Технический раздел => Электроника => | Гироскопы | => Тема начата: Valeri от 17 Февраль, 2008, 22:07:34 pm
???Кто пробовал Logictec LT6100 с родной сервой мучать на 6вольтах.А то в инструкции написано,что верхний предел 5,6вольтиков.Отзовитесь.естествоиспытатели ??? ??? ???
У меня на 600 Nitro на гироскоп подаётся 6V, как я понял через гироскоп идёт уже правильное напряжение на серву, всё работает отлично ;), а разница 6V и 5.6V думаю будет не критична… :-\ Некоторые на машинка, которые предназначены на 4.8 вольта, подают 6V и летают… :o
Как этот гироскоп ведёт себя на вертах 50-го размера,а то на 500-ке поколдовать пришлось,очень нервные остановки при выполнении пируэтов.
На 50 да всё устраивает пока ;), в смысле нервные остановки? :-\
Хвост останавливается очень резко,и тут же отрабатывает совсем чуток в обратную сторону.Такое впечатление как будто об невидимую стенку стукается ::)Некритично,но нендравится.На 500-ке победил точными регулировкой предкомпенсации и величиной скорости выполнения пируэтов(меню гироскопа) O0
Так пока предкомпенсацию нормально не выставишь, ормально и не будет останавливаться и держать хвост… ;)
С электричками проще,а вот с ДВС опыта нет :-\Инужно ли как то защитить гироскоп и серву от выхлопов ::)
Достаточно просто протирать после полетов и серву и гир от масла!
И смотреть, чтобы масло не попадало на вал сервы.
Я на своем гире загерметизировал отверстие откуда идут провода, чтобы туда не попадало масло :)
А подскажите пожалуйста, что нужно выставить в настройках RECEIVER SELECT если приемник от HITEC OPTIC 6 (HPD-07RH QPCM), а выбора HITEC в меню гироскопа нет? А то у меня хвост все время пытается уйти с прямой, не хочет висеть в одном положении и потихоньку поворачивает. Настройки для новичка, только PERFORMANCE standart а не low как написано.
и все таки вертолетные гуру можно чуть по подробнее по питанию 6100 гиры вчера провел эксперимент борт у меня стоит вот этот http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_99/RC8863/ тестером померил выход с приемника 5.8V гира показывает 5.7V на выходе к серве из гиры тоже 5.7V попробовал с step-down который понижает до 5.1V выход на серву снизился до 5.4V отсюда и вопросик : толи тестер глючный толи гира действительно не понижает напряжение на серву по ТТХ она 4.8V что делать ?? оставить как есть или что то предпринимать больно не хочеться спалить серву. Зараннее благодарен за ответы
Год летаю на 6100 при 6 вольтах и ни чего не сгорело не сломалось на 90Рапторе и на 500 3DX и на 600 нитре стоял и все нормально работает :D
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО :TY:успокоили, теперь моно дальше продвигаться с настройками верта ну и по возможности в небо :)
Наблюдаю уже второй случай отказа сервомашинки от этого гироскопа. Машинка крутит в одну сторону, далее упирается и дергается. Вскрывали, проверяли - ключи и резистор положения целы (дальше не ковырял) - наверно слетает мозг у неё.
По пути вопрос - Пробовал ли кто эту гиру с другой машинкой?
Третий случай! Тоже самое у меня, хвост произвольно закручивает по часовой стрелки... :(
Из-за этого разбил один раз 600 Нитро :o, и после восстановления решили опять проверить, взлетаю, через некоторое время начинает раскручивать хвост, ну и сразу холд. И так несколько раз пробовали, а решили проблему покупкой Футабы 611… :-\
Результат работы на 6в(подгорание щеток мотора-велик пусковой ток +повышенный износ резистора обратной связи).
а что всем лениво степдаун ставить или эта машинка официально на 6 вольтах должна работать?
Мотор и резистор впорядке. Просто есть понятие EEPROM данных в микроконтроллере. Иногда просто слетают данные, даже при безупречной схемотехнике и правильно написанной программе. Наверно нужно заземлять ремень от статики - хотя не факт что это была причина отказа.
А как разряд статического электричества вызывает стирание данных в памяти.Это же не ЭМИ от термоядерного взрыва.Аргументируйте свой ответ описанием пути тока разряда ,как он (ток разряда) и схемотехника рульмашинки взаимодействуют.А вот мои соображения-предположим в момент пуска ток=2А при5в,вычислим ток при 6 вольтах.Рассмотрим момент пуска принимая для упрощения мотор как сопротивление не реактивное а обычное.5/2=2,5 Ом.6/2,5=2,4А.Уже на 20%больше.Мощность на моторе при 5 в-10Вт. При 6-14,4Вт.Плюс повышенный выбег сервы при большем напряжении-заставляет быстрее изнашиваться резистору обр связи.
Ну и в инстукции пишут O p e r a t i o n V O L T A G E 4 . 8 ~ 6 . 0 V ( I f v o l t a g e i s h i g h t h e L I F E w i l l d e c r e a s e ) т е не более 6в а то жизнь сервы уменьшится
Гироскоп работал на 5.5в и сгорел - вывод продукт имеет недоработку!!! Все остальное БРЯХНЯ!!!
Сегодня на Дыбенко у человека сдохла серва, попробывали подсоединить на такойже гироскоп-молчит. А у меня постоянно плывет хвост вправо и не какой предкомпенсацией это не устранить. После посадки смотришь на серву, а она потихоньку сдвигает хвостовую часть по валу вправое положение причем в режиме удержания при заглушенном моторе. И еще сегодня хвост стало вращать так, что не реагировало на управление вообще, чуть не разбил из-за этого верт. Но принес домой, включал несколько раз все в норме.
Что это за заскоки такие могут быть?
там же на Дыбенко у меня на 30-ке Рапторе при краше оторвало весь блок ХР(искали его мин40 по полю) из за чего полетела шестеренка на серве lts-6100, НО!? серва осталась жива, вот придут запчасти попробуем -- может мне достался трудноубиваемый гирик из серии logictech ?? а у того человека полетели микросхемы управления питания сервой - он вроде разбираеться в электронике просто я рядом был с ним когда он проверял серву тестером. Хотя весьма странно, бортпитание у него 4.8V и серва прожила всего 10-15 мин полета и вдруг сожженные микросхемы ??
PS а у меня борт питание 5.7V и ничего живая ?!?
Сделал фотки внутринностей. Уж очень интересно стало, что там прячут. Странно, что на корпусе написано "сделано в Корее", а на плате написано "сделано в Японии" :-X. А вот качество что-то совсем не Японское :'(
короче. у меня рептор 50 поменял три машинки логитек6100 то статика, вроде то замкнуло чтото, то двигатель(машинки) ,то резистор???/////////////лучше возьму футабу или спартан
Землить балку надо, спартан ничего не решит, машинки как горели так гореть и будут, есть у нас уже такой пример. Пока балку Кузьмич не заземлил, 5 серв сжег ;)
