Технический раздел => Источники питания => | Зарядные устройства | => Тема начата: nik1 от 01 Июнь, 2010, 13:51:28 pm
Название: Зарядник гиперион дуо 2
Отправлено: nik1 от 01 Июнь, 2010, 13:51:28 pm
Парни , может кто знает или где видел , как зарядить 8S на этой зарядке, плз.
Название: Re: Зарядник гиперион дуо 2
Отправлено: morro_lucky от 01 Июнь, 2010, 14:44:17 pm
Так как в SOLO MODE она больше 6S не заряжает, думаю вариант один: Малым током через балансир как 2x4S в режиме SYNC MODE...
Или как вариант паки передалать: вывести из центра еще один (или сразу два) силовой провод для зарядки.
Отправлено: SlavikR от 01 Июнь, 2010, 15:18:25 pm
The charger really is two chargers in one. Both ports can be run independently so you are able to charge two completely battery packs (Lipo, Lion, A123) at the same time. You can also run the charger in ‘Duo’ mode, allowing the charging of two batteries of the similar size as a single unit – allowing the charger to make a flight pack of 7-12S.
Вот типа как пишут , так и делаем в режым  ‘Duo’
Отправлено: nik1 от 01 Июнь, 2010, 15:21:33 pm
Слава, а по-русски можешь написать?
а то по-английски не силен
Отправлено: roytman от 01 Июнь, 2010, 15:24:38 pm
Вы также можете использовать два порта параллельно, чтобы заряжать две батареи ОДИНАКОВОЙ ЕМКОСТИ и т.п. Соответственно, вы можете зарядить таким образом акки 7-12 банок. Перевод не дословный, так понятней.
То есть, подключаем к примеру по паку 6S в каждый порт (паки одинаковые должны быть), и он заряжает все это дело как пак 12S, при этом балансирует все вместе.
Отправлено: McMaxicus от 01 Июнь, 2010, 15:34:14 pm
В общем, похоже тока сделать из 1х8S - 2х4S и тогда наступит счастье
Отправлено: nik1 от 01 Июнь, 2010, 16:51:37 pm
С раздельными паками понятно, но у меня один вход на аку, я вот про что имею сказать.
Отправлено: roytman от 01 Июнь, 2010, 18:01:11 pm
Тогда не получится( надо разъединять силовые.
Отправлено: McMaxicus от 01 Июнь, 2010, 18:05:29 pm
Может пора попробовать другие зарядки? Гиперионы очень хороши, я не спорю, но местами уже отстают от времени...
Отправлено: morro_lucky от 01 Июнь, 2010, 18:41:35 pm
Собственно я об этом и написал. Нет?
Бантам 8ми портовый вроде не плох. (сам не пользовал)
У меня инфинити 3 до 12S, но он слабенький по современным меркам - всего 180W
Отправлено: nik1 от 01 Июнь, 2010, 18:44:47 pm
Нам уже почти пришли фма 10 селпро, жаль только две , а не три. Гиперион ещё поработает,вполне прилично заряжает . Когда получим ещё фма шки , то тогда на продажу гипер. Спасибо .
Отправлено: morro_lucky от 01 Июнь, 2010, 19:08:53 pm
Нам уже почти пришли фма 10 селпро, жаль только две , а не три. Гиперион ещё поработает,вполне прилично заряжает . Когда получим ещё фма шки , то тогда на продажу гипер. Спасибо.
Круче FMA 10 только FMA Поверлаб 8...  \m/ ИМХО
Отправлено: nik1 от 01 Июнь, 2010, 22:09:41 pm
Паверлаб будет следующим зарядником скорее всего.
Отправлено: incomer от 01 Июнь, 2010, 22:46:32 pm
Николай, не нужно никакие дополнительны силовые провода. Используй балансирные провода. Выведи с них "силовые", заряжать, конечно 10А, не выйдет, но 5-6А- запросто. Для простоты я бы переходник сделал на балансирный разъем.
Отправлено: nik1 от 02 Июнь, 2010, 07:06:37 am
Илья , ну ты и голова. Конечно так можно сделать, нужно только немного поработать , а зарядный ток для моего балансира подходит 3,5А, так что буду пробовать и щупать провода.
Отправлено: Racdyn от 02 Июнь, 2010, 07:30:11 am
Николай, я пользуюсь Роббе Инфинити 3 на 12 банок. Мне пока её хватает,правда я не заряжаю батарейки током более 2С
Отправлено: McMaxicus от 02 Июнь, 2010, 08:34:49 am
Я не уверен в своих показаниях, но где-то читал про общий минус для обоих каналов в этой зарядке (или не в этой)...
Думаю стоит проверить до сотворения кз, тем более это логично (прибор один, экран один, кнопки общие...), схемы должны пересекться...
Отправлено: nik1 от 02 Июнь, 2010, 10:22:54 am
Хорошо, проверю . Лёха , так нет  у нас инфинити :D Сегодня получили сель про 10, теперь будет полегче.
Отправлено: nik1 от 02 Июнь, 2010, 11:37:10 am
Минусы не звонятся , значит разные.
Отправлено: morro_lucky от 02 Июнь, 2010, 12:09:42 pm
А ты попробуй плюсы с минусами вызвонить...
Отправлено: nik1 от 02 Июнь, 2010, 12:36:00 pm
Попробую и так.
Отправлено: nik1 от 02 Июнь, 2010, 18:13:46 pm
Ни как не звонятся, буду пробовать.
Отправлено: vitkor от 02 Июнь, 2010, 20:45:02 pm
Николай, DUO 2 этот, видимо, сделан по образу и подобию балансиров LBA 10 net. Во всяком случае, по симптомам очень похоже. Если сильнО желание все же зарядить 8S акку на нем, то нужно все вызванивать, смотреть напряжение и рисовать примерную схему. Иначе может быть БУУУМ. :) В LBA 10 на коммутацию силовых проводов стоят полевые транзисторы. Воможно и в DUO что-то похожее. Можно сделать проще. Зарядить например как 2 по 4 банки. Нужно будет сделать отвод от балансирного разъема. Я так делал, пока у меня был один балансир. В принципе, все работает, но пользовать акку таким образом долго не рекомендую. Либо после зарядки доводить отдельным балансиром.
Отправлено: nik1 от 02 Июнь, 2010, 22:17:05 pm
Эта ака сделана из двух 4 S, у каждой свой балансирный разъём, объеденены силовые провода .
Отправлено: vitkor от 03 Июнь, 2010, 04:52:15 am
Да, у меня все именно так. 2х4S. Общий силовой разъем не трогаешь.
Я брал плату переходник вызванивал где на балансирном разъеме 4S, подпаивал к ней разъем и заряжал. Т.е получается 2 платы и два вывода от балансирных разъемов. Током 3.7А заряжалось нормально.
В моем случае я просто в одном паке, заряжал по очереди 4 банки. Ну был у меня один балансир... Так что, если сильно хочется, можно попробовать.
