Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: kotikoff от 10 Апрель, 2010, 22:46:31 pm
Джентельмены, посоветуйте машинки для welkera hm60b(автомат перекоса 3 шт) - с мет редуктором на замену штатным
Посмотри на Hitec с цифрами "55" и металлическим редуктором. По размеру - влезают, по отверстиям - "доработать напильником"
А тебе встречный вопрос - как бесколлекторник стоит? Родной или нашел аналог под "косую" шестеренку?
Я ставил на валкеру футаба 3110. Подходят идеально. Но редукторы на них нейлоновые.
Имелись в виду, по всей видимости, HS 65MG - так как 55-х с металлом не бывает.
65MG туда никак не поместятся. :(
2AndRay: Стоит Dualsky xm2834ch7 - доработал родную шестеренку
2k0t: а как Hitec удар держат? просто достало на штатных по касанию земли(травы) лопастями перебирать редукторы на всех сразу
К пред ответу: Пардон, Futaba
HS-55MG-http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=100114_100117&products_id=10865
Странно .... на картинке шестерня пластик ... и в каталогах чтото не видать MG .....
2 SERGA: Спасиб, завтра загляну в квартал, если она такая же, как HS55-всего то надо будет поработать напильником :)
Похоже я обшибся...надо посмотреть будет внимательно
Методом скругления отверстия?
Серёж, спасибо за науку! Не видел, что они туда ещё и метал засунули...
Единственное, я ставил на вальку 55-е (старые ес-но), так вот, очень быстро, меньше чем за пару месяцев - стали дрожать в центрах (резисторы дерьмо).
2AndRay: Метод простой: 1-берм отломанный кусок вала родного двигателя walkera(c лыской) , зажимаем в дрель, берем штатную шестерню-зажимаем в плоскогубцы(проложив чем-нибудь, чтобы зубья не повредить) - и потихоньку срезаем лыську на шестерне. После чего сверлим под М3 и режем резьбу под М3- потом заливаем фсе locktit'ом - и фсе работает
Всё таки футаба в 2 раза быстрее. Если мне не изменяет память, около 0,10 секунды. Да и усилия побольше. А на счёт крашестойкости, я долго на них не летал, но несколько крашей они пережили абсолютно благополучно. А что ставить, вам решать. :-\
Ps: После крашей точно менял несколько раз раму, точнее её верхнюю часть. А машинки живы были. :-\
А лыску на обычном валу нельзя ли шлифануть?
в домашнех условиях трудно удержать необх допуски-решил, что срезание лыски будет лучшим вариантом
Да у меня пятикоординатный центр :)
Пардон, отъежжал надолго. У нового движка диаметр вала немнош больше, чем штатный Walkera, вот и пришлось: срезать лыську, рассверливать отв в шестерне, а потом сверлить радиально и резать под М3 - для фиксации
