Технический раздел => Измерения и настройка => | Приборы, приспособления | => Тема начата: rpilot от 10 Ноябрь, 2009, 01:50:28 am
Название: Простой и точный угломер лопастей...
Отправлено: rpilot от 10 Ноябрь, 2009, 01:50:28 am
Как уже говорилось в технологии замера углов сложно придумать что то новое, зато можно сделать проще и из подручных материалов...
1. Для измерителя понадобится любой "донорский" захват для установки лопастей.
2. Простая "лазерная" указка купленная на ближайшем базаре...
При помощи липучки или любым иным способом крепим указку на линейке. Одеваем на лопасть, относим от стенки на расстояние 1-2 метра (в зависимости от желаемой точности), вешаем листочек (можно бумажную линейку для измерения роста) по которой будем отсчитывать необходимые значения.
При расстоянии в полтора метра получаем разрешение 1 гард ~3см. Это можно один раз отлакибровать под себя и сделать веревочку нужной длинны...
Понятное дело, что данная линейка не показывает вертикаль в абсолютном выражении. Но она нас в данном случае не интересует...
Название: Re: Простой и точный угломер лопастей...
Отправлено: rpilot от 10 Ноябрь, 2009, 21:37:57 pm
Перпендикуляр к стене на которой висит линейка можно установить при помощи... двух старых и ненужных CD дисков.
Один клеим на стенку в качестве отражателя, второй работает как мишень для оценки положения отраженного луча.
Луч лазера пускаем через отверстие в диске, отражаясь он уходит либо обратно в сторону лазера, либо слегка в сторону. Это отклонение легко видно на пятнышке.
В соответствии с результатом корректируем исходное положение лазера. Таким образом можно откорректировать перпендикуляр луча в двух плоскостях....
Отправлено: WarHawk от 11 Ноябрь, 2009, 16:27:20 pm
Спасибо.
Но хитро, очень хитро!!!
Отправлено: rpilot от 11 Ноябрь, 2009, 23:29:33 pm
Это в какой то степени  интеграция целеуказателя и каллиматорного прицела :)
Охотники точно знают как оно в жизни выглядит...
