Вертолеты => Вертолеты Align => | T-Rex 450 | => Тема начата: Элвис от 24 Март, 2010, 14:37:37 pm
Летал себе летал, потом заменил аккумулятор и начались проблемы.
Вертолет отказывался взлетать.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aQ9lVI0smuU[/youtube]
Вернувшись домой причину вроде бы как нашел, пиньон был плохо затянут. Затянул и заодно поменял пиньон...
Сейчас собрался полетать, а вертолет все равно проваливается с интервалом 5..10 секунд.
Пробовал заменить регулятор, то-же самое. Обгонка целая, все целое. Голову уже сломал, не могу понять причину такого поведения... (http://heli-spb.ru/forumheli/Smileys/default/bn.gif)
Никто не сталкивался? Может подскажите куда копать.
Да, комплектация:
- Мотор: Align 430XL 3700Kv
- Пиньон: 12T
- Регулятор напряжения: Align RCE-BL25
- Трехосевой гироскоп: GAUI GU-365
- Сервы перекоса: HEXTRONIK HXT900
- Серва на хвост: Futaba S9254
У меня была похожая проблема, дело было в аппе :o сбросил настройки, настроил заново и полетело.
Вообще как то странно. Я сейчас даже мотор поменял. Не помогло. (http://heli-spb.ru/forumheli/Smileys/default/bn.gif)
Сейчас попробую новый профиль создать и приемник перебиндить...
nop
А новый аккумулятор в порядке? Механика вся в порядке? Пиньен не скользит по большой шестерне? Бабочки, углы лопастей отстроены? Как это отражается на скорости вращения ротора? Даешь газу, а он обороты перестает набирать, как будто карбюратор захлебнулся в машине? Может это отсечка в регуле? У меня тут было нечто подобное. Регулятор вообще вырубал мотор через 10 секунд. Поставил в параметрах отсечки вместо 3S акуум - 2S. Тоесть занизил вольтаж отсечки - помогло
Аккумулятор менял. Механика вся в порядке и настроена. С коптеровским регулятором я сразу не подружил, из-за того-же что было и у тебя. :)
Насчет отсечки, похоже на то, только с другим регулятором то-же самое. Буду дальше рыть...
Да, настройка нового профиля ничего не дала. Все так-же прыгает.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lbZHhycWIVk[/youtube]
p.s. На хвост не обращайте внимания, это из-за маленьких оборотов.
Все так-же прыгает.
К земле тянет... Устал....
С чего бы ему устать? (http://heli-spb.ru/forumheli/Smileys/default/bd.gif)
Он сам упал? Я так и не понял симптомов. Не набирает обороты? Или набрал немного и сбросил вырубившись? А чего колбасит его так жестко в воздухе?
Он не падал. Хелик имеется в виду. Не, не так, вообще он падал, но после этого летал нормально. ::)
Колбасит его как раз из-за того, что прыгают обороты. На обоих роликах, резких движений стиком газа/шага я не делаю. Он сам по себе так скачет. :(
Попробую обгонку новую поставить...
Жень, не мудри. Проверь контакты. Все. Силовые.
На моторе - проверь контакты, пайку.
На регуляторе - проверь контакты, пайку, пайку силового разъема. Какой разъем установлен кстати?
Проверь провода.
Иногда так ведет себя некачественная пайка - при большой нагрузке напряжение сильно проседает, срабатывает отсечка.
Похожей фигней страдают разъемы Динс, если перегрел при пайке. При нагрузке и вибрации контакт либо пропадает, либо увеличивается сопротивление.
P.S Рекомендации основаны на собственном опыте.
Похоже на правду. У меня сейчас полутора миллиметровые бананы стоят. :Oops:
(http://dl.dropbox.com/u/87510/banan15.jpg)
С бананами (и не только) в термоусадке бывает такая фигня:
провод (холодная пайка) отваливается от самого банана (оставаясь внутри отверстия разьёма), но за счёт термоусадки и олова полное впечатление, что всё нормально. Надо очень внимательно проверять и при любом подозрении - перепаивать.
Особливо грешат этим припаяные в китае контакты моторчиков... китайский припой, видимо, делают не только без свица, но и без олова... ;)
Перепаял все аккумуляторы на динсы. Проверять не пошел, но надеюсь на лучшее... :)
Жень, проверь еще контакты и пайку на двигателе-регуляторе.
У меня отваливался банан от мотора скорпа, но не сразу , а постепенно и было трудно определить , с виду хорошо выглядит , а внутри контакт плохой. Настоящая кетайская пайка :D
Проверил всю пайку. Разьемы поменял... Однако, когда сейчас ходил летать, было все то-же самое. Как буд-то срабатывает отсечка.
Начинаю подозревать, что это может делать GAUI. Рыть больше некуда. | 8-(
Это происходит на всех аках?
Отключить гауи и потестить без пропеллера
Пробовал на всех аккумуляторах, какие у меня есть.
Как это не смешно, отключил гауи, вернул в зад сервоось и хелик вернулся к жизни. Гауи пока оставил только на хвост. Пойду подлетну, нужно убедиться. (http://heli-spb.ru/forumheli/Smileys/default/ay.gif)
Может ВЕС не тянет? Попробуй ради эксперимента запитать борт от внешнего питалова...
Уж не знаю как, но косячил именно GU-365. Вернул в зад сервоось и хелик стал летать (http://helimania.ru/index.php/main/viewpost/707). (http://heli-spb.ru/forumheli/Smileys/default/Laie_22.gif)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lhWOu0fGmT0[/youtube]
Неудачный опыт вышел с безфлайбаром. :-\ Ну да ладно, буду с сервоосью летать...
Кстати, как обычный гироскоп, хвост он держит вроде ничего.
