Технический раздел => Электроника => | Гироскопы | => Тема начата: Kuzmich от 26 Апрель, 2010, 14:30:16 pm
Добрый день!
Помогите нубу пожалуйста.
Так сказать в наследство достался 3dx 450 - версии А.
На нем имеется гира E-sky EK2-0704A.
Апа с ресивером - Автора 9.
При попытке поднять вертушку, то совсем никак не держит хвост - сильно крутится, либо колбасит его.
Варианты на тему - выкинуть - я и сам уже знаю что надо его менять, но пока есть то что есть, а финансы не резиновые :-(
Еще про него-же. У него есть 2 крутилки - лимит и делей.
Про лимит все понятно, а что есть делей? за что оно отвечает?
Заранее просьба нуба ногами не пинать :-)
"Дилей" - задержка.
Если серва цифровая то ставим в MIN.
Соответсвенно для самой медленной аналоговой - MAX
Что значит - "то совсем никак не держит хвост - сильно крутится, либо колбасит его.
То есть от полета к полету или после перенастройки?
Если сам по себе меняется, тогда думаю действительно гир только выкинуть...
проверьте как ходит хвостовой слайдер, отсоедините тягу от сервы и рукой подвигайте, может просто закусывает? а может и серва дохлая... тут много вариантов.
Отвечу за Кузьмича :)
С механикой хвоста все в порядке. Слайдер ходит мягко, без заеданий и чрезмерных усилий. Сервы пробовали 2 штуки. Обе рабочие. Сервы - аналог, параметров, увы, не знаю.
При изменении каких-то параметров в аппаратуре перестает работать удержание балки. Руками хвост контролировать получается, однако новичку верт в таком режиме поднять очень сложно.
Колбасит - верт довольно виляет хвостом 2 раза в секунду на расстояние в 15 см. Балка при этом общее направление держит. По логике - чрезмерная чувствительность?
На гире делай крутили, особой реакции не увидели, а может просто не почувствовали...
Понятно, что надо ехать в люди и показывать, но может кто сталкивался со связкой такой гиры и Авроры?
А причем тут аврора?
Пробуйте поднять обороты.
И проверьте натяг ремня.
Обороты пробовали поднимать до 90%. От изменения ситуация не менялась. Натяжение ремня сегодня проверим.
Про Аврору - мне казалось, что в аппаратуре есть настройки, влияющие на работу гироскопа. Могу ошибаться. Я не менее нуб, чем Кузьмич :)
Это больше похоже на "возбуд" гиры, нужно уменьшать чувствительность. Канал управления гироскопом, возможно, не в том гнезде приемника, или не настроен в передатчике.
А вообще приезжайте на поляну, например Дыбенко, там всегда помогут, расскажут, научат. Если погода летная, то вечером часов до 21-00 есть у кого спросить ;)
У меня на Нексусе была такая же болтанка из-за низкой чувствительности гирика :), так что лучше на поле за помощью более опытных товарищей.
Низкая чувствительность + аналоговая не быстрая серва = расколбас ;)
Запрограмил на апе аджукмент для канала чувствительности гиры - будем пробовать.
Насчет дыбенко - ждите 2-х нубов (меня и AntonM) на выходных в гости :-)
Вообще как-то туго вкуриваются мануалы по аппаратуре :-(
К сожалению буквально в воскресенье эта гира спалила мне шуструю цифровую. :-(
