Технический раздел => Источники питания => | Зарядные устройства | => Тема начата: Dimm от 06 Сентябрь, 2010, 23:44:40 pm
Сварганил на 7808 БП для питания передатчика от сети, и вот что происходит - индикатор на передатчике показывает 7.9 потом 7.6 потом 7.4 и в обратном порядке, и вот такой цикл длиться 5-10 секунд.
Однако ток и напрука БП стоят как вкопанные. От батареии понетное дело работает нормально. В чем может быть дело коллеги?
Взять два мультиметра и замерить ток потребляемый в это время + напряжение.
Попробовать увеличить емкости на выходе и входе стабилизатора.
"Забить" на это.
Увеличение керамики с 0.1 до 0.33 и увеличение емкости электролита избавило от проблемы.
Так в чем нужна была помошь? Избавить от странных показаний аппы или от неверной её работы от БП? :-\
Слышал используют блоки питания галогеновых ламп для точечной подсветки, простота и стоят недорого, бывают разной мощности. Блоками большой мощности можно зарядники питать.
