Технический раздел => Электроника => | Гувернёры | => Тема начата: Сергей Нугаев (Чек) от 22 Ноябрь, 2007, 16:57:25 pm
The Align RCE-G600 Governor is designed for the helicopter pilot who needs a constant rotor head rpm.
Specification:
Speed Resolution: 0.1 rpm
Accuracy: 1%
Control Range: 10500 - 21000 rpm (Rotor head speed)
Operating Voltage: 4.5 - 6V
Current Drain: 20mA at 4.8V
Weight: 10g
Dimensions: 28.5mm x 26.2mm x 9mm
да вон человек в барахолке уже даже продает его.
интереснее узнать как оно работает на практике.
А чем он хорош, ценой? По-моему очередной клон на тему : TJ-MultiGov-TT...
Так появился оыт эксплуатации данного гувернера? Давненько тема уже висит.
Леха из Team Микадо с таким летает, вроде говорит нормальный.
мне такой едет на пыталово.
Я таким пользуюсь на 600nitro. Нормальный гувернёр. Удобно настраивается, например, если в полевых условиях надо немного подрегулировать нижний лимит. Не очень подробный мануал. В комплекте датчик со стойкой под Трекс (пришлось его немного переделать - развернуть на 180 градусов), под другие вертолёты придётся изготавливать стойку самому.
что есть нижний лимит?
это положение стика газа на сработку?
Кто пользует гувернер помогите. Проблема в следующем: гувернер содит с ума движок, на висении не держит обороты 1700, обороты зашкаливают - 2100, при этом он играет заслонкой так что двигатель "чихает". При проверке его работы в стационаре все нормально - датчик видит магнит, биндит серву нормально, а в работе врет, как будто мозги его отключатся как только стик газа становится больше 30% при работающем двигателе.
а чувствительность говернера на правильный канал в приемнике заведена?
Вопрос на миллион! аппаратура 9303 2.4, приемник родной. На 5-м канале чувствительность гувера, на 7-м гиры, на аппе режим гувернера включен
попробуйте все же подвигать магнит.
может быть при разгоне движка гувернюк магнит теряет.
И тут проблема - магниты посажены в углубление. если при движении они теряются, то в какую сторону и как двигать?
1 - реверса на газу нет?
2 - двигать надо всё же датчик наверно, а не магнит.
3 - датчик уверенно срабатывает на ОБА магнита? (полюса у них в одну сторону?) проверяем третим магнитом ;)
Реверса нет.
Гувернер использует только один магнит, что четко прописано в инструкции, второй ставится полюсом обратным. Гувернер реагирует на магнит в статике.
сорри я имел ввиду двигать датчик.
Если в процессе настройки на поле Вы подтриммировали канал газа - есть смысл перепрограммировать конечные точки газа для гувернёра, чтобы серва газа работала в допустимых пределах и, например, не заглушила вам мотор в полёте случайно. На разных гувернёрах это делается по-разному. На ТиДжее это делается манипуляцией ручки и тумблера на аппаратуре (и требуется предварительно установить необходимые значения расходов на канал управления гувернёром, т.е. фактически сбить настройки). На Мультигове программатором (который надо не забыть дома). Здесь же - просто нажимаем и удерживаем кнопку на корпусе гувернёра, он переходит в режим программирования, переводим ручку газа на максимум, возвращаем на минимум - готово.
Положение стика газа на сработку не регулируется - а оно не очень то и надо. Вот на Мультигове регулируется - и всё равно у меня остаётся установленным по-умолчанию.
Кто пользует гувернер помогите. Проблема в следующем: гувернер содит с ума движок, на висении не держит обороты 1700, обороты зашкаливают - 2100.
Скорее всего вы неправильно настроили значения по каналу управления гувернёра.
У Вас, похоже, установлена величина 100% на канале гувенёра - вот он и пытается выдавить на ротор 2171 об., судя по мануалу.
Неплохой гувернёр, жалко даже, что продал его.
Кстати, если кто-нибудь будет экспериментировать с ним - распайка датчика (соответствие ножек и цвета проводов ) не совпадает с распайкой датчиков ТиДжэя и МультиГова и датчик можно элементарно спалить, неправильно включив. Что я и сделал - пришлось менять собственно датчик датчика ::)
После переборки понял что датчик установлен не корректно - в полете вероятность его схода с полявидимости магнита высока, воспользовался советом и передвинул датчик - закрепил по новому и жестко. Сегодня-завтра подлетну, отпишусь
Все проверил в полете - да из-за плохого крепежа, а в набор датчика была только резинка и саморезы, и мало того что дырки для крепления датчика широкие да еще в самом датчике дырки большие, в полете он сходил с области видимости. Решил проблему просверлив две новые дырки и жестко закрепил датчик над магнитом. Гувернер работает отлично! Спасибо за советы и помощь.
Друзья!!! Подскажите у кого нибудь есть инструкция к этому гувернеру, желательно на русском, по англецки не бум,бум... Если есть скинь на почтовый ящик пожалуйста.... :TY: :TY: :TY:
Спрашивай что не понятно.
Д.Д.! Есть ли инструкция на русском? Если да - то дайте, плиз...
Д.,Д.!
один вопрос - после установки и настройки гувера с кривыми газа в передатчике что делать? Забыть про них или что то нужно с ними сделать?
Приветствую! Настраиваю гувер RCE-G600 на Velocity-50 первой, флайбарной версии. Решил покрутить моторку, посмотреть на обороты, но при этом лопасти не ставил - решил померять по лопаткам флайбара. И поймал интересный глюк-фичу - при включении гувера в работу он начинает махать сервой газа. Отчего обороты померять так и не вышло. Я так понимаю, что ненагруженная голова ОР очень быстро реагирует на газ, начинает перекручивать, а гувер пытается ее тормознуть, отчего обороты быстро падают ниже нужного предела и все повторяется сначала. Получается, что крутить и мерять надо под нагрузкой, с лопастями и шагом, выставленным в ноль? Аппа - Futaba 10С. Уже и канал чуйки реверсировал - та же беда...
Заранее благодарю!
Только с лопастями, я как то умудрялся без них но это было давно :)могу соврать :-[
В ноль шаг и мерить, были случаи когда говер не хотел сбрасывать газ вообще, даже через холд, но это были косяки настройки!
Спасибо, буду пробовать.
Вопрос,а вот датчик(Governor Sensor HE50H22)что идет с этим устройством применяется только для его-же?
Ну скажите хоть можно этот датчик прикрутить к SK720?
Можно к Ikon и Brain
