Технический раздел => Электроника => | Серво | => Тема начата: asymptote от 05 Июнь, 2010, 21:13:19 pm
здравствуйте, приобрел новую серву JR 8900G в полете не была не разу, весь суммарный ее ресурс - максимум час настраивания вибара со специальной бортовой батарейкой от спектрумовского комплекта 4.8 V /то есть напряжения выше она в своей жизни не видела.
вопрос: периодически серва начинает издавать звуки работающего редуктора, вибрировать и дергаться внутри при отключенных гироскопах в настроечном меню vstabi (довольно таки громко и отличимо по уровню громкости, чем когда я ее достал из коробки в первый раз) слайдер при этом не двигается. подозревая, что может быть проблема в заклинивании и залипании шестеренок - я разобрал ее, звук издает маленькая шестерня, двигаясь хаотично на 1-2 градус в разные стороны - есть ощущение, что она выбирает люфт - но при этом никаких сигналов гироскоп не подает на нее, а большая (основная, на которую крепится качалка только вибрирует)
что это: норма или проблема с потенциометрами в новой серве?
заранее благодарю всех за просветление в данном вопросе по существу!
Futaba 9257 тоже издает такой звук и слегка подёргивается, это считается нормальным для цифровых серв.
Доказательство:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=111327
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=145021
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=47324
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=123118
и еще десятки таких тем можно найти по запросу "servo chatter noise"
- ну не так громко же и поначалу (первые минуты из коробки все она так не шумела и движения качалки бали строго за гироскопом и стиком - без внутренних подергиваний)
