Технический раздел => Электроника => | Гувернёры | => Тема начата: konstanic от 18 Апрель, 2010, 20:04:11 pm
Подскажите, где взять инструкцию Futaba governer GV1? ??? не понимаю, как его включать и что он должен выдавать.
http://manuals.hobbico.com/fut/gv-1-manual.pdf
И на будущее: http://futabarc.com/manuals/index.html
Из инструкции понял, что гувернер может автоматом включаться при уровне газа выше 20%. Таким образом происходит включение, выключение гувернера. А куда включать два выхода AUX, точнее, что на них назначать? Один AUX написано установка скорости , второй governer on/off / Mixtur Trim. Ну состав смеси мне не нужен, а вот включение - выключение можно было бы сделать, но если оно включается, выключается за счет уровня газа, то зачем?. Может можно при переклчении в Idle заставить включаться гувернер?
Подскажите, если не сложно, что к чему? ???
Одним каналом АУХ - вы задаёте/регулируете рабочие обороты. Если в аппаратуре сделать микшер на этот канал с полётными режимами (айдлами) - то получите несколько "скоростей вращения ротора".
Второй канал - позволяет вам отключить (на сколько я понимаю) режим гувернёра и летать "по кривым" в случае необходимости.
А так - практически все гувернёры активируются при значении газа превышающем некоторый процент (20-30-40%).
Можете посоветовать, как сделать управление микшером? Что вешать на master, что вешать на slave. Там есть еще какое-то значение offset. Могу предположить, что на master можно повесить Throtle, на slave канал AUX (rpm)(который на гувернере speed setting channel). Или может ничего не вешать на master, а задавать через offset? Что вообще должно подаваться на вход AUX(rpm)?
А какая конкретно аппаратура? По спектруму - подскажу. По футабе - надо ребят просить.
Аппаратура Турниджи TGY9X (наверно (не уверен) клон какой нибудь JR).
Разобрался с миксами, теперь при включении Idle могу подавать на выход AUX (rpm) сигнал разного уровня. Что делать теперь, как прописать на гувернере, что один уровень сигнала это одна частота вращения, другой -другая?
И с этим разобрался, только подскажите, какие rpm выставлять для нормала, Idle1 и Idle2. Лопасти деревянные и аппарат больше 450 никогда не поднимал.
Размер лопастей ,какой?
Деревянные лопасти 600 мм, Jerc Тайвань. Смущает, что в инструкции вертолетчику на сайте ХелиСпб, для деревянных указана частота вращения 1800 rpm, не много ли?
Должно осилить, на деревяшках летали раньше, криминала не было.
