другие цены  ;)
Те же 6S  5000 доплатив 30 баксов можно уже пару взять...
Ярик, а лучше Дима, рассказывайте про цены. Можно и в личку.
Отправлено: DD от 11 Май, 2011, 07:49:29 am
на сайте розница. цена под заказ сиииильно зависит от объема (доставка дорогая).
Отправлено: morro_lucky от 11 Май, 2011, 08:13:48 am
Так на сайте цена с доставкой?
Отправлено: DD от 11 Май, 2011, 08:27:00 am
ага.
"Цены в экв. USD указаны на страницах сайта.
Цена MSRP - подразумевает цену в Киеве и является рекомендованной производителем ценой."
Отправлено: DmitryG от 11 Май, 2011, 12:33:46 pm
Откуда такая уверенность? У меня пока уверенности в этом нет (как и в обратном  :D). НО если хотя бы так отлетают 150 циклов как они летают сейчас, я буду по уши доволен  :ура:  :круто:.
А сколько гиганты циклов ходят и с какай мощностью? Если они самые лучшие то видать до фига  (600+) и очень сильно (заявленно 50C, а на самом деле 100C)  :P ;) .
Отправлено: nik1 от 11 Май, 2011, 14:41:42 pm
Дим , гиганты вполне мощно работают, если пройдут 80-100 циклов , то это уже очень хорошо , при их цене.
Обычно аки начинают заметно слабеть через 50-60 циклов, так что скоро узнаем.
Хорошо , если производитель не начнёт химичить ,через некоторое время, как это обычно бывает. Первая партия супер, все довольны , а потом потихой начинают сливать.
Отправлено: Yarrik от 11 Май, 2011, 15:31:11 pm
По скольку ТР мне пока не по карману, да и не летаю я так чтобы реализовать их мощность, заказал себе еще пару гигантов. Кстати у Димы есть еще 3300 6S 50C кому надо - присоединяйтесь, осталось еще 4-ре пака.
Отправлено: BAR от 11 Май, 2011, 17:26:22 pm
...Кстати у Димы есть еще 3300 6S 50C кому надо - присоединяйтесь, осталось еще 4-ре пака.
А эти батарейки влезут в 6HV?
Вот их габариты LC-6S3300G 3300 6S 22.2V 50C/100C 44x44x135mm 520g  или это перебор будет?
Может кто летает на таких на 6HV...
Отправлено: GanGan от 11 Май, 2011, 18:23:53 pm
Туринги 2650 40С имеют габариты 140,40,35 - запас по ширине есть сантиметр, по длине сантима полтора.
Отправлено: DmitryG от 11 Май, 2011, 18:48:42 pm
Ага, так вроде с Оутрейджами случилось... Да и Гиперионы меня не порадовали, есть подозрение, что они уже были из познего плохого разлива  :-\.
Отправлено: DD от 11 Май, 2011, 19:45:48 pm
Хорошо , если производитель не начнёт химичить ...
очень не хотелось бы  :(
но пока завод на критику и рекламации реагирует абсолютно адекватно, очень надеюсь что и дальше так будет...  ;)
Отправлено: Ph@ntom от 11 Май, 2011, 19:51:28 pm
а де ассортимент посмотреть можно если не секрет?
Отправлено: DD от 11 Май, 2011, 20:04:05 pm
попробовал всунуть - вроде как ок.
Отправлено: GanGan от 11 Май, 2011, 20:07:34 pm
Шикарно!!! Пару на пробу беру, с Ярославом говорил.
p.s. Они влезут только на 2 версию рамы - там где выпилы под батареи есть)
Отправлено: DD от 11 Май, 2011, 20:14:09 pm
забыл еще одну фоту с номиналом батарейки сделать, вот ниже.
вообще я их подбирал именно для своих 600-к как универсальные (для фуриона, фьюжена и атома). а вот насчет 500-к не уверен, и померять не на чам  ::)
Отправлено: Detonator от 11 Май, 2011, 22:15:51 pm
В протос 100% влезут.
