Вертолеты => Вертолеты Align => | T-Rex 500 | => Тема начата: tim001 от 21 Декабрь, 2007, 07:52:46 am
Название: Гироскоп на Т-Rex 500
Отправлено: tim001 от 21 Декабрь, 2007, 07:52:46 am
Интересны предпочтения иностранцев в плане установки гироскопа на 500
 View Poll Results: the best gyro ?
cy solid-g gyro        3        7.50%
jr g770 3D                15       37.50%
ltg-2100t                 0         0%
Spartan DS760             12    30.00%
Logictech 6100T          1    2.50%
401                           6          15.00%
611                           3           7.50%
Предпочтения смещены к JR 770 и Spartan DS760 .
Интересно, а какие предпочтения Российских пилотов.
Название: Re: Гироскоп на Т-Rex 500
Отправлено: tim001 от 23 Декабрь, 2007, 07:19:30 am
 cy solid-g gyro            4               4.71%
jr g770 3D                23             27.06%
ltg-2100t                  2              2.35%
Spartan DS760                 38             44.71%
Logictech 6100T           3              3.53%
401                          10               11.76%
611                           5                5.88%
Все больше народу склоняется к Spartan DS760  и  jr g770 3D
Отправлено: Serj от 25 Декабрь, 2007, 00:10:49 am
а вот интересно, из тех 38 человек, которые за спартан проголосовали, они летали с ним хоть раз :D
Отправлено: tim001 от 27 Февраль, 2008, 11:08:29 am
Похоже в России самым популярным для этого класса будет JR 770, раньше это был редкий гость, зато сейчас только и видно эти красные железные коробочки, а цена на него у Тома просто восхитительная 185 и это с серваком, у нас их уже четыре штуки.
Отправлено: tim001 от 27 Февраль, 2008, 13:33:33 pm
Во блин эти гирычи выгребают, пока деньги отправил у Тома снова закончились.
Отправлено: Serj от 27 Февраль, 2008, 18:57:08 pm
Ндя.. гироскоп то вроде нормальный, только работает с футабой через жо говернер :D
Отправлено: tim001 от 27 Февраль, 2008, 19:38:38 pm
А ты еще поди догадайся как его настроить, ноу-хау понимаешь :P сколько бы промучился, главное гирыч зачетный, а что работает через жо..говернер, это уже дело десятое.
Отправлено: Alex Petrov от 28 Февраль, 2008, 22:54:56 pm
Кто пару 401-ый + 9257 к 500-у Рексу прикручивал, как впечатления? Как я понял "best setup" - 770 + 9257.
Отправлено: Alex от 29 Февраль, 2008, 14:23:04 pm
Возник вопрос: на 450 многие ставят с JR 770 серву Futaba 9257, если ставить 770 на Рекс 500, какую машинку лучше поставить с ним??? :-\
Отправлено: Serj от 29 Февраль, 2008, 15:18:58 pm
тоже 9257  :)
у меня 9257 с 770 :)
Отправлено: tim001 от 29 Февраль, 2008, 16:26:40 pm
Я буду ставить "взрослую" серву которая в комплекте с 770 идет
Отправлено: Jocker от 29 Февраль, 2008, 22:11:14 pm
А поподробнее? Какие тонкости свзяи jr 770 и s9257?
Отправлено: tim001 от 02 Март, 2008, 16:07:43 pm
Имеется ввиду JR гироскоп и Futaba 12Z передатчик. Серву именно эту и ставим.
Отправлено: Jocker от 04 Март, 2008, 00:50:53 am
Гуд! А то уж мысли закрадоваться начали о несовместимости jr и futaba  :D
Отправлено: Alex Petrov от 18 Май, 2008, 23:03:35 pm
Есть "больной" вопрос по установке и настройки связки g770+S9257.
1. Длинна плеча качалки? У меня стоит "звезда", шарик в последнем отверстии, прим 13 мм.
2. Расходы на гире? Может вопрос тривиальный но для справки: я поставил максимум перемещения, "от упора до упора".
3. Установки передатчика:лимит руддера +/-140?. Лимит управления +/- 100?.
4. При таких настройках на гире AVCS 6%. При увеличении чувствительности хвост начинает подергиваться.
Аппаратура Futaba.
Заранее спасибо.
Отправлено: tim001 от 19 Май, 2008, 06:20:43 am
Попробуй увеличить плечо качалки слайдера, фото я выкладывал в 600нитро, шарик переносим на 5мм и расстояние на качалке сервы подбираем, чтобы ход сервы был по 45гр в обе стороны.
АТВ 150
D/R 70-подбираешь
giro sens 61подбираешь
Брат так свой 600 сделал, я у него запытал и себе сделал, по ощущениям, с этим вариантом 770 лучше всего работает.
Отправлено: AlexSr от 19 Май, 2008, 13:22:30 pm
Вот да же и не знаю. :-\
По инструкции, для 600N написанно: Расстояние до шарика 12мм (ближнее отверстие на стандартной качалке сервы JR 8900).
Я поставил так.
У Лёшки, на 500-м Трексе, всё никак не удаётся нормально настроить работу гиры. Что уже только не пробовали .... гиру повернули, все мыслимые положения механики ... вплоть до "обратной предкомпенсации"  :o  :D
Начали уменьшать расстояние шарика на качалке сервы (стояло по максимуму) ...вроде бы немного лучьше стало... но тут, как на зло - села поледняя батарея.
Симптом такой - "мягкий откат" после остановки на ПРАВОМ пируэте.
Отправлено: tim001 от 19 Май, 2008, 17:36:27 pm
Правильно говоришь 12мм, но только расход сервы не 45гр в каждую сторону получается, я уменьшал до 10,5 чтобы гира на 600 более менее работала, плечо на качалке слайдера на 5-6мм увеличиваешь и более менее всё нормально, ну по крайней мере я сейчас проблем с 770 на 600 практически не испытываю. У нашего товарища такое плечо стоит и на 500. После пируэтов хвост чётко останавливается, надо все методы пробовать у нас брат новатор, любит помудрить. :D
Отправлено: Alex Petrov от 20 Май, 2008, 00:28:35 am
... плечо на качалке слайдера на 5-6мм увеличиваешь и более менее всё нормально, ну по крайней мере я сейчас проблем с 770 на 600 практически не испытываю. У нашего товарища такое плечо стоит и на 500. После пируэтов хвост чётко останавливается, надо все методы пробовать у нас брат новатор, любит помудрить.
Как я понял можно увеличивать плечо слайдера или уменьшать плечо сервы, в чем разница?
Все равно, СПАСИБО! Будем пробовать.
Отправлено: tim001 от 20 Май, 2008, 08:19:59 am
Уменьшишь плечо сервы-уменьшишь скорость её, не одно и тоже.
Подбираешь таким образом, плечо слайдера, чтобы при максимальных лимитах серва отрабатывала по 45гр в каждую сторону и плечо на серве не менее 11,5-12мм
Инструкция Спартана
Linkage setup
The optimal mechanical setup is essential for getting the best
performance from your gyro. Ensure that any slop in the system is kept to
a minimum and that the tail pitch linkages can move freely without
excessive friction through any guides, stiff ball links or other joints.
With the gyro set to Rate
mode and the rudder stick
positioned at the centre
the servo arm should be at
a 90° angle with the
pushrod as illustrated. To
fly in Rate mode set the
linkage lengths for
approximately 8° tail
pitch in the direction that
compensates the main
rotor torque.
We recommend that the ball-link is mounted 13-17mm from the servo
shaft unless a different distance is deemed essential for a particular
helicopter. Ultimately, the most important factor is the servo travel which
ideally should be around 45° on either side of the mid-point (+/-15%).
For most servos this will result to gyro endpoints in the range 85-115%.
This combination gives a good balance between tail pitch correction
speed and available torque. If the servo travel or endpoints are
significantly different than this recommendation you may wish to change
the ball-link position to restore this balance.
Always set the gyro endpoints for the maximum available tail rotor pitch.
This defines how much pitch the gyro can demand and has no effect on
how responsive the gyro feels in flight. If you find the yaw very
responsive or very slow for your preference you may adjust this via the
transmitter’s endpoints or Dual Rate setting for the rudder channel.
Это касается и 611 посмотрите свои лимиты если меньше 115-110 будет срывать на вращениях.
Отправлено: aleksey_am от 23 Июнь, 2008, 11:11:36 am
А есть ли возможность поставить на 500ый стандартную серву на хвост? В стандартную рамку не помещается, есть идея использовать от 600го.
Отправлено: Сергей Нугаев (Чек) от 23 Июнь, 2008, 16:39:36 pm
Возможность есть...для этого нужно увеличить крепление рамки...
У меня установленна машинка от 611...
Фотки можно глянуть сдесь...
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=617.0
Отправлено: Serёga от 15 Апрель, 2009, 19:32:42 pm
Здравствуйте.
Подскажите можно на 500 поставить гироскоп  Hitec HG-5000 с сервой HSG-5083MG ?
Гироскоп то я думаю может и пойдёт, а вот сомнения по поводу сервы на хвост.
Просто у меня сейчас 450СЕ в2. На нём я так и не смог научиться летать, да что там летать, ниразу не взлетел и просто сел. Только бью. Хочу попробовать 500. Знаю что руки у меня кривые но я уже не могу так больше. Рядом никого нет что бы подсказали а сам я уже устал. У меня руки уже опускаются. В симуляторе летаю спокойно. Может на 500 получится.
Отправлено: tim001 от 15 Апрель, 2009, 20:00:34 pm
Ну если в симе летаешь свободно, значит с настройками вертолёта, что то не так. HSG-5083MG на память не помню, что за сервак, если типоразмер 9257 или подобной почему бы и нет.
Отправлено: Serёga от 15 Апрель, 2009, 20:32:07 pm
Нет. Она поменьше в размерах. Вот Вы про неё сами писали. http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=67.0
 У меня руки на месте, тоесть если она по параметрам подходит то я смогу сделать для неё крепление.
Подскажите плиз. Просто я не знаю требования для хвостовой сервы на 500. И гироскоп подойдёт?
Отправлено: Anton_vrn от 15 Апрель, 2009, 20:37:55 pm
Может без всяких извращений поставить старую добрую 401-ю футабу? Она даже со стандартной сервой со скоростью 0,19 умудряется хвост держать в спокойном полете.
Отправлено: Serёga от 15 Апрель, 2009, 20:43:11 pm
Ну если бы она у меня была, то конечно я бы и не спрашивал. Просто я же написал что данная серва и гироскоп у меня уже есть и стоят на 450. Налёт у них от силы минуты 3 и то больше на земле. Просто хочу купить 500 и поставить эти серву и гиру, если они подойдут.
Отправлено: tim001 от 15 Апрель, 2009, 20:46:20 pm
Может и прокатит, но себе на верт однозначно не поставил бы имеется ввиду 500. Гира эта Логитек 2100 по характеристикам, может не самый выдающийся вариант, но для начала сойдёт, Align ds 520 не дорогая сервушка на хвост, но у неё может ухи отломать :D
Отправлено: Serёga от 15 Апрель, 2009, 20:49:04 pm
Хорошо. спрошу по другому. Какие характеристики у сервы для хвоста 500?
Отправлено: tim001 от 15 Апрель, 2009, 21:08:47 pm
2,2-2,6кг скорость 0,06-0,07 где то так. Попробуй поставь свои девайсы, не понравится поменяешь.
Отправлено: Serёga от 16 Апрель, 2009, 12:35:29 pm
Если у сервы усилие 1.5кг, то этого достаточно будет для начального висения? Скорость 0.07с.
Отправлено: tim001 от 16 Апрель, 2009, 13:28:52 pm
 Возможно достаточно, особенно если очень хочется поставить её на 500, но эта серва для 450 класса,
Отправлено: Serёga от 16 Апрель, 2009, 16:03:22 pm
Я и сам понимаю что она для 450 класса. Но как Вы правильно заметили очень хочется 500, а денег на всё новое нет. Вот и пытаюсь съэкономить.
Тимофей, скажите, а я действительно почувствую разницу после 450?
Отправлено: tim001 от 16 Апрель, 2009, 17:11:44 pm
Разницу можно почувствовать на одинаковых  вертолётах, настроены они могут быть по разному.
Приведу в пример свою 450-нормально отстроена и летать на ней очень даже комфортно, но с 500 ей не потягаться, конечно же на 500 всё намного комфортней выполняется, но за комфорт придётся доплатить и существенно. Но мне лично не очень  нравится работа ротора Т500.
Отправлено: morro_lucky от 16 Апрель, 2009, 17:35:49 pm
Тимофей, а чем обусловлена эта странность с обломом?
Только ли на морозе ломается?
Решающий фактор - нагрузка или вибрация? | 8-(
Как защитить верт от этой напасти? Ничего с братом еще не придумали?  :-[
Вопрос не праздный - хочу 520ю на газ 600го втыкнуть так как она у меня есть.
Отправлено: tim001 от 16 Апрель, 2009, 19:19:08 pm
На газу она же в раме будет, не должно ничего отломаться, но по опыту эксплуатации 9257 на газу- сломалось  через некоторое время, правда укаталась на 90.
Отправлено: morro_lucky от 16 Апрель, 2009, 20:13:52 pm
Нуу в раме, через адаптер же (из текстолита выточил).
А что  9257ю  укатало? она же вроде на хвосте вообще не отдыхает :)
Отправлено: tim001 от 16 Апрель, 2009, 20:38:40 pm
Вот бы и мне хотелось знать, что это мои инвестиции укатало :D
Отправлено: palek от 16 Апрель, 2009, 20:55:12 pm
Они начинают отламываться уже при установке. Когда зажимаешь покрепче. Чуть пережал,открутил,а ушки-то, уже поотломаны могут быть. У меня не на одной серве, на перекосе, живых ушей не осталось. Но ничего стоят и не жужжат! Тьфу,вернее жужжат! :D
Пластик на корпусе и шестерни - редкое г....о! Но сервы работают нормально. Парадокс.  :)
Отправлено: SlavikR от 25 Июль, 2009, 21:45:25 pm
Кто-то ставил JR 770+BLS251 ?
Отправлено: morro_lucky от 25 Июль, 2009, 21:47:48 pm
В смысле они есть уже?
Так-то для этого гироскопа серва есть заточенная...
На фига колесо изобретать? Тем более с переплатой...
