Технический раздел => Аппаратура радиоуправления => | Spektrum | => Тема начата: SeverTV от 20 Декабрь, 2009, 22:49:37 pm
Здравствуйте!
Скажите может есть у кого инструкция на приёмник Спектрум AR6200. :TY:
На сцену выходит Капитан Очевидность!
http://lmgtfy.com/?q=spektrum+ar6200+user+guide
:D
Что вы все смеётесь , проблема - я его так два года собирать буду на этом чёртовом языке.Вопросов бы незадавал если бы всё понятно было. Лучше спалить что нибудь? Что там за инструкции? Нифига в них непонятно.Переводишь белеберда получается.Паспорт на спектрум толстый и что там?Примеров подключения нет.Фотки только .А по верту примеры на футабу и Jr. Спасибо!
Так бы и говорили, что нужно на русском. В первом сообщении про это ни слова ;)
С чем конкретно проблема?
Всё на английском ВСЁ - переводчик есть но перевод плохой.Что по верту что по Спектруму частями всё выцыпляю.Эти вопросы незаканчиваются.Сейчас вот как в приёмник штеккера включить? Ошибаться нельзя потом жди посылки. :TY:
Вот инструкция по спектруму DX6i половину только нашёл.А там картинки и учи себе-что по чём? | 8-(
Да уж, сочуствую, нелегко в этом хобби без знания языка :-\
Схему подключения разъемов к приемнику я выложил в предыдущей теме. Или она не работает?
В инструкции к приемнику как раз нет ни слова про то, в каком порядке втыкать в него проводки.
Спасибо! Будем разбираться.Если непойму опять всех мучить вопросами буду. :TY:
На всякий случай. Лучше сначала забендить без серв , а потом втыкать сервы, только джойстик газа должен быть внизу.. По поводу подключения проблем быть не должно, пробовали по разному , но лучше наверно с выключенным питанием.
На всякий случай - вот еще полезные ссылки:
http://forum.rcdesign.ru/f65/thread165040.html
http://forum.rcdesign.ru/f4/thread162978.html#post1572072
И не стоит искать специально доку по 6200. В плане подключения и привязки 6100, 7000 и прочие популярные приемники устроены точно так же.
:TY:
Всем привет!
Дабы не открывать новую тему хотел бы тут отписать о своей проблеме с данным приемником.
Во время сборки вертолета к данному приемнику подключил регуль и хвостовую серву для ее центровки. Подвязал к приемнику, отцентровал и все отключил. Досабрал вертолет окончательно и после включения питания на приемнике лапочка стала тускло постоянно гореть, а не мигать как ранее. На дополнительном приемнике вообще лампочка не горит. Подумал, что проблема заключается в севшей батарейке или регуле. Оказалось что не так после проверки тестером их контактов (акум-11в, от регуля в ar6200 - 6,01в).
Заметил одну странность, что при подключении акум к регулю на приемнике и дополнительном к нему приемнике ярко загорается лампочка, а потом тускнеет. Такое ощущение что при подключении происходит завышенная подача напряжения и в силу этого ощущение порчи дорожек или комплектующих приемника.
Хотел бы спросить, была ли у кого такая же проблема с приемником и стоит ли списывать на его "серость" и отправить обратно поставщику?
Приемник сам пришел ко мне в прозрачном пакетике без паспорта и каких-либо бумажек, как OEM. Покупка производилась в Гонг-Гонге.
Добрый вечер. Вы вот что сделайте.
Ещё раз приёмник попробуйте привязать.Сервы пока неподключайте.
1.Биндилку вставьте (перемычку)- идёт в комплекте с приёмником) в гнездо BATT.
2.Питание подайте на любой канал.( там три штырька подписаны -,+, и сигнальный) вы на + и - питание подайте.Напряжение не более того которое написано в паспорте приёмника.
3. Теперь включаем это питание.Светодиод на приёмнике начинает мигать.
4.Включаем питание на передатчике одновременно с тумблером Trainer .
5.Светодиод должен засветиться постоянно после этого отпускаем тумблер Trainer, снимаем биндилку(перемычку) с приёмника ,отключаем питание от приёмника. Выключаем передатчик.
Только правильно всё по пунктам сделайте.
У приёмника AR6110 напряжение от 3.5- 9.6в.
Можете запитать приёмник от блока питания или от батареек или аккумулятора. ( самое главное полярность соблюдайте и напяжение не превышайте) .
После этого он не мигает а горит постоянно и тускло. Я это описал.
Попробую в выходные подключить кадмий напрямую без регуля, но мне кажется что бесполезно.
Вы попробуйте всё сначала - это один из способов поиска неисправности.
Может ошиблись где.Бывает так -глаз замылился.
Если нет то аккуратно можно посмотреть через увеличилку вскрыв приёмник саму плату - может где плохо пропаяно и нет контакта.
Если вы хотите с этим разбираться.
А если нет то другой приёмник попробуйте -если есть такой.
Теди! Это плохой совет. Ты же не спросил, что за аппаратура у человека. На шестерке это так, а на семерке и девятке зажимается кнопка сзади аппаратуры
Лампочка не должна мигать. При правильной привязке она горит постоянно. Если лампа мигает при правильной привязке, то это сигнал тревоги о том, что было пропадание питания.
При настройке мы все любим включить аппу, верт, потом несколько раз верт выключить, включить, а аппаратура так и лежит включенной. В таком случае лампа действительно будет моргать. А если при каждом выключении борта выключать аппаратуру, то при новом включении лампа должна гореть постоянно.
По твоей проблеме: есть вероятность, что одна из серв битая и просаживает напругу. Попробуй выдернуть все сервы и включить борт. Если все нормально, то перед следующим включением воткни одну из серв. При следующем влючении-вторую. Так можно будет найти битую
Я писал в своей проблеме, что в последующем я разобрал дно вертолета и подсоединил только регулятор, акк и приемник. Все тоже самое. При подключении акка лампочка приемника и дополнительного приемника ярко быстро мигнет, а потом тускло постоянно горит, дополнительный приемник, в свою очередь, перестает гореть вообще.
