Вертолеты => Вертолеты других производителей => | Вертолеты ДВС | => Тема начата: djidai от 03 Июнь, 2010, 04:17:59 am
и так имею в наличии тушку спорта и тушку про.
ещё в прошлом году после аварии столкнулся с проблемай в запчастях но отступать некуда да и машына мне приглянулась но вот вопрос с запчастями жутко напрягает, пришлось колхозить балку из удочки :) пробовал из алюминиевой трубки и из титановой но всё тяжолое. гуру у каких вертиков 30-50 класса балка диаметром 20мм.
затем вопрос про голову, на ситях появилась такая ( не реклама разумеется) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11721&Product_Name=HK600GT_metal_main_rotor_head_assembly_(HN6109) получится ли приспособить такую к моему динозавру понимаю что ап точно отпадает а всё прочее, у меня на динозавре вал 10мм. тип ап неезнаю как завётся но точно знаю что 90градусов
затем может ктото летал на таком вертике и поделится опытом а также подскажет по совместимым частям.
заранее :TY:
также очень нужно знать какой фен металический туда поёдёт или как модернизировать родной пластиковый чтоб его не рвало в клочья
Голова должна подойти, но на всякий случай поищите мануал от НК в тырнете должен быть. Там найдете точный ответ.
Приеду домой померю диаметр балки от Раптора, забыл сколько там в мм
Балки есть здесь http://hobbyforyou.ru/catalog/542-page6.html
в томто и дело что на хк мануала нету но на сколько я могшу судить это клона рекса соответственно детали одинаковые как нарыл инфу а рэкса вал 10 мм тоесть как мой )))
ну а если по растаяниям он на ак оденется но линки будут не под рпрямым углом это сильно критично ???
затем какая балка на рэксе электричке 22?? вто очень интересна сама балка и хр от рекса можно взять как раз с карданом ))) и уж оченеь сильно озадачивает вопрос с феном.
Итак дабы облегчить вам и себе поиск выкладываю фото фена и узлов сопряжонных с ним то как тут кампот в корни иной нежеле на рапи и тд.
итак это живой фен накрученный на мотор (http://content.foto.mail.ru/mail/djval2020/121/i-123.jpg)
это фото измученного фенга после токи 40 (http://content.foto.mail.ru/mail/djval2020/121/i-125.jpg)
задняя сторона фена (http://content.foto.mail.ru/mail/djval2020/121/i-124.jpg)
это фото приведено не солучайно
вот фото фена и диска сцепления (http://content.foto.mail.ru/mail/djval2020/121/i-127.jpg)
если вы обратиле внимание то на диске есть прорезь по врей поверхности вот как раз в неё и вставляется те плоастиковые фиксторы которые приведены на фото тыльной стороны фена.
затем на этот пирог одевается колокол (http://content.foto.mail.ru/mail/djval2020/121/i-129.jpg) после чего всё это доло прописывается на валу мотора. (http://content.foto.mail.ru/mail/djval2020/121/i-131.jpg)
в прорези которые еимеются на конусной верхней части фена вставляется старновый штырь который находится на верте тоесть перходник и беда в том что если мотор залило или ещёе чего то фен рвёт к дрениной бабушке что меня не устраиват никак. И =в случае поломки фена нужно разбирать добрую половину верта и снимать мотор. мотор на борту тт 39 новй ещё некатанный даже, только притёр в ручную. нада ставить и катать моторрчик но головная боль с феном останавливает а сезон неумолимо идёт.
Балка от Раптора диаметром 20мм длинной 630мм вес примерно 63 грамма от Рекса тоже должна подойти так как у меня на Рапторе стоит Хвостовой редуктор от Рекса. По диаметру подходит.
По поводу фена ИМХО надо с ним просто бережней или искать опгрейд от Hawk
я так понимаю это балка от 50 рапи . она по всей длинне 20мм? а от рекса параметры былки какието странные там толи 20 толи 21,5 . с фено я бережно обходился тот что убитый достался мне с тушкой про и по найденой инфе это беда у всех на моторах с большим обьёмом тобиш токи 40 тт 39 , фен начинает сыпатся а я как раз купил новый тт 39 вот и думаю чего делать и как быть а родной обгрейд фена получается 70 гринов без доставки (((
ребята ну кто что знает по запчастям от чего что подходит. очень нужно.
??? очень нужна помощь. ???
