Вертолеты => Вертолеты Align => | T-Rex 450 | => Тема начата: rpilot от 01 Январь, 2010, 22:39:01 pm
Вчера под елку пришла вот такая конверсия флайбарлес для Trex 450 Pro
http://www.helidirect.com/trex-450-flybarless-conversion-head-p-16799.hdx
- Комплект довольно странный. В комплекте нет шариков на цапфы, и проставок (обжимная шайба) между демпфером и цапфой.
+ В целом очень приятное впечатление. По сравнению с версией от GAUI - точки крепления лопастей на стандартном месте (у гауи они на пол сантиметра ближе к оси, из за чего размер ротора реально меньше на 10 мм).
+ Стандартный вал, два радиальнх и один упорный подшипник в цапфе. Все качалки на подшипниках.
Через пару дней буду испытывать. Так как прийдется перестраивать V-Bar из за того, что у цапф несколько длиннее рычаги. Зато подошли стандартные тяги для от цапф.
PS: рычаги были по какой то причине не правильно пресобранны. Руководство по сборке тоже отсутствует..
Вот так оно выглядит на верте..
Еще есть не менее интересная FBL конверсия на прошку от микрохели, и в том же лабазе. В комплекте есть все, кроме демпферов :o. Инструкция тоже прилагается.
Своё "знакомство" с этой (первый пост) головой вынужденно отражаю в другом разделе (http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=2993.0). :'(
Будте внимательны, при выборе этой головы для апргрейда НЕ ПРО версии трекса или тем более - другого 450-го вертика!
Прошным межлопастным валом могу поделиться, а вот с прошными шариками, резинками и шаебочками туго
Ну вот (отдельное СПАСИБО Славе, ака: Vialom, за изыскание внутрених резервов! O0 ) вроде бы собрал я эту голову.
Комплект действительно странноватый, пожадничал производитель. :-\
Винтики крепления лопастей и крепления свош-драйвера спилиные по длинне (нет стандартных таких что ли?)
На радостях стал собирать и не посмотрел на Серёжину фотографию.
Хотя, на память помнил что пластиковые детали свош-драйвера стоят отштампованым названием наружу.
А у меня, они собраны были не так, не в ту сторону. Поэтому эти странные дистанционные втулки под подшипники было никак не поставить. Пришлось искать стандартные мелкие колечки под подшипники (которые ставятся в обычной голове под рычагами) и делать "шыворот-на-выворот" :D
[attachthumb=#1]
Что странно, в таком варианте тоже - всё получается правильно, наконечник ровно по середине вала... Из за чего собственно вся путаница и возникла.
Теперь осталось только настроить углы в В-баре и можно "в бой" :ура:
[attachthumb=#2]
А это изначальный вид комплекта:
[attachthumb=#3]
Мда... Изначальный комплект впечатляет.... А нарисовано было на сайте практически пол-вертолета :)
