Симуляторы - школа полётов => Reflex XTR => Тема начата: Sergio Rossi от 30 Январь, 2008, 16:34:02 pm
Название: Проблемы, которые могут возникнуть с симулятором.
Отправлено: Sergio Rossi от 30 Январь, 2008, 16:34:02 pm
1)
Вопрос.
когда запускаю пишет No direct3D driver has been found что делать?
Ответ.
Проверить, установлен ли DirectX версии не ниже 9, лучше 9с. Кроме того драйвер видеокарты должен иметь поддержку этого самого DirectX. Сам DirectX
можно взять практически на любом CD или DVD с играми, он, обычно, идет в отдельном каталоге, или скачать в интернете.
2)
Вопрос.
Компьютер не видит USB ключ.
Ответ.
Проверить, включена ли служба Plug&Play.
Или вытащите и вставьте ключ при выключенном симуляторе!
Название: Re: Проблемы, которые могут возникнуть с симулятором.
Отправлено: Sergio Rossi от 30 Январь, 2008, 16:35:05 pm
Задовайте сюда вопросы если, что не понятно с симом :)
Отправлено: fedot от 04 Февраль, 2008, 05:20:13 am
Добрый день.Стоит W.VISTA,загружается симулятор как всегда, только при его запуске пешет(дословно)- приложение не удалось запустить,поскольку d3drm.dll не был найден.
DirectX9 установил и все таже беда. ???
Отправлено: Sergio Rossi от 04 Февраль, 2008, 16:38:17 pm
Здравствуйте! Вы сами ответили на свой вопрос :) Симулятор заточен только под Windows 98, Se, Me, 2000 и XP.
Симулятор не будет работать в среде  Windows 95, Nt, Linux и Vista.
Отправлено: fedot от 04 Февраль, 2008, 18:11:47 pm
Добрый день.
Значит выхода два:
1)Менять VISTA на XP
2)Менять сам сим новую версию.
 :'(.Спасибо.
Отправлено: AlexSr от 04 Февраль, 2008, 18:57:26 pm
Есть вариант, может прокатит.
надо на машине с ХР найти "d3drm.dll" и попытатся сунуть его на висте в систем32 (если он лежал в папке сима - то в папку с симом)
Установить 9.с директы на висту пробовали (я так понял) ?
Отправлено: Sergio Rossi от 04 Февраль, 2008, 19:51:20 pm
Я думаю что врятли получиться, но попробовать можно.
Дык можно XP и поставить как вторую систему! займет это максимум 2 часа, если конечно вы не будете туда ничего ставить помимо сима.
если нет Xp то можно купить его за 60 рублей :)
Отправлено: fedot от 04 Февраль, 2008, 23:25:19 pm
Т.е попробовать установить XP.
А на работу компа не повлияет негативно?
Если нет готов попробовать ^-^
Отправлено: Sergio Rossi от 04 Февраль, 2008, 23:33:59 pm
Ставите второй виндоус на другой жесткий диск если таковой имеется, или на этот-же, где находится виста.
При установки винды выберите директорию установки и все ;)
при правильной установки на работу компа не влияет! у самого было 2 винды и все работало :)
Отправлено: Sergio Rossi от 04 Февраль, 2008, 23:35:03 pm
Лучше всего ставить винду из-под биуса! мне лично так удобней :)
Отправлено: fedot от 07 Февраль, 2008, 20:01:56 pm
Добрый вечер.
W XP не рискнул устанавливать т.к ноутбук на гарантии.
Читал на форумах что,файл D3DRM.dll  где-то можно скачать.
Уже начинаю задумываться о новом симе.
Отправлено: Sergio Rossi от 07 Февраль, 2008, 22:43:31 pm
А вы уверены что другой сим под висту будет заточен!? :)
Вот ваш файл. попробуйте поставть его. копируете в папку с\windows\system32
Отправлено: fedot от 09 Февраль, 2008, 07:35:48 am
Здравствуйте.
Огромное спасибо за помощь.
Закачал файл и произошол сдвиг с места.Теперь сим открывает векторную диограмму и таблицу с настройками.
Отправлено: Sergio Rossi от 09 Февраль, 2008, 12:18:06 pm
А дальше работает?
Отправлено: fedot от 09 Февраль, 2008, 14:29:31 pm
Нет не работает...
Открывается окно с надписью REFLEX Model Editor и векторы в  трех плоскостях XYZ.
Я так понимаю это для создания модели,а сам симулятор не открывается.
Отправлено: fedot от 11 Февраль, 2008, 19:29:25 pm
УРА-А-А!!! 8) За-ра-бо-тал.
Взял комп с XP,загрузил симулятор и всё что загрузилось скинул на болванку.
Предварительно удалив со своего компа REFLEX,загрузил сим с болванки и вот чудо-заработал.
Только с пультом не опробовал т.к после полетов оставил в машине.Думаю всё сбоев не будет. O0
Отправлено: Cpt_Gremlin от 23 Сентябрь, 2008, 20:05:36 pm
Доброго времени суток!
Помогите чайнику, пож-та.
В симе возникло 2 проблемы:
1. DX7, стоит выставить в аппе любые настройки серв кроме дефолтных (1 servo, norm), как рефлекс
перестает видеть все каналы аппы (к примеру 3 сервы 120 градусов, пункт Swash type).
2. При запуске симуляции (или тренажа висения) верт плавно уходит в перед и влево, вопрос - так и должно быть?,
постоянно приходиться подрабатывать элеронами и высотой.
Спасибо.
Отправлено: AlexSr от 24 Сентябрь, 2008, 14:59:46 pm
1 - по Рефлексу не скажу. Но, а зачем менять то на CCPM ? Летайте на дефолте.
2 - если всегда и плавно, то можно триммернуть или откалибровать. А вообще то, верт сам не висит, никогда и нигде  ;)
Отправлено: McMaxicus от 24 Сентябрь, 2008, 21:19:56 pm
Спасибо.
1. На не дефолте похоже действительно не получится... да и не нужно....
2. На первой аппаратуре я хвост триммировал - крутило, на нынешней ничего не менял... нет надобности... триммерами поиграйте и будет хорошо...
Отправлено: _k0t_ от 08 Апрель, 2009, 12:55:40 pm
Странно. Мне под Вистой даже не удалось установить. Пишет, что система не та  и установка будет прервана.  :(
Отправлено: Serega_Gazov от 22 Май, 2009, 13:10:21 pm
Не подскажите почему у меня аппаратуры не распознает в Reflex-е???
Отправлено: AlexSr от 22 Май, 2009, 13:41:01 pm
Пишите подробнее: Какую аппаратуру, как подключена, Рефлекс на чём установлен?
P.S. Сейчас почти лето - экстрасенсы все разехались, кто куда ...  ;D
Отправлено: Serega_Gazov от 22 Май, 2009, 16:30:10 pm
Вертолет "Walkera 36" электричка, ещё ни разу на нем не летал, жалко, ибо навыков нет, летал на симуляторе FMS, уже началось неплохо получаться, потом попробовал в гостях на Reflex-е и понял, что отличие большое в физике. У меня Рефлекс установлен на Windows XP. пульт подключен через шнур с ключем вроде так называется ))) короче запускаю симулятор пишет вот что "No reflex-interface could be detected! Please check your hardware installation" Буду признателен за всю предоставленную информацию и за советы :)
Отправлено: AlexSr от 22 Май, 2009, 18:07:40 pm
Не могу сказать точно по рефлексу, по его физическому интерфейсу.
Но, исходя из логики (УСБ-устройство) надо проверить:
1 - при вставлении интерфейса в УСБ гнездо - система реагирует звуком "подключение" ?
2 - при первом включении в комп, устройство было опознано?
3 - Драйвера для него ставились (есть такое в описании к симу?) Судя по сообщению надо.
4 - После подключения,  оно (устройство) есть в диспетчере устройств? (на шине УСБ в ХИД девайсах)
5 - виден ли этот интерфес как стандартный джойстик.? (вот этого, не знаю - должен быть виден или нет)
Далее, по аппаратуре Валкеры 36.
Летали на ФМС как? Через что подключались? Джеки-переходники ...
На аппаратуре нет надписи РСМ ? А то, у валкеры она сильно своя ... а Интерфейсу нужен РРМ.
У меня, от 60-й валкеры такая аппа...
Отправлено: McMaxicus от 22 Май, 2009, 18:18:30 pm
Еще Рефлекс иногда глючит (то видит, то не видит) - мона попробовать повтыкать во все доступные ЮСБ порты...
Остальное посмотреть не смогу - продал я его...
Отправлено: Speeddi от 24 Май, 2009, 10:28:53 am
Там есть еще одна тонкость, он имеет несколько режимов, которые переключаются кнопкой 3.
У меня старая версия и поддерживает только два режима, 1- Рефлекс, 2- джойстик (для игр)
Видержка из файла помощи:
Режим рефлекса
"Затем подключите Slimstick к свободному USB-порту компьютера. Индикатор соединения с компьютером загорится. Если с передатчика поступает правильный сигнал, то индикатор статуса будет мерцать с паузами. Если сигнал передатчика не обнаружен, то индикатор будет мерцать быстро.
Теперь запустите симулятор REFLEX Model Flight Simulator. Если вы запускаете симулятор в первый раз, вам будет предложено пройти процедуру калибровки и привязки каналов. Следуйте подсказукам на экране. За дополнительной информацией обращайтесь к разделу Быстрый запуск справки REFLEX."
Режим джойстика:
"При помощи кнопки на корпусе Slimstick вы можете переключать режим работы устройства REFLEX и Джойстик. Для этого нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд. При нажатии светодиод статуса горит постоянно.
Переключение осуществится после погасания светодиода. После чего вы должны отключить и заново подключить устройство к USB-порту. Теперь интерфейс работает в режиме, противоположном тому, в котором работал до этого.
При работе в режиме джойстика светодиод мерцает двойными вспышками. Для обоих режимов индикатор мерцает быстрыми одиночными вспышками, если нет сигнала передатчика."
[attachimg=#]
А сейчас в этих ключах помоему не два, а четыре режима! Надо читать инфу по F1.
Отправлено: Yuri от 11 Январь, 2011, 17:27:38 pm
На 2х компах всё одинаково: нет сигнала с передатчика, "включите передатчик", усб-шная штуковина мигает без перерыва, если подержать кнопку мигает также. Аппаратура jr, c вертолётом работает, на режим симулятора переключать не забываю.
Отправлено: AlexSr от 11 Январь, 2011, 19:05:35 pm
... на режим симулятора переключать не забываю.
А это как?  :o
Шнур (джек) надо в выключенную аппу вставлять. Она сама включится при этом.
Отправлено: Yuri от 11 Январь, 2011, 20:00:58 pm
Всё заработало, осталось модель найти гденить похожую, а то переворачиваться не получается
Отправлено: Вованыч от 07 Февраль, 2011, 09:16:12 am
Коллеги, свои 5 копеек добавлю!
Вчера хотел поставить сим на новую систему (винда 7) Но при установке, после того как программа запрашивает ключ произошло следующее: вставил ключ, он был успешно опознан, а затем выскочило сообщение об ошибке error_driver_wow64
Ни у кого подобного не было? Естественно установка была прервана.. :(
Кстати, была сходная проблема с отсутствием d3drm.dll Нужная длл-ка нашлась на самом диске с симом в одной из архивированных папок. после того, как я ее распаковал к каталог Рефлекса, редактор моделей стал заводится.
Отправлено: AlexSr от 07 Февраль, 2011, 13:39:12 pm
Ищите драйвер для "ключа" под 64 разрядную систему (виста или 7).
Отправлено: Вованыч от 07 Февраль, 2011, 13:56:09 pm
а такое вообще возможно? я в том плане, что он вообще в природе существует? а то вот в соседней ветке товарищ писал, что этот сим уже не поддерживается. а поставиш новый и ключ придется покупать другой 8((
Отправлено: Вованыч от 08 Февраль, 2011, 09:19:15 am
В общем как ни странно, помог один из предложенных выше способов. Я скопировал всю папку с Рефлексом с машины, на которой стоит Винда ХР и перенес на свой комп с Виндой 7. После чего просто запустил ехе-файл. (естественно при наличии ключа) И все заработало  :ура:
Отправлено: vlad_vy от 27 Апрель, 2012, 08:03:25 am
После онлайн обновления с версии 5.05 до версии 5.06.3 Reflex перестал запускаться. Вернее, он стартует, но через несколько секунд молча закрывается. В чем фокус и как с ним бороться?
Отправлено: aaz38 от 27 Апрель, 2012, 08:44:38 am
Упс!  :Oops:
С версии 5.05 до 5.06 может не поддерживаться донгл. Т.е. нужен другой.
У меня с 5.04 до 5.05 было доступно, т.к. серийный номер подходит.
Отправлено: vlad_vy от 27 Апрель, 2012, 08:55:06 am
Адаптер новый, синий, из комплекта Reflex XTR2 5.05.
Отправлено: vlad_vy от 27 Апрель, 2012, 17:43:53 pm
Проблема решилась как-то сама собой. Переустановил Reflex, снова запустил онлайн обновление, только на этот раз не из меню File, а напрямую запустил update.exe из каталога Reflex. Все обновилось и теперь работает без проблем. Так и не понял, в чем было дело.
