Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: Фил от 21 Июль, 2010, 00:06:25 am
Отправлено: Фил от 21 Июль, 2010, 00:06:25 am
Ну, в общем в очередной раз вопрос по настройке.
протос, спартан кварк, такая серва http://helikraft.ru/product/index/id/155, карбоновые хвостовые лопасти. В нормале никак не могу подобрать чувствительность гироскопа, хвост ходит с амплитудой сантиметров 5, раз в секунду где-то. При этом в айдл ап 1 при такой же чувствительности гиры ситуация как будто получше, но все равно не сказать, что хвост как прибитый.
Пожалуйста, скажите, куда смотреть, кроме как на гиро рейт, я такой нубас(
Не могу сказать, что это сильно мешает мне висеть, но покоя не дает.
Летать так круто, что ппц.
Название: Re: водит хвост
Отправлено: pxkeeper от 21 Июль, 2010, 00:35:56 am
Вариантов слишком много.
1. Смотреть механику хвоста на легкость хода.
2. Проверить точность настройки гироскопа (тип сервы, лимиты).
3. Попробовать поменять подкладку под гироскопом, проверить крепление проводов идущих от гироскопа.
4. Проконтролировать канал чувствительности гироскопа на приемнике и в настройках аппаратуре (совпадают или нет), посмотреть в мониторинге на какие значения переключается гироскоп (те ли это значения которые устанавливались).
5. Устранить возможные вибрации (проверить прямость валов).
6. Попробовать с другой сервой.
7. Обороты основного ротора (возможно малы).
8. Попробовать другие лопасти ХР.
В общем наверное даже и список то не полный. Возможно и несколько причин одновременно.
Совет простой проверять все от и до очень внимательно.
Отправлено: Vialom от 21 Июль, 2010, 10:58:47 am
Ну, в общем в очередной раз вопрос по настройке...
Приезжай на Дыбенко вечерком (после 19-ти). Коллективный разум творит чудеса
Отправлено: Anton_vrn от 21 Июль, 2010, 11:15:12 am
Проверь легкость хода механики с силой растянув хвостовые лопасти.
Отправлено: Magistr от 21 Июль, 2010, 12:55:15 pm
Было такое же. Вылечилось добавлением оборотов ОР.
