ну вот вылетел мой заряднег, от дяди Тома 8)
Привыкать придется к тому, что нет памяти по пакам, каждый раз заново выставлять. ( но это, дело только привычки)ого.... а вот это уже хренова >:(
да есть там память на 14 АКБ :D
щас вот только инструкцию глядел, вернее на 1 выход 9 ячеек памяти и на 2 выход еще 5 ячеек :)
заряднека то еще нету, все в пути он >:D
в 24 пункте в инструкции нарисовано это :)
судя по инструкции можно и 25В воткнуть в заряднег :-\ наверно он сам должен будет понять, что 25В на него прикрутили :D
Вот я не понимаю, во второй выход можно в него втыкать полимеры 3S или нет? :-\ а то там как то со звездочкой это все указано ::)
а вообще я что то лоханулся, надо было заказывать 7,36,12 >:D :(
забрал сегодня свой заряднег из ЕМСа >:D
что то я никак не пойму как попасть в меню где запоминаются акб ::) и соответсвенно как их потом выбрать ::)
Чаво ещё ;)
Спасибо, разобрался :)
теперь по поводу липо вопрос ::)
в настройки АКБ для липо там надо выбрать емкость, так вот там есть 2400 и сразу 2600, а 2500 нету :D >:D так вот акб как раз будут емкостью 2500 :D
что там лучше тогда выставить? 2400 или же 2600? :-\
а вот в какой последовательности втыкать полимеры? сначала в балансир, а потом в зарядку, или наоборот? :-\
а там то я и не читал :-[ спасибо!вставь амперметр и всё станет ясно, так то да они расчитаны на работу от АКБ автомобильной и при разряде их подзаряжают.
кстати при разрядке акб, такое впечатление что пытается зарядить блок питания, блок питания так трещит :o
может в заряднике что то надо переключить? :-\
а при чем тут ампермерт то? ::)ставиш амперметр после источника тока (БП, акуумулятор...) и станет ясно даёт обратный ток или нет...
надо где там в меню отключить "зарядку" акб при разрядке :-\
обратный ток дает >:Dне найдёш в меню, диод тебе в помощь! ;)
В штатах даже дешевле, чем у Тома
Даже не знаю как начать … ыГиыГы… :DСоединяете последовательно, что бы получилась сборка 12S и заряжеете
УВАЖАЕМЫЕ !!!
Прошу ответить ,кто знает ,на вопрос по зарядному устройству Schulze 6.30-6 .
Он могёт заряжать 2х6S2500mAh ? Если ДА , то как ?
С Уважением Славик.
С шульцами не встрачался. Судя по отзывам - это очень качественный девайс. А вопрос такой - есть ли какие то другие достоинства (функции), которые отличают этот девайс от других?Дима, ой, не начинайте! :D
На эту тему здесь столько народу переругалось ;D
Шульц - отличный аппарат! И кроме цены минусов у него практически никаких ;)
Интересно , как с этим у шульца.
Мне у Шульца только не нравится алгоритм зарядки кадмия и гидрида, если напряжение на акумах не в норме, он его не правильно определяет по количеству банок, в начале, потом когда напруга поднялась .пишет выкинь нафиг свой акум, приходится заново переткнуть акум и начинать заряд снова, обманываем так Шульца и он заряжает, то, что хотел в помойку отправить.
Сегодня получил 500 ( до этого использовал 350, немного не хватало по токам в поле ). Полностью доволен зарядником.Если не секрет, где покупали 500-й? Ими мало кто торгует.
Западные форумы пишут что лучше всего ставить точность балансира 0.007 или 0.01, тогда на скорости зарядки вообще не отражается разбаланс, шульц справляется с любым разбалансом, а в режиме auto он выводит на 0.003, и естественно такая балансировка на несвежих акках подтормаживает процесс. Интересно происходит заряд АКБ с "убитой" банкой, зарядник заряжает батарею примерно минут 10, потом ее балансирует примерно на 3.9 в/банку, потом пищит "переподключите акб", переподключаем и он уже доводит АКБ до полного заряда.
В меню параметры ( кнопка par 2 раза ) BalancePrecision установки от auto, 4mV-20mV с шагом 1 mV или off. Также можно изменить конечное напряжение заряда на банке с шагом 10 mV
Ярик , если будет скучно , то сделай типа так- на заряжённой аке , разряди 1 банку до 4 в и поставь на зарядку, посмотри как шульц справится.
Перепрошился на 1.24, зарядник стал пошустрее работать, добавилось немного функций, а главное они оптимизировали работу балансира, он стал очень шустрым, сильно разбалансированный пак (3.65 на 3.82) процесс зарядки и балансировки дольше чем новый пак всего на 5 минут. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ перепрошиться. Процесс перепрошивки крайне прост. Устанавливаете аккусофт, драйвер USB потом проверяете как зарядник "рисует" на компе красивые графички. Потом выкачиваете прошивку с сайта Шульца. Запускаете Аккусофт, и подключаете к компу ВЫКЛЮЧЕННЫЙ зарядник шнурком USB. В меню Аккусофт выбираете Tools - Firmware update и далее следуете инструкциям на экране, примерно через 2-3 минуты все готово.Вот мое зарядное устройство, вставил фото, подскажите надо ли его перепрошивать ,правда с ним еще полностью не разобрался.
...поддался убеждениям Ярослава и перепрошил Шульца на 1.24.
Процедура занимает три минуты... :)
Я тут придерживаюсь несколько другого мнения, Шульц выпустил на рынок новую линейку зарядников ПО для них не отработано, и поэтому всегда будут доработки, а обновить ПО очень просто, даже Ваши настройки не сбиваются.Ярослав я включил есть V1.16
Mers для того чтобы узнать вашу версию, надо включить зарядник в сеть и на первом экране вы увидите много надписей среди которых есть типа V1.16
Значит можно перепрошить на 1.24Как это сделать подскажи пожалуйста.
А на одну страницу назад вернуться никак?? ::)Спасибо почти разобрался :)
[url]http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=341.msg95200#msg95200[/url]
прошить можно те Шульцы которые можно прошить. А какие прошиваются смотрите на официальном сайте [url]http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/index_uk.htm[/url] Я так понял что перепрошиваются только две линейки Next Gen I и Next Gen II. Ко вторым относятся 14-280, 14-350 и 14-500. А вот кто относится к первым - я так и не разобрался. ( Точно вот эти [url]http://www.absolutehobbyz.com/index.php?cPath=5_9&sort=3a&filter_id=64[/url] все перепрошиваются я спрашивал) Ваш судя по всему перепрошивается, только файл прошивки для него тот что с расширением .NXT
прошить можно те Шульцы которые можно прошить.Это точно. У версий ECO нет модуля nextConn с разъемом USB? поэтому и прошить нельзя
Неверно, модуль USB, есть у всех и перепрошить можно как Эко так и полную версию, а отличие заключается в том что если у Вас несколько шульцев, то версии Эко вы не можете соединить друг с другом и с компьютером и управлять ими с компа. Эко версию можно только подключить один к компу и смотреть красивые графички, а залезать в меню, управлять процессом зарядки можно только на полной версии + еще на 14-500, в совсем полной версии есть еще слот для SD карты, с которой вы можете грузить в зарядник попсовенькие мелодии.прошить можно те Шульцы которые можно прошить.Это точно. У версий ECO нет модуля nextConn с разъемом USB? поэтому и прошить нельзя
Думаю что под МАС софта не будет, и плюс еще драйвер некорректно работать будет, он там хитрый - эмулятор СОМ порта.
Сейчас все намного проще с прошивками. На все уходит 10 мин. Стараюсь всегда прошиваться. Ярослав все очень подробно описал. Я помню как было сложно раньше. Для Isl 936 приходилось покупать прошивку за ~ 45-55 euro ( не помню точно ). Присылали прошитую микросхему, вскрываешь зарядник и меняешь ее.
P.S. Немного позитива. Когда не было липо :). Зарядка 384 банок четырьмя зарядниками Шульц
[attachthumb=#]
Володя, а тебе и всем Коллегам из Киева, спасибо заВсегда пожалуйста ждем всех в гости O0 Думаю в Питере. все встретимся...
теплый и дружеский прием!
И ВСЕ. для чего нужно последнее (вентиляторы и светодиоды) вообще ума не приложу да и по моему они сами не понимают. Все остальное у них идентично.Я чемодан зарядный делаю, думаю как организовать дополнительный обдув блоков питания. Есть 30V и 220V. С вентиляторами пригодилось бы :)
Получил ответ от самого шульца по поводу Эко и полной версии. Для Некст 2 различия следующие: Модуль Некст Кон 2 содержит в себе слот для SD карты, с которой можно грузить мелодии и закачивать конфигурации, а так же два разьема для подключения внешних вентиляторов и светодиодов, которые моргают и светятся как те что в корпусе. И ВСЕ. для чего нужно последнее (вентиляторы и светодиоды) вообще ума не приложу да и по моему они сами не понимают. Все остальное у них идентично.
Большое СПАСИБО!!Теперь знаю какой брать. :TY:
и все таки? есть такая функция или писать немцам? или только меня одного это раздражает? =)
И еще вопрос есть силовые разъемы с проводами и полезной штучкой, что это?
Шульц обновил на 1.32 прошивку [url]http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/index_uk.htm[/url]
А, понял. Прочитал невнимательно. Не надо разряжать батарею на блок питания. :)
1. Снизить ток зарядки- попробую сейчас стоит 1С.
2. Купить блок питания на 80А- думаю не выход.
3. Запитать от 24В- этот Шульц только до 13В!
4. Выставить ограничение на зарядный ток в самом заряднике- по зарядке проблем НЕТ,проблемы РАЗРЯДКИ 12 банок.
С Уважением Евгений.
Вы пытаетесь сделать регенеративный разряд?
Скорее всего ваше зарядное устройство неправильно определило от чего оно питается (аккумулятор или источник питания). Попробуйте указать вручную, если есть такая опция.Вы пытаетесь сделать регенеративный разряд?
Я пытаюсь прогнать паки ЛИПО 12 банок по 2 или 3 цикла РАЗРЯД-ЗАРЯД. А вот регенеративный разряд это или нет не знаю.
правильный порядок подключения АКБ у Шульца таков :А когда батарейки подключать к разъемам на другом конце перед п.1 или п.3 не имеет значения?
1 Силовой минусовой провод.
2 Балансирные разьемы.
3 Силовой плюсовой провод. (и если режим авто то сразу пошла зарядка.
По поводу Мощи указываемой в установках, при зарядке от автомобиля можно ничего не менять, зарядник сам установит для себя максимально возможные значения, относительно тока, который Вы выставляете в меню зарядки.Ок. Спасибо. А рейтингом не разобрались?
правильный порядок подключения АКБ у Шульца таков :вообще по инструкции надо так
Попробовал зарядить 1s липо 300mah для мелколета. Пишет wrong cell count. Подскажите как решить эту проблемку?Когда устанавливаете параметры ли-по, в кол-ве банок написано +b1?
Сделан специально для зарядников
MaxAmps 24V - 47A - 1150W Power Supply
MAAS классный бп, только один недостаток - это 15 вольт, а для лучшей работы зарядника надо 24 вольта.
Один из моих Шульцев , а именно next 14-350 , слегка глюкнул:А при каких условиях это произошло ? Большая нагрузка, скачек напряжения, в поле от генератора, или так, без объявления войны, взял и глюканул?
у него перестали работать оба вентилятора и он, падла, теперь
быстро перегревается.
Игорь, попробуй перешейся на последнюю 1.55 прошивку. Там другая программа работы подсветки и вентиляторов. И если у тебя поломка не аппаратная а програмная то должно помочь.
Так чем закончилась эта история , контакт отошел ? Не верится что что то серьезное, интересны возможные болячки зарядки ....
432,69 евро на next 14-801, Schulze-Lader NEXT GENERATION II сразу после регистрации выдает сайт [url]http://www.hoelleinshop.com[/url] ([url]http://www.hoelleinshop.com[/url]) (не реклама) Это отличная цена. И это не ЭКО
Подскажи, пожалуйста, как ты регистрировался на этом сайте?
Там какое-то дурацкое обязательное поле "street number".
А еще такой вопросик,может кто подскажет-на офсайте вообще пропал зарядник next-14-500. :-\ У меня некоторое недоумение близкое к озабоченности,с чем такое решение связано,потому как юзаю сей девайс. Странно...
Может смысла нет в нем, разница в цене между 350 и 801 эко в 43 евро, [url]http://www.hoelleinshop.com/Electric-flight/Chargers-and-power-supplies/Chargers-12-38V/Schulze.htm?shop=hoellein_e&SessionId=&a=catalog&t=49302&c=3340&p=3340,[/url] ([url]http://www.hoelleinshop.com/Electric-flight/Chargers-and-power-supplies/Chargers-12-38V/Schulze.htm?shop=hoellein_e&SessionId=&a=catalog&t=49302&c=3340&p=3340,[/url])
Ссылку на цены давал после авторизации, иначе цены будут другие
Пасколько я понял анонс 14-801 он идентичен 14-500 причем что программно что аппаратно. Поэтому нет смысла "держать" 14-500, т.к. для него все подходит от 14-801. Не удивлюсь, если после очередной перепрошивки 14-500 просто превратится в 14-801. Силовая часть 14-500 может заряжать 6S батареи током до 18 А. Там просто стоит пограмное ограничениеПорывшись и посоветовавшись тоже пришёл к такому заключению,Ярослав! +100 =) Согласен,маркировка 14-801 смотрится крУуче,нежели 14-500!Тут немцы дали маху :) поторопились.Потому очень быстренько переделали короб.Ну теперь все прояснилось.а то меня точили сомнения,что за странные "продуктодвижения" у таких педантов! :D
Согласен,маркировка 14-801 смотрится крУуче,нежели 14-500!Тут немцы дали махуТо есть вы пришли к выводу что 801 это перемаркированный и програмно разблокированный 500 ый... Значит нашелся :)
бум смотреть на работуНе лукавьте, как они работают заранее известно :) Слово шульцы прозвучало во множественном числе, однако запас карман однозначно не тянет :)
Возможно еще вариант что дома у меня стоит 8-ка винда и просто она косячитДобрый день,Ярослав.Я поступил бы так: дабы исключить все сомнения и найти причину,притащить на работу "пленного немца" и перешить на другой машине.А если и этот вариант не проходит-постучал бы в суппорт,дескать чЁ за косяки!!! >:D Любая проблема должна иметь решение, ну эт моя точка зрения,не принуждаю,просто хочется разобраться :)
Firmware for nextGeneration-II chargers; nextGen2_neu-eОт ить!:D ;D :D Даааа...Скоро они начнут как антивирусники систематически обновляться :D Я уже думаю USB в коробку не складывать! :)
У меня теперь каждый пароцесс зарядки начинаетсмя
с перепрошива всей батареи Шульцев, а потом уже заряд
Есть где то хорошее виде на эту тему?
Нету...
Перевернул вентиляторы. Сегодня 2 акка успел зарядить/разрядить. Теперь температура в норме. :круто:"Теперь в норме" - значит все таки была повышенная и значит сработало ( помогло), спасибо что проверили и отписались. :) Дольше отработает...
Предлагаю всем вмести перевести инструкцию от зарядников schulze на русский.Все равно за попытку пять баллов, человек пытается что то сделать, за это Спасибо.
Ну а пока, что бы не скучали, Шульц выдал на гора 22/01/13 очереднуюНужно глянуть что там есть, а то я его уже года полтора не обновлял))))
"новую" прошивку 2.11
Немцы выпустили новую прошивку V 2.13. Радикально полезного не нашёл для себя, но прошился :)
Мне надоело за этими торопыжками поспевать :D,
я теперь буду одну через три новые прошивки заливать :)
надеяться,что найдут
Добрый день. Прошу обладателей прошивки 2.13 (для nextGeneration-II) прислать мне архив на почту (адрес julyman на Яндексе).А можно и мне тоже на dsirc на Яндексе?
Спасибо.
под Win8x64неее "ТОТ" драйвер под семёрку только. :-\
В Европе не принято, как мне казалось, обрезать суппорт без предупреждения.
А в вашей прошивке, то есть в обновлении, английский язык присутствует?:) конечно!!!
Есть ещё третий, самый грустный вариант: Шульц будет куплен ради лейбы
ХиббиКингом и ....
ХиббиКингом и ....
очень хороший вариант... по крайней мере веселый!)))
Шульца есть только один конкурент, он же заменитель: Cellpro PowerLabЯ тоже так думал, просто посвященное мнение всегда ценнее самомнения :)
на ebay он еще есть,да и в магазинах некоторых,знаю даже в Москве он был неделю назад в продаже.Друзья покупают, вопросы задают, говорю как есть ( правда всегда покупают не то что советуют ) Три года поддержки это очень быстро, три лета... Такое чувство что годы уже не идут, а побежали :)
You will reach me soon under
[url]http://www.matthias-schulze-elektronik.com[/url] ([url]http://www.matthias-schulze-elektronik.com[/url])
Это нормально, по "пацански":D не иначе как "наши чиста пАцаны" такому "плохому" научили! \m/
Это нормально, по "пацански" ;),
пустить под банкротство контору с долгами и кредиторами,
и продолжить бизнес на новом юрлице под узнаваемым брендом :)
То есть Шульц не умер и будет работать под другим хозяином ?Да хозяин-то прежний остался,юр.адресок только изменится,а посему и кантора типа как новая :D с общеизвестными девайсами....
мож это и есть тот самый....заразный консерватизмБережёного бог бережёт, сказала монахиня одевая презерватив на свечку, к Шульцу докупаю PowerLab 8. Зарядок много не бывает.
А вот недавно обнаружил что есть оказывается его копияПочему копия-то? Он самый и есть. Там и заказывал, довольно известный магазин. Вот только почта наша месяц уже не может импортировать... :(
Цвет и название поменялись, поэтому и написал копия :)А вот недавно обнаружил что есть оказывается его копияПочему копия-то? Он самый и есть. Там и заказывал, довольно известный магазин. Вот только почта наша месяц уже не может импортировать... :(
А что, если шульц гикнулся то зарядник стал плохо заряжать??Вот видите , вы сами написали гикнулся :)
Продал я свой шульц500 практически новый за пол цены, получается на сегодня schulze это как машина "Хамер" моего знакомого и есть и уже нет её, взял себе фуловый ( со всеми примочками ) комплект от PowerLab. Оживет Schulze и можно будет обновлять программное обеспечение и задавать вопросы по проблемам разрабам, никогда не поздно будет встать владельцем снова. А поверлаб действительно неплохой зарядник, пока сижу с мануалом на русском изучаю. Надеюсь оживет эта ветка и появятся новости от Schulze :)
Нда уж, и сказать нечего..Щульц хороший зарядник, и за полцены вы горячнулись..А хамер это шляпа, а не машина, вот А7 это машина;)..
Я к тому все вел,что щульц для меня есть щульц, и я его ни на что не променяю,даже и под пивкоМиран, все не так запущено, про Шульц очень мало инфы и только небольшое количество людей знает что он лучший, попробуйте найти хотя бы на YouTube что то про Шульц ? Для массового пользователя цена на аппарат явно завышена, а с другой стороны когда смотришь видео на YouTube и чья то GoPro тычет в дисплей PowerLab где видно на 6 банках одинаковое напряжение и это по словам автора после 100 циклов начинаешь тихо чесать репу. По продаже, Шульц кажется банкрот, фирма выполнила все процедуры и уходит под чужую крышу, заметьте, не в Сингапур или Китай где можно сделать потом более конкурентную цену, а снова в Германию, вы бы наступили на грабли дважды ? Какова вероятность того что они снова будут выпускать тот же качественный прибор ? Тут каждый решает покупать или продавать. Завтра выйдет новая батарейка, спецам Шульца написать алгоритм зарядки для нее пол часа, а кто будет писать ? Возможно их просто купили, время покажет, так что вино или пиво не главное, не хочется иметь Хамер, чуть нужно подождать, купить никогда не поздно, а вот если завтра у вас с зарядкой возникнут проблемы ее нужно нести нашему мастеру который с бутылкой пива в руках и окурком в зубах, я бы лучше выкинул...
Продал я свой шульц500 практически новый за пол ценыРано стали паниковать и избавляться от качественного продукта...Сайт заработал и аппаратная поддержка тоже...Всё налаживается ;)
Надо помощнее БППрошу прощения за офф, куплю нЕ Мощный блок питания.
Помогите приобрести балансировочные шлейфы для Schulze Next-2x7-280 (можно в личку), которые в ЕН-1 и в ЕН-2 вставляются.
Или подскажите какие нужны разъемы (типы). Был на радиорынке, мужики разводят руками. Я им даже зарядник показывал, ни у кого таких разъемов нет...
а пока наверное все же пойду новый куплюПредложений по продаже все меньше и меньше, а то что вы увидите цены вам однозначно не понравятся, даже за 500 на ebay
Интересно за сколько доедет?
Это лоттерея.
Похоже на очень хороший магазин! добавил в избранное
Какой из них можно использовать?Не можно, а нужно ;) иначе @= JST XH
А другие для каких аккумуляторов?Для других :D,
вот шульц и заботитсяЭти адаптеры Graupner делал, а Шульц их паковал :)
Цитата: JeXa от Сегодня в 17:51:14В том то и дело не паковал, а заботился. Мог и не паковать! ;)
Или боитесь, что как в анекдоте получиться:Вот точно и как раз на эту тему есть нелюбимый ( догадываюсь почему )американцами фильм, там и почти этот эпизод с квадратами и кругами есть.
Стоит брать или не особо...А из чего исходит ваш интерес?Если не хватает мощности Гипериона-это одно,а если ценник на Schulze next 10.36-12 "интересный",то другое...Хотя я бы пожалуй лучше смотрел в сторону Schulze Next 14-280 в данном ценовом сегменте или 14-350,повторюсь-это моё личное мнение!...
через год не захочется "игрушку" с киловатным аппетитом
Все эти рекламные зарядки током по 40 ампер убивают аки и резко сокращают срок жизни, плюс опасность пожара и батареи пухнут как на дрожжах.
А вот быстро зарядить вязанку акков для 600/700-ки без мощного зарядника никак, даже для одного пилота.
Еще как можно,но только двумя зарядниками.И таких пилотов очень много.
Кстати, мощным зарядником можно и медленно заряжатьОбжогся, теперь заряжаю токами 1С максимум 2С ( и это iCharger 4010Duo ) . Да и теория вроде говорит зарядка токами 1с ресурс 500 зарядов, выше живучесть уменьшается в разы. Если в поле зарядка не грозит, в домашних условиях можно делать все не спеша. Но это у кого как. Все таки создатели шульца знали что делали, их диапазон от 280 до 800 ватт и это уже предполагало степень защиты.
Да и теория вроде говорит зарядка токами 1с ресурс 500 зарядовХотел бы я посмотреть на вертолетчика, у кого акк живет 500 циклов. Тут сотня то очень хороший результат, ежели летать. Это если висеть только, может и чуть больше можно выжать, но даже 200 - это уже из области "и ты говори". Так что здравый смысл никто не отменял. И другая сторона: акку полезнее режим зарядился-отлетал-хранение (нормально разряженный акк имеет остаток как раз в районе 3,7...3,8), чем зарядился-хранение заряженным-отлетал-хранение. Во втором случае он помрет значительно раньше.
спросите у любого интенсивно летающего пилотаДа получается уже и ответ у такого получили. Игорь вы ломаете все стереотипы, конечно лучше послушать вас чем теорию из Википедии читать. :) Я сам спорол ерунду при зарядке, мой внук 5 лет приходит говорит красиво как, сначала дымок пошел,а потом загорелось.... Я уже забыл что так бегал.
только чуть иначе "РАЗРЯД токами 1сБлин, а ведь точно...
Всё дело в том КАК это реализуется!Все правильно, но когда мощности в избытке может получится как у меня, балансир в плату зарядки, а балансир платы не подключен ( вот отвлекли и так получилось ), батарея оказалась только на силовых проводах, большой ток, ак вспух, задымился и практически загорелся, я сознательно пробовал экспериментировать ( правда не до такой степени ), кинул щипцами от камина в ведро которое заранее приготовил. Была бы не такая моща, наверное обошлось бы без огня. Или я опять что то не понимаю ? Опыта мало, а посоветовать тут некому, одын, совсэм одын.... Самостоятельно прохожу путь от обезьяны до человека.
Сергей, это всё на каком заряднике происходило?Да тут все оказалось намного проще, сознались мои пацаны, я сразу подумал что это они, оказывается младший батарею уронил на пол и неудачно, потом поднял и положил рядом с зарядником, то то я когда кидал ее в ведро ее отсоединять не пришлось, я решил что балансный провод не соединил, когда увидел трещину и отоманный угол на плате все понял. Ну бывает, не ругал, они сами напугались, детство свое вспомнил в Семипалатинске сам родичам в Запоре розетку шпилькой замкнул, проводка загорелась машину тушили, бывает.
...Подобный вопрос буквально недавно уже поднимался,погуглите ветку Миран =)я посмотрю и скину вам в личку ...
У меняя везде стоит 5000, авто надо включить старт и балансировку.
Подниму ка тему, для истинных фанатов Шульца, он жив и работает [url]http://www.matthias-schulze-elektronik.de/start_e_mse.htm[/url] ([url]http://www.matthias-schulze-elektronik.de/start_e_mse.htm[/url]) Скоро опять начнет вовсю продавать свою продукцию.
Новая прошивка 2.18 от 14 июля 2015.
