Вертолеты => Вертолеты Align => | T-Rex 450 | => Тема начата: AndRay от 24 Сентябрь, 2010, 00:47:19 am
Вот немножко упал ( хвост погнул, раму покоцал, сервоось закрутил вокруг ротора)... сунулся в ближайший магазин ( пилотаж рядо)...и... нет ничего...
И еще - на деревянных какие обороты оптимальны для 3D пилотажа..Я летал 3500, но какой то совершенно нездоровый звук был в полете...
Детали в Пилотаже, например на Московских воротах.
Обороты для дерева не выше 2700. Для висения будет достаточно, да и пленку не порвет. 3500 - серьезный перебор. Лопасти может разорвать в полете с непредсказуемыми последствиями.
Ну .. плёнка на деревяхах кажется только на минититановских стоит, если я не путаю. На Элайновском дереве, на упаковке, должна стоять маркировка с макимальными допустимыми оборотами.
Те лопасти, что отмаркированы на 2800 (если память не изменяет) - можно крутить до 3100. Больше не стОит, да и смысла нет.
Те, что на 2400 - больше 2800 пожалуй не нужно. Да, лучше их и не брать...
А запчасти ищите на сайте пилотажа - заходите в свою модель Рекса, там есть вкладочка "запчасти" - там и ищем.
Нашли запчасть, открыли её страничку - справа смотрим наличие в магазинах
Хотя, у них бардак. Могут быть и в других местах.
Лучше всего, искать по коду производителя из мануала на Рекса.
Александр, снимаю шляпу.. Ответ как всегда подробный. Маленькое уточнение - дерево в подавляющем большинстве обтянуто пленкой в том или ином виде. Иначе как бороться с гигроскопичностью дерева?
Краска - вполне способна бороться с гигроскопичностью. Ведь да же на яхте :D доски покрыты всего лишь лаком...
Элайновские, да и все остальные деревяхи - просто покрыты эмалью, достаточно тОлстым слоем.
А что за силовая у вас? Регулятор, двигатель? У меня 6-ка скорпион - 11 пиньон с кастелом, даже 3300 не дают. :-\
13ый пиньон с Дуалскаем 40A, мотор - какой то приблудный от Wolf-450
Хотя, у них бардак.
Спасибо! У них действительно бардак :)
Внимательно изучил осколки лопастей - они действительно покрашены!!!
Да что за фигня.. в Питере не хвостовой балки на Трекс.... Хоть в ТундерТигры переквалифицируйся :) У них крашкит есть - с лопастями и балкой :)
Максидом, алюм.трубка 12мм. Тяжелее раза в два, но зато вечная.
А зачем именно от Трекса? Вот - балка от 3DX 450-го (http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=3_100077&products_id=5870). Прекрасно встанет.
AndRay! Хвостовой балкой могу выручить, но с обязательным возвратом. Если нужны лопасти ОР, то тут: http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=4685.0
Сергей Сергеев! Как потом с такой балкой центровать верт?
А зачем именно от Трекса? Вот - балка от 3DX 450-го ([url]http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=3_100077&products_id=5870[/url]). Прекрасно встанет.
Спасибо! Сейчас рвану за балкой!
Спасибо за предложение, думаю что успею заехать в "квартал"!
Позвоните в магазин сначала! Не факт, что есть в наличии.
Закупил 4 хвоста, 2 флайбара, ремкомплект рулевой машинки и 11ый пиньон! Вот оно, вертолетное счастье!!!
Найду деревянный молоточек - буду править раму :)
