Технический раздел => Аппаратура радиоуправления => | Futaba | => Тема начата: Элвис от 14 Апрель, 2010, 12:52:43 pm
Еще вчера на моей футабе T10CP перестал работать высокочастотный (http://forum.rcdesign.ru/f65/thread183082.html) модуль TM-10.
Александр Сергиенко посоветовал рыть в сторону управления питанием модуля, после чего я вроде бы нашел неисправную деталь. Даташит на нее. (http://lib.chipdip.ru/224/DOC000224760.pdf)
(http://dl.dropbox.com/u/87510/SI857553.jpg)
(http://dl.dropbox.com/u/87510/SI857557.jpg)
Но дело в том, что этот диод через катушку идет к тренерскому разьему и без подключенного штекера висит в воздухе.
Модулем-же судя по всему управляет вот этот ключ (идет к пятой ноге 1CZ41H).
(http://dl.dropbox.com/u/87510/SI857559.jpg)
Вот у меня и возник вопрос, а что если я подам управляющий сигнал в обход этого транзистора?
Даташит (http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/pq1cz41h_e.pdf) и схема подключения шарпа, управляющего питанием модуля.
(http://dl.dropbox.com/u/87510/sharp.jpg)
Во, Жень, если есть типовая схема - уже проще.
Включать в "обход" - можно, но осторожно! Главное, что бы на базе не было напруги при этом. Если она есть - транзистор и так должен открываться.
Нужно соеденить выводы коллектора и эмитера (наверное, для пробы, сначала резистором ом на 10) и посмотреть какой ток потечёт.
А диоды шоттки - я так понимаю стоят для защиты и отсечки помех. Если они "взорвались" - значит что то коротило, при включении тренера. (может пробитый переход транзистора база-эмитер включения питания) Надо их менять.
Насчет транзистора, этот транзистор стоит на канале PPM или в чем он там модулирует... :o
Не, Жень - на схеме транзистор просто стоит на включение микросхемы импульсного преобразователя питания.(PQ1CZ41H2Z)
А РРМ - должен идти в другое место. Если у тебя на фото - транзистор на РРМ, то его трогать не надо!
Отследи (зарисуй) куда идёт дорожка с 5-й ноги PQ1CZ41H2Z - тогда будет понятно, как её включать. А для начала - посмотри, что на этой 5-й ноге. Должен быть чистый "0" для её включения (там ток по даташиту = 10 микроампер через 5-й вход).
На пятой ноге как раз 0.
Толтко куда она идет не понятно. Причем под ней даже нет сквозного отверстия. :-\
(http://dl.dropbox.com/u/87510/SI857560.jpg)
Еще я сейчас обнаружил, что симулятор не всегда видит пульт. И вот этот гад, на процессорной плате сильно греется. :(
(http://dl.dropbox.com/u/87510/SI857563.jpg)
Да, греется с не подключенным модулем.
Похоже я нашел причину поломки. (http://heli-spb.ru/forumheli/Smileys/default/eu.gif)
Это вывалилось из пульта, когда я его перевернул.
Правда я пока еще не нашел, от чего это отвалилось.
(http://dl.dropbox.com/u/87510/SI857565.jpg)
(http://dl.dropbox.com/u/87510/SI857566.jpg)
Это так, чтоб можно было представить размер...
(http://dl.dropbox.com/u/87510/SI857568.jpg)
Могу только предположить, что эта железка прошлась по печатной плате и что-то коротнула. (http://heli-spb.ru/forumheli/Smileys/default/ak.gif)
Вспомнил. Не так давно у меня падал пульт, и ломался переключатель (http://helimania.ru/index.php/component/idoblog/viewpost/467).
Переключатель я поменял, а вот эта сучара деталь осталась в нем жить без прописки... (http://heli-spb.ru/forumheli/Smileys/default/aq.gif)
Вот на этой фотке даже буквы на ней совпадают.
(http://helimania.ru/images/idoblog/upload/systemhalted/cimg0522.jpg)
Женя это стабилизатор питания на 5В для питания всей платы (батарейка не на 5 же вольт).
Он должен греться.
Юр, я в курсе что это пятивольтовый регулятор. Только вот я не думаю, что он должен греться до 60..65 градусов. :-[
Хотя не уверен...
Хотя да, его можно и до 85 градусов греть. Но это все-же не есть хорошо. :)
В пульте 65 для него нормально.
У меня в 9ке так же грелся...
Если нормально, то может еще поковыряюсь. А то я немного очконул. :-[
А вообще реально найти схему аппаратуры?
Быстрее и проще обратиться к толковому электронщику и проверить цепи питания.
Жень, если на 5-й ноге PQ1CZ41H2Z - "0", а она не пашет ... то суда по всему явно
иностранец капец ей!
Остаётся для очистки совести посмотреть диод который с 2-й ноги на землю идёт, на предмет пробоя.
А так - больше активных элементов то и нет!
Ну разве что ещё индуктивность прозвонить на обрыв.
А деталюха эта - явно коротнула что то, скорее всего на плате модуля, вот и вырубилось питание.
В пятницу повезу.
А так немного поздней еще раз все осмотрю и промеряю, может еще какие мысли вывалятся... :)
