Технический раздел => Электроника => | Прочая электроника | => Тема начата: rpilot от 17 Ноябрь, 2009, 00:53:04 am
Название: Spektrum-Pilot универсальный приемник своими руками.
Отправлено: rpilot от 17 Ноябрь, 2009, 00:53:04 am
Предвидя нелетную погоду появилось желание сделать приемник на базе сателитов от Spektrum.
Например можно много полезного перенести из настроек передатчика в приемник, особенно то что принципиально нужно сделать на приемной стороне.
Выигрыш может быть довольно приличный.
Так же можно согласовать работу двух приемников одновременно для повышения надежности и реальной работы  мастер/тренер (как буд-то на борту сидит два пилота :))
Возможность программирования приемника.
 - переключение банков настроек (полетные режимы)
 - синхронизация каналов по времени и настройка линейности (для одновременной работы машинок своша)
 - мультипликация канала с возможностью реверса и подстройки линейности (для управления половинками руля высоты и синхронизации нескольких серв на элеронах)
 - подстройка под аппаратуру  (центр и максимальные значения каналов)
 Это первое что пришло на вскидку.
Если у кого есть информация по протоколу работы сателитов, киньте плиз в личку или можно поместить в конференцию, если конено это не закрытая информация. Но судя по количеству различного рода девайсов использующих эти сателиты все идет к тому, что скоро такие приемники станут реальностью..
Название: Re: Spektrum-Pilot универсальный приемник своими руками.
Отправлено: AlexSr от 17 Ноябрь, 2009, 13:18:22 pm
Сергей!
Вот ссылка, может окажется полезной.
Разбор протокола спектрума (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=721024).
Надо ещё дома посмотреть, была у меня ссылка. Может и на эту же тему, а может на другую....
Вот ещё, интересная википедия по рс (http://www.rcheliwiki.com/2,4GHz).
Вот про шестёрку ещё (http://www.anderswallin.net/2005/05/inside-the-dsm-system/) (просто DSM).
ИМХО, большой смысл в самодельном приёмнике вижу, если сделать вот такие платы для серво (http://www.openservo.com/), с последовательным цифровым каналом.
Тогда - выкидывается два лишних преобразования, возрастает скорость в канале, да много чего - возможно.
Сергей Кендыш (BOTVOED (http://forum.rcdesign.ru/member.php?u=805)) разбирался с протоколом, подцепил саттелиты к своему Ред-бару. Вот его форум: http://forum.aircam.ru/
Отправлено: rpilot от 17 Ноябрь, 2009, 17:25:25 pm
Спасибо за ссылки. Буду разбираться...
А с общей шиной для серв действительно интересно. Помехоустойчивость можно очень значительно повысить разделив провода канала управления и силового питания.
