Видео и фото => Видео/фото с борта => Тема начата: baratynsky от 17 Апрель, 2010, 16:15:08 pm
Ну вот собственно поднял сегодня в воздух свой шестикоптер и сделал первые снимки. Увы, результаты очень неутешительные. Съемку проводил в 100% автоматическом режиме. Никакие настройки не корректировал. Увы толи сильная вибрация на аппарате, то ли проблема с фокусировкой при полном нажатии на кнопку. Не знаю что не так но все фотки вышли размытыми. Получилась только парочка
Перед взлетом. Трава прошлогодняя и новая
(http://img412.imageshack.us/img412/3845/travat.jpg)
Фото Христорождественского собора в Мытищах
(http://img714.imageshack.us/img714/6198/church.jpg)
Кусочек поляны
(http://img697.imageshack.us/img697/9792/poles.jpg)
Кусочек другой части поля
(http://img260.imageshack.us/img260/7951/musorka.jpg)
Головоломка. Найдите на этом фото меня и мой вертолетный кейс. Подсказка - куртка с красными лампасами
(http://img249.imageshack.us/img249/3581/63049060.jpg)
Мне фотки очень нравятся!!!
Отличный результат.
Мне церковь понравилась, чуть горизонт выровнять и вполне.
Отличные фото. А как высоко аппарат поднимается над "лампасами", его с земли самого, наверно, и не видно!
Так как аппаратуры показывающей высоту у меня не было, не могу точно высоту определить. Думаю метров 70 было. Я видел свой шестикоптер размером с пятирублевку. Хотя все лучи отчетливо видел. Диаметр лучей 70 см.
Отличный результат.
К сожалению это все, что получилось из 100 кадров :(. Подвес несовершенен. Гибок. Подвержен постоянному качанию туда-сюда из за того, что все пластины алюминиевые скреплены в одной плоскости. Поэтому любая попытка снять кадр приводила к размытому кадру несмотря на систему стабилизации. Жесче надо его сделать. Буду работать над усовершенствованием
Исполняю. Кстати как раз из-за большого количества неудачных снимков этот становится еще больше ценным
(http://img163.imageshack.us/img163/2622/churchb.jpg)
ОЧЕНЬ КРАСИВО :круто:
Не даром говорят ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!Классные фотки!
Попробую не бросить это дело. Непросто и управлять коптером и тут же щелкать переключатель фотографирования. Надо будет все-таки разнести на 2 приемника управление камерой и аппаратом
Во, так лучше, ИМХО красивая фотография.
зачотно!
Отлично получилось! (http://heli-spb.ru/forumheli/Smileys/default/ay.gif)
Зачот!!!
Вот я скоро тоже всё доделаю ;)
Одна хорошая фотка - это прекрасный результат! А уж, тем более, для первого раза, так вообще замечательно.
Проверил подвес и понял в чем основная причина размытия фоток. Увы, но люфт сервы на которой была ось площадки создавал в условиях вибрации постоянный дребезг камеры. Переделал подвес. Оставил компенсацию только вперед-назад, поменял серву на большую толстую стандартную. Завтра попробую еще. Добиться бы хотя бы 50-60% удачных кадров.
Ато вот эти красивые, но только как авангардное фото
(http://img580.imageshack.us/img580/1640/dsc06082.jpg)
(http://img7.imageshack.us/img7/9076/dsc06088p.jpg)
выдержка длинная получается ИМХО, на автомате снимать не самое хорошее будет. осмелюсь дать совет - баланс белого выставлять при взлете (ибо он не меняется при полете и камере не требуется время для его оценки), далее - фокусировка ручная на бесконечность, ну и приоритет выдержки (если возможно) или выдержку хотя бы на 1/125, соответственно задрав чувствительность тушки, просто с шумами (на данной камере и в этих условиях) боротся в фотошопе будет проще, чем с размытием.
Переделал слегка подвес, установил вручную выдержку, попробовал еще разик полетать. Вот еще пара фоток, которые хоть как-то получились из 180 кардров
(http://img441.imageshack.us/img441/2430/dsc06380n.jpg)
(http://img156.imageshack.us/img156/594/dsc06450j.jpg)
(http://img15.imageshack.us/img15/9838/dsc06418ui.jpg)
(http://img338.imageshack.us/img338/518/dsc06416k.jpg)
(http://img687.imageshack.us/img687/8962/dsc06411l.jpg)
(http://img708.imageshack.us/img708/7905/dsc06396z.jpg)
(http://img263.imageshack.us/img263/2320/dsc06392p.jpg)
(http://img338.imageshack.us/img338/8/dsc06386g.jpg)
Сегодняшняя аэрофотосъёмка вполне удалась, пора перебираться на новые места за новыми кадрами.
Спасибо на добром слове, хотя на мой взгляд 8 снимков из 170 с лишним все-равно мало. Буду думать или над убиранием вибрации или над настройками фотоаппарата. Все не пойму в чем проблема
Собор хорошо вышел в первой серии. Только погоду в след. раз подбери для сессии получше, тогда кадр "заиграет".
По поводу одного кадра из сотни - не стоит переживать. У нас аналогично... Из нескольких сотен (бывает до тысячи доходит) не всегда два десятка удачных наберется.
На Сити отсняли сотни три, а нормальный кадр только один получился.
Мне понять хочется почему такой процент неудачных. Вибрация?
У тебя - скорее всего из-за вибрации. Нормальный мех. гироскоп, который помогает ее убрать, весит прилично, твой аппарат его просто не потянет.
Думай над конструкцией. Рама должна быть максимально жетской.
У меня конструкция достаточно жесткая. Единственное на что я грешу - это компенсация колебаний. В виду того, что моя шняга на ветру находится в постоянном движении, постоянно и отрабатывает компенсация, вот она то и дергает фотоаппарат постоянно. Решил в настройках ее вообще отключить. Оставил только возможность изменять угол наклона фотокамеры с пульта. Нафиг там компенсация и не нужна. Все-равно потом фото нужно в фотошопе обрабатывать. Там и выровняется горизонт. Важнее получить как можно больше четких кадров. Буду совершенствоваться. Одно могу сказать точно - заниматься аэровидео и фотосъемкой очень и очень интересно.
