Мультироторные машины / НОВЫЙ РАЗДЕЛ НАШЕГО ФОРУМА / => Квадрокоптеры => Тема начата: Piranha от 15 Март, 2010, 13:59:07 pm
Название: Строю Трикоптер на базе платы russokopter.com, от Сергея Кендыша
Отправлено: Piranha от 15 Март, 2010, 13:59:07 pm
Насмотревшись на то как здорово летает Сергей на трикоптере, я тоже решил не отставать!
Немного порисовал, потом немного попилил(как обычно лобзик рулит:) :) :) )
Потомнемного покрасил (опятьже цветные карандаши-наше всё :) )
И вот такая рама вырисовалась
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/tri1.jpg)
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/tri2.jpg)
осталось прикрутить моторы, дождаться атмег и ключей в регули и можно летать :)
Еще немного украшательства и механика готова :)
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/____3.jpg)
а это шоб всяким неповадно было ;)
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/beam.jpg)
Название: Re: Строю Трикоптер на базе платы russokopter.com, от Сергея Кендыша
Отправлено: Piranha от 15 Март, 2010, 13:59:20 pm
По поводу поворотного узла всё просто (Серега придумал я повторил)
С двух сторон луча запресованы второпластовые втулки на токарке наточил и запресовал
через них проходит карбоновая трубка (у Сергея 6мм) я не нашел такую и купил стрелу для лука в декатлоне, она карбоновая, 5.5 мм :)
на концы трубки приклеены дюралевые наконечники тоже на токарке напилил
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/_tri1.jpg)
на серву наточил вот такую деталюху дюралевую
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/_tri2.jpg)
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/tri3.jpg)
Вот этим стопорным винтиком втулка на луче зажимается во втулку на серве
Вроде так понятнее с поворотным узлом?
с другой стороны там где мотор на карбоновую трубку наклеена втулка дюралевая которая впресована в обрезок профиля 10х10
Отправлено: baratynsky от 15 Март, 2010, 18:17:55 pm
Пипец. Круто заморочился. Интересно посмотреть как ты на нем летать будешь.
Отправлено: GanGan от 15 Март, 2010, 19:47:18 pm
У него всё летает )).. аж завидки берут ))
Отправлено: Капитан от 15 Март, 2010, 20:13:24 pm
Здорово.  :круто:
Дмитрий, ты продолжаешь удивлять оригинальными творениями своих рук.
С нетерпением ждем фото первого полета.
Отправлено: baratynsky от 15 Март, 2010, 21:29:46 pm
На конвейер надо ставить и продавать на ибае в том числе и за бугор,
Отправлено: Serj от 15 Март, 2010, 21:40:56 pm
ахаха :D надпись супер :D
а чем в упралении отличается кватро от трех коптеров? :)
Отправлено: Detonator от 16 Март, 2010, 02:38:22 am
([url]http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/beam.jpg[/url])
Димычь, вот если бы ты работал в Алайне, я 100% уверен мы бы стали RC вертолетной державой.
Давай жги.
Отправлено: nik1 от 16 Март, 2010, 08:37:14 am
Надпись конешно это, что то ;D ;D ;D
Отправлено: Piranha от 27 Март, 2010, 11:57:52 am
думал над новой рамой для моего трикоптера
во-первых придумал ему имя, будет он у меня "Горыныч"
а во-вторых вот придумалась универсальная  рама, хочешь Три а хочешь Квадро:)
Воть концепция такая
трикоптер легким движением превращается
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/Y.jpg)
превращается трикоптер легким движением....
в квадрокоптер :)
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/x.jpg)
Отправлено: nik1 от 27 Март, 2010, 12:16:14 pm
Крутяк-крутецкий. Всё , пора копить на  хороший ЧПУ.
Отправлено: Piranha от 27 Март, 2010, 12:18:46 pm
Да, КОль, ЧПУшка в нашем хобби вещь незаменимая:)
Вот подвес для камеры еще вчера сделал :)
Материал-стеклотекстолит 1.5мм
вот что вышло
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/Pod1.jpg)
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/Pod2.jpg)
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/Pod3.jpg)
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/Pod4.jpg)
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/Pod5.jpg)
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/Pod6.jpg)
Отправлено: nik1 от 27 Март, 2010, 12:35:11 pm
Ну воще слов нет, супра-мега получилось.Вес какой хороший получился.
Отправлено: AlexSr от 27 Март, 2010, 13:36:57 pm
Дим, супер!
Только вопрос: а серва выдержит, она с подшипником? А то - на ней будет висеть фотик/камера ...
И ещё одна мысля пришла в голову: "ты только не обижайся - умный мысля.."  :D
Дим, а что если взять от тарелки перекоса "яблоко" (круглый центральный шарнир) и использовать его для подвеса площадки (у тебя она висит на двух линках) ? Скажем в отверстие вала крепим его к "верху", а за основание тарелки - к "рамке" подвеса.
Зачем это? - что бы подвес свободно мог колтрахаться сразу в ДВУХ плоскостях, относительно носителя (да ещё и поворачиваться мог  ::) ).
И его (носителя) раскачка на него не влияла...  :-[
Отправлено: Piranha от 27 Март, 2010, 13:43:30 pm
Серва с подшипником, все работает и выдерживает :)
Сань а по поводу яблока-идея хорошая, буду думать, но на яблоке вся система вокруг оси вертикальной будет еще и поворачиваться :(
Насчет двух линков-так это как раз для компенсаци по крену, на фото просто нет еще одного рычага к которому линк верхней сервы будет цвпляться! А вся конструкция за верхний крест крепиться к раме летательного аппарата через резиновые демпфера (кусочьки тоаливного шланга надетые на шарики тирэксовские :))
Отправлено: Piranha от 27 Март, 2010, 13:44:48 pm
плюсглавное забыл - по поводу раскачки-Сань так этож активный подвес будет, сервы задействуют ресурсы основной платы многокоптера на которой есть и гиры и аксель ;)
Отправлено: AlexSr от 27 Март, 2010, 13:59:45 pm
Так вот, Дим! Как раз - внутрь яблока (отверстие главного вала) вставляем демфер (один).
А сервами стабилизируем - всё правильно! Но - уже сразу по двум осям. При этом поворот - может быть как раз на том же самом яблоке реализован ... если он нужен.
Хотя, тебе конечно виднее! Я так - "чисто теоретически"...  :D Пришла такая мысля в голову - не пропадать же добру!  O0
Отправлено: Piranha от 12 Апрель, 2010, 16:23:30 pm
Полетал в эти выходные на ГОРЫНЫЧЕ:)
Попривык к нему и после нескольких кувырков и петелек я начинаю его любить и понимать! А он еще и воронки может... нука.... одна вороночка, еще, еще, а теперь хвостом в перед, а теперь еще вороночка.... хрясь.... а планета то гораздо ближе чем казалось
И нравится он мне настолько что я ему эмблемку придумал и изобразил! :)
Отнынетрикоптер Горыныч будет носить вот такую эмблему
(http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_erem/GORYNICH.jpg)
Отправлено: baratynsky от 12 Апрель, 2010, 16:38:39 pm
Зачотно петельки получались. Сильно красивше чем я на своем немо-квадрике исполнял. А с воронками это идея. Надо мне попробовать иг на гексе потренировать. На верте пока рано, в симе даже от них падаю, а на гексе самое оно. Четь что - газу и стик бросаешь. Либо в рожу, либо в небо влепишь. Лишь бы не в землю.
Отправлено: Art.Nitro от 14 Апрель, 2010, 14:12:14 pm
Совершенно случайно стал свидетелем пируэтом Димона а также 2-х попыток по сильнее зарыть тарелку в землю!
Видео будет сегодня вечером!
Отправлено: Piranha от 17 Апрель, 2010, 17:47:45 pm
Вот видео от Артема моих первых попыток подружиться с Горынычем :)
Отправлено: Valer_Nezd от 17 Апрель, 2010, 18:07:39 pm
Классно ! Как и положено Горынычу он не только летает, но и прыгает по земле аки чудище... ;D Димыч, пять баллов. (я такой же хочу) ;)
Отправлено: morro_lucky от 17 Апрель, 2010, 18:19:00 pm
Красавец!
И полет зачетный.
А вот похож больше на Скорпиошу нежели на Горыныча. ИМХО.
Отправлено: Piranha от 17 Апрель, 2010, 18:29:08 pm
Ага прыгал по-началу аки чудище но потом его приручил :)
Не, раз головы три значит Горыныч
Отправлено: Капитан от 17 Апрель, 2010, 18:40:59 pm
Нет, точно Горыныч, потому, что очень живучий :D
Отправлено: smolett от 18 Апрель, 2010, 00:16:29 am
по мне так больше на "валькирию" (прошу не путать с валкерой!) с руками загребущими. ну а если уж трехглавый Горыныч, то видимо одну голову обделили и заставили, по требованиям ТБ всегда одной головой в зад смотреть, и пущим огнем сжигать противника, заходящего в хвост :D
Классная штука получилась! 5+
