Технический раздел => Механика => | Шестерни | => Тема начата: AndRay от 09 Февраль, 2010, 00:35:16 am
Столкнулся, вероятно, со стандартной проблемой - провернулся шестигранник в фиксаторе пиньона ( клеил ни простой синий фиксатор - похоже хороше приклеил)... Как можно пробовать его выкрутить с минимальными потерями...
В автомобиле я бы резанул болгаркой не мучаясь...но в столь малом размере может есть какие-то более изысканные способы ?
Вместо шестигранника использовать TORX №6 (то бишь звездочка). Это если шестигранник был 1,5мм
Спасибо!!! Завтра в максидоме куплю- буду пробовать!
А есть какие то "правильные" фиксаторы, в который не проворачивает шестигранник? Или вообще - только торкс и никаких шестигранников?
По автомобильному опыту у торксов есть огромный плюс - они не распирают металл, а врезаются в него
К сожалению, в нашем хобби TORX-ы не используются. А шестигранники срывает постоянно. Либо закаливать шестигранники перед тем, как вкрутить, либо искать где-то на стороне TORX-ы
а если, к примеру, залить шестигранник клеем? все равно провернет?
:D :D :D Тогда уж лучше приварить инструмент к внутреннему шестиграннику в пиньене ;)
Не приварить, а припаять. Часто помогает.
А ещё погреть феном , градусах эдак при 150-180 ;)
А еще купить качественный инструмент.
Порой каленый Г-ключик сидит плотнее "фирменного" с рукояткой...
У меня есть для таких случаев на 1.5мм - ручка стандартная а хвостовик от Г-ключа (колено отпилил).
Модельный если хоть чуть-чуть прскальзывает выкручиваю самодельным.
если шестигранник не идет, его надо хорошенько прогреть паяльником. он нагрева фиксатор резьбы разрушается и все выкручивается на ура!
Спасибо, коллеги!!! А то я уже собирался заниматься странным с бормашиной :)
+1 греть! Или феном, а лучше паяльником получается локальный прогрев.
В общем, получилось!!!
Грел воздушным паяльником, затем отобрал у коллег торкс номер шесть, и легко выкрутил!!! Спасибо!
Отдельно пришлось повозиться чтобы сдернуть шестерню с вала, но тиски помогли, хотя, по хорошему, надо бы заказать съемничек под такой размер...т.к. съемник который есть - он хорошо с тонкого вала снимает!
Может, кому поможет - я приобрёл универсальный "помощник" для таких случаев - дюймовый набор шестигранников - если "сорван" внутренний шестигранник - беру дюймовый аналог (а он немного больше в р-ре) и решаю проблему!
