Технический раздел => Аппаратура радиоуправления => | Futaba | => Тема начата: AlexSr от 27 Январь, 2008, 23:11:17 pm
Название: Официальное предупреждение Robbe -Futaba о некоторых экземплярах систем 2.4 ГГц
Отправлено: AlexSr от 27 Январь, 2008, 23:11:17 pm
 :o
Шайсе! Прям как накаркал ... вот, смотрите :
21.01.2008
Information from robbe/Futaba concerning the following Futaba 2.4 G FASST systems
T6EXP (No. F 4068 and F 4069), T7CP (No. F 7029) and TM7 RF module (No. F 1957)
Dear Sir and Madam,
Every 2.4 GHz FASST transmitter (or RF module) contains a unique code number (GUID) which is assigned during the
production process. It is this coding which makes it possible to bind a receiver to one transmitter alone. It has come to
our knowledge that a very small number of non-coded transmitters of the types listed above have been manufactured.
These non-coded transmitters use the code number GUID=0. If, by chance, two of these non-coded transmitters should
be used simultaneously at the same location, each may affect the proper operation of the other. If you have noticed any
unusual behaviour in your FASST transmitter, or simply wish, in the interests of safety, to find out if your device is affected
by this problem, then please send your RC system to the robbe Service Centre for a free check.
Хорошо хоть отловили.   Это сам документ  (http://www.robbe.com/at/pdf/Info-2,4GHz_Fasst-en.pdf). Вот так. И на старуху ...
P.S. Ну не прёт что то у них с этими гигагерцами, ни прёт .... :'(
Название: Re: Официальное предупреждение Robbe -Futaba о некоторых экземплярах систем 2.4 ГГц
Отправлено: Serj от 28 Январь, 2008, 00:08:21 am
че то я не понял, в чем косяк то? ::)
переводчеГ как кто криво переводит, что уловить смысл не реально ::)
на сколько я понял это все для 6-к и 7-к? :-\
Отправлено: ugh от 28 Январь, 2008, 00:15:42 am
6ки, 7ки и 7 канальные модули. Могут иметь нулевой код. Т.е. несколько пульов с таким "нулевым кодом" будут мешать друг-другу на поле. Определить это можно только на поле... Когда будет помеха... Т.ч. все с шестерками и семерками могут начинать стрематься.  :o
Отправлено: AlexSr от 28 Январь, 2008, 00:18:40 am
Смысл, в кратце:
Каждый приёмо-передатчик или модуль системы 2.4 ГГц ФАСТ должны иметь уникальный номер (ГУИД,  64-х разрядный), который задаётся при производстве.
Он позволяет биндить системы. То есть привязать приёмник к передатчику. Так, что бы приёмник не реагировал на команды "незнакомого" передатчика.
Но, как нам стало известно (  :o - откуда ?  :D ), небольшое количество (серийники в студию  >:D ) перечисленных типов систем было выпущенно с НЕЗАПРОГРАММИРОВАННЫМ номером.
С номером = 0  ::) Это даёт возможность, двум РАЗНЫМ незапрограммированным передатчикам управлять одним и тем же приёмником  ;D  >:(
.... далее в тексте даются инструкции, как это проверить ... но я да же не читал... ^-^
Ну, как Вам возможность ? Фича ! Порулить чужой моделью ? Или Вашей, кто то порулит ? А ? >:D
Отправлено: Serj от 28 Январь, 2008, 00:24:31 am
ого, а вот это уже инетересно и стремно :o  :D
я заметил на своей двенашки вот что: значит прицепил я примник на вертолет, забиндил и т д.. в общем все как надо, НО когда поменял модель в пульте (на другой моделе тоже 2.4 установил) то приемник все равно работал на вертолете, то есть откликался на движение стиков ::)
Отправлено: AlexSr от 28 Январь, 2008, 00:51:22 am
Ну ладно, не будем нагонять ненужную панику:  :D
Что означает: с перечисленными выше номерами. Перечислим их ещё раз:
Но, вопрос о том, все ли номера перечисленны / известны ? ? ? Остаётся открытым ...  :-X  Может ещё, от куда что узнают  >:D
Отправлено: AlekseyM от 28 Январь, 2008, 10:30:48 am
Да уж доверие к футабе падает, господа еперь нао флажки и на 2.4 гига вешаь на антенны что ли  :o
Отправлено: YuriyDnepr от 28 Январь, 2008, 16:57:17 pm
Ага. С unique code number своего передатчика  ???
Отправлено: AlexSr от 28 Январь, 2008, 17:28:54 pm
Пожалуй открою фирму  ;) :  Буду на майках печатать 64-х разрядный GUID на фоне фото аппаратуры владельца. А так же, выпускать шарфики с номерами: "спешал фо кул клима"  :D
Отправлено: AlekseyM от 29 Январь, 2008, 10:16:38 am
дайте две! я первый в очереди!
Отправлено: AlexSr от 30 Январь, 2008, 20:30:14 pm
:o
Ну вот, просто уже и не знаю... Читаю на рсгрупп топик про JR9303 2.4 и на тебе :  пост  (http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=8853302&postcount=47).
В кратце смысл: челу пришла 12FG 2.4GHz  и что - же он видит? Блин, это просто 12FG 72MHz версия без модуля 72MHz а с TM-14 FASST модулем ...
Человек можно сказать в бешенстве ... а они просто старые бумажки заклеили поверх новыми лейбаками  ;D
Блин, гримасы капитализма  :o
Отправлено: Serj от 30 Январь, 2008, 21:11:24 pm
бугага :D
но вообще может это сам магазин накосячил? :-\ вынул можуль на 72, и воткнул на 2.4 и пару наклеек на пульт приляпали :D :D :D
Отправлено: ugh от 30 Январь, 2008, 23:37:08 pm
А ссылку можно на товар?
Отправлено: AlexSr от 31 Январь, 2008, 00:18:20 am
Ссылку? Ну, да же не знаю, надо рыть там, в теме ... (пост я дал выше).
Отправлено: ugh от 31 Январь, 2008, 13:19:14 pm
Пардон, простуда, видать, и на моск влияет... Тормознул... Хотя и по ссылке к буржуям ходил...
Просто, может чел невнимательно читал описмание товара. Многие продавцы такое делают. Просто чтоб пульты старые продать. Ставят сами модули. Но там обычно пишут - 2.4Ггц конвертед.
К футабе это отношения не имеет. Да и вообще, кто знает.. Может наши любимые JR и Spektrum то-же самое могли пропустить. Только не написали...
Отправлено: AlexSr от 31 Январь, 2008, 13:56:14 pm
Ну, на сколько я понял, человек именно заказывал ИНТЕГРАЛЬНЫЙ вариант, и соответственно был "крайне разочарован" тем, что прислали конвертовый...
Да, и "мульки" ? Их то кто поменял? На новые (имеется в виду заводское обозначение МОДЕЛИ). Продавцы? :-\ Чё то больно ушлые они... ::)
Отправлено: ugh от 31 Январь, 2008, 14:00:29 pm
Чахо незнаю - тохо незнаю...  :-\
Отправлено: AlekseyM от 31 Январь, 2008, 15:56:35 pm
Не трож Святое!
а пиндосов к ногтю, не писали им, чо отвечают то?
Отправлено: Serj от 02 Февраль, 2008, 00:58:58 am
ндяя... что то футаба совсем опустилась :(
сегодня отдали мне приемничег 617-й в пакетике :-\ говорят, типо так приехало ::)
Отправлено: ugh от 02 Февраль, 2008, 12:37:06 pm
Может это из расформированных комплектов? Продавцы часто так делают - пульт отдельно, машинки отдельно, приемник отдельно продают. Тогда выгоднее. Да и желающих купить только что-то одно сейчас пруд-пруди. Покупал у америкосов приемники для спектрума, в таком виде. Там честно написано было - Новый, вытащен из комплекта. Ну и упаковка соотв. непонятного вида коробочка, или пакетик.
Отправлено: AlexSr от 06 Февраль, 2008, 02:49:08 am
Да... вот :  тема с статистикой отказов  (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=798002) и кучей ссылок на посты в разных форумах.
ВАЖНО!  ГУИД в Футабе может СБРАСЫВАТСЯ на нулевой...
1- при глубоком разряде батарей
2- при "дёргании" переключателя питания. Быстрое включение - выключение...  >:D
Касаемо 6-ти 7-ми каналок и модулей...
Читаем дальше....
The Swiss service center "Arwico" just released the following statement with regard to the problem, that transmitters with an incorrectly coded GUID left the factory:
[url]http://www.arwico.ch/index.php?id=118[/url]
Affected could be the systems with the following serial# without a round "I" sticker:
6EXA: A7xxxxxxx without a round "I" sticker
T7C: 07xxxxxxx without a round "I" sticker
TM-7: 07xxxxxxx without a round "I" sticker
Not affected are the systems with the following numbers or with a round "I" sticker:
6EXA: A7xxxxxxx with a round "I" sticker or all A8xxxxxxx numbers
T7C: 07xxxxxxx with a round "I" sticker or all 08xxxxxxx numbers
TM-7: 07xxxxxxx with a round "I" sticker or all 08xxxxxxx numbers
All tested systems will get a "W" sticker.
 >:D жесть! Как вам...? все номера начинающиеся с A7, и 07 и без круглого стикера с буквой I  :'(
И в догонку -
Ok, we now have an official product recall here in Germany.
All users are required to send the stuff back in.
The T6 will recieve a completely new board, where it is impossible to get a ZGUID.
The 7C will get new software, and the TM7 will be exchanged completely.
Shipping labels will be set via eMail.
robbe Germany will have the required parts at week number 8.
Короче, в Германии отзывают ВСЕ футабы. 6-ки на замену платы с процом  >:D, а 7-ки на перепрошивку..., а модули - просто заменят на новые. O0
Вот. Приехали.
Отправлено: AlekseyM от 06 Февраль, 2008, 10:10:27 am
Кошмар, акции Футабы падают... ;)
Отправлено: Serj от 06 Февраль, 2008, 11:59:30 am
во блин >:(
главное что б модулями на 12-ку такого не было >:D >:D >:D
вон в соседнем форуме уже кто то попал с 6-кой :-X
Отправлено: tim001 от 06 Февраль, 2008, 12:58:24 pm
В связи с вышеперечисленным решил пока летать на 12 как есть, то есть не переходить на 2,4гг, единственно поменяю приемник на 5114, его запускают в режиме В, вроде не такой чувствительный становится.
Отправлено: YuriyDnepr от 06 Февраль, 2008, 13:05:46 pm
Человеку надо просто внимательно смотреть, что он покупает. Или покупать в нормальных магазинах.
Вот что предлагает Робби.
(http://data.robbe-online.net/robbe_pic/P1001/P1001_1-F8066.jpg) (http://data.robbe-online.net/robbe_pic/P1012/P1012_1-F8066.jpg)
По-моему, всё предельно ясно.
О каком интегральном варианте идёт речь? Он существует в природе?
Отправлено: AlexSr от 06 Февраль, 2008, 13:25:10 pm
В связи с вышеперечисленным решил пока летать на 12 как есть, то есть не переходить на 2,4гг,...
Тим, в такой ситуации, думаю это правильное решение!  O0
Если бы Футаба сразу признала наличие проблемы ... , а не темнила с "ограниченным количеством"... это говорило бы о том - что они знают ПРИЧИНУ.
А так, возможно - они не до конца ещё во всём разобрались... следовательно, теоретически - эта проблема может быть и не только в указанных моделях.
Хотя, хотелось бы надеяться, что более "навороченные" серии вышли позже - и в них это не возможно.
P.S. - на самом деле вообще не понимаю этой проблеммы  :-\. В нормальных модулях/чипах предусмотренн или : прошитый на стадии производства чипа ГУИД ; или возможность его "перманентной" прошивки фьюзами, навсегда. Видимо в Футабовской разработке ГУИДы хранят во флеше, или внешнего процика или просто внешней...
Не знаю, честно говоря мне не интересны были эти подробности. Интересней тот факт, что набор из ОБЫЧНОЙ футабы и модулей 2.4 - маркируют как новую МОДЕЛЬ.
Мне казалось, что это несколько не корректо...  :-\  и вводит в заблуждение покупателей...
Впрочем и с JR- ами похожая ситуация - не сразу понятно что продают... Интегральный на 2.4 , или старый с модулем... ::)
Отправлено: Serj от 06 Февраль, 2008, 17:02:57 pm
ндяяя...
что то стремно 2.4 на Фури ставить мне теперь :D :D :D
как бы не поотключалось все в полете :D
Отправлено: Хелик от 06 Февраль, 2008, 20:31:54 pm
Да у меня одна кошка в душе скребёт про футабу, ещё когда 14тую купил, приёмничек 5014 ценою в 300 баксов из комплекта говорят не супер, у меня правда глюков не имелось, но осадок на душе не очень приятный, так пользую его на всякой ерунде.  Но это был мне урок, посему пока и не собирался пересаживаться на Футабу 2.4 :)  Нафига два раза на грабли наступать, вот время пройдет, косяки все вылезут и тогда возможно возьму.  Жаль, что и в Футабу перебрался современный вариант доводки продукта в руках потребителя. Скоро к Мерседесу напильник прилагать будут. ::)
Отправлено: tim001 от 06 Февраль, 2008, 21:16:46 pm
Сегодня общался с дилером-вроде с 6014 проблем нет.
