Технический раздел => Электроника => | Гироскопы | => Тема начата: konstanic от 01 Июнь, 2010, 23:46:32 pm
Подскажите, гироскоп GY501 c сервой S9254 нормальный вариант для T-rex 600 nitro? Летаю на верте и постоянно потряхивает хвост. Чувствительность на гироскопе показывает 59% в удержании. (диапазон от 0 до 99% удержание). В чем может быть проблема в гироскопе или в машинке (или в сочетании). Или раслабиться и сделать чувствительность меньше? ???
Если я не ошибаюсь 501 гира работает только с короткоимпульсной сервой,типа 9256
ЧТо такое короткоимпульсная, и к чему относится S9254? Какую рекомендуете приенить?
А на какой частоте работает GY 501, 1500 или 760?
Страница 41 руководства к гире (http://manuals.hobbico.com/fut/gy501-manual.pdf)
"Sets the servo output frame rate. The transmitter frame rate (Nor) or
1/2 the transmitter frame rate (High) can be set. Normally, use at
"Nor"."
то есть работает и с обычными и с коротко импульсными.
Так S9254 какая, короткоимпульсная или нет? Я использовал ее в режиме FRM norm. При этом трясло (потряхивало). Сейчас переключил на FRM Hight, может поможет? Нашел сайт,где описывают настройку гиры, там написано, что S9205 должен быть FRM norm, а с сервами S9250 и кажется выше, FRM Hight. Буду пробовать. Все равно спасибо.
9254 обычная серва.
